64 959 läst · 167 svar
65k läst
167 svar
Gissa hur många ton
Mycket diskussion och många parametrar och TS verkar lämnat.
Slutsats: Hen har inte blivit grundlurad - grus kostar och oftast är transporten procentuellt dyrare än materialet
"Väldigt tunt lager"? Borde inte tjockleken bli 1,3/30 = 0,0433 m = 4,33cm?Z Zandroria skrev:Det är jättesvårt att gissa sig till vikt. Grus är tungt, singelsorterna lättare men var det blött när ni hämtade så kan det vara en orsak, vatten väger också men gissningsvis, jag har lastat en del lastbilar och kärror då jag själv sitter och krossar/sorterar fram alla olik fraktioner som finns. Och det där kan mkt väl vara 2 ton. Man tror oftast att det ska vara mer. Hade det varit stenmjöl hade högen varit typ hälften så stor. Har du en yta du ska lägga är det alltid bättre att be om kubik. Det ska maskinisten kunna räkna ut åt dig.
2 ton är ca 1, 3 m3 och det räcker till ett väldigt tunt lager på 30 kvm..
Hjälp! Hur många säckar betong behöver jag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur många säckar av grovbetong jag måste köpa?
Hur många grovbetongsäckar, 20 kg kan man blanda i en 135 l blandare?
Hur många strykningar på nedtvättat, fd limfärgat betongtak?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur många mm i djup är rimligt att slipa med betongslip?
Golv
