558 398 läst · 3 351 svar
558k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Igår sänkte jag klipphöjden från 50 till 40mm, kan det påverka?C cergod skrev:Sensor Control betyder att gräsklipparen räknar ut om det finns något gräs att klippa. Om så att säga gräset är klippt så slutar den klippa i onödan även om schemat sträcker sig längre. Jag testar funktionen själv de sista dagarna. Ännu inte säker på hur bra det fungerar i längden men det ser lovande ut. Då skulle jag kunna schemalägga ganska många extra timmar, och inte riskera att missbedöma behovet när jag tex är bortrest under längre perioder.
Om du vill stänga av funktionen så gör du det under schemaläggningsmenyn (gräs-symbolen).
En sänkning av klipphöjd borde ju innebära att gräsklipparen får mer att klippa en tid. Allt ska ju ner minst 1 cm. Då borde SensorS svetsnisse skrev:
Control inte avbryta klippningen innan gräsmattan är utjämnad. Det finns dock olika känslighetsinställningar för Sensor Control: Low, Medium, High. Om jag förstått rätt betyder High att den tar större hänsyn till tillväxten. Jag upplevde att den vid Low lämnade delar av gräsmattan mer ojämn/oklippt.
Hej, har nyligen installerat en Lona 1000 och jag får max dagliga drifttimmar uppnått efter 13 timmar, med drifttid då på 8 timmar, det låter väll ändå lite? Har att den ska klippa från 07:00-23:00 men är klar 20:00.
Mvh
Mvh
V Victordauner skrev:
Klipparmodellernas kapacitet differentieras i mjukvaran och med en begränsning på maximalt antal klipptimmar/dygn. Tydligen når du den gränsen med nuvarande schema.
Inte mycket att göra åt.
Bytte knivar på min Sileno City idag för första gången. Och såg hur mycket utrymme det finns för längre knivar, alternativt en större knivdisk. Jag klipper så ofta att det alltid är lättklippt, så det borde inte bli för stor belastning för klippmotorn tycker jag.
Olika modeller har ju olika klippbredd, kan det vara så att Gardena "stryper" de billigare modellernas kapacitet på detta viset (på liknande vis som man varierar kapaciteten i antal arbetstimmar per dag, fast då i mjukvaran) ?
Har någon kollat / testat om det finns längre knivar att köpa, eller en större knivdisk ?
![Knivdisk på en Sileno City robotgräsklippare med nybytta knivar och synligt utrymme för större knivar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/605/605092-2cdc5da559816c60f57b035e2be67eb5.jpg)
Så kan det vara, men ingen risk på min tomt dock.G gbgustaf skrev:
Den klipper ju både kort och långt gräs (vilket innebär stora skillnader i belastning) utan problem så det har jag svårt att tro. Förutsatt att man inte försöker klippa tokhögt gräs.G gbgustaf skrev:
Har den gått bra tidigare på samma plats (i så fall hur länge) ?X Xoob skrev:
Engångshändelse eller har den ballat ur på detta viset upprepade gånger, och i så fall kört samma bana ?
Är något förändrat i samband med att den börjat krångla ?
Jag hittade dessa https://www.reservdelaronline.se/kn...obotknivar-bosch-indego-9-pack-f16800321.htmlX xcover5 skrev:Bytte knivar på min Sileno City idag för första gången. Och såg hur mycket utrymme det finns för längre knivar, alternativt en större knivdisk. Jag klipper så ofta att det alltid är lättklippt, så det borde inte bli för stor belastning för klippmotorn tycker jag.
Om det är M4 skruv till Bosch Indego så lär de passa. Någon som vet vilken gänga skruvarna på Indego har ?
Gardena Sileno (Husqvarna) original knivar är 35x18mm så det blir 14 mm längre (och 1 mm bredare) med Indego-knivarna.
Aldrig sett detta beteende. Du måste ge mer fakta och historik omkring installation och felet.X Xoob skrev:
Har du gjort någon med zoner etc i LONA-systemet?
Ja, det finns längre knivar att köpa, bland annat på mfour . seX xcover5 skrev:Bytte knivar på min Sileno City idag för första gången. Och såg hur mycket utrymme det finns för längre knivar, alternativt en större knivdisk. Jag klipper så ofta att det alltid är lättklippt, så det borde inte bli för stor belastning för klippmotorn tycker jag.
även större större knivdisk (22 cm) går att köpa, men finns risk att de 3 skruvhålen i centrum inte stämmer.. Verkar vara minst 2 olika "bultmönster"..
Rätt dyra knivar på mfour tycker jag. Om Bosch Indego har samma gänga (M4) så är nog detta priset https://www.gardenstore.se/gh-117-knivar-grimsholm-green-for-bosch-indego-9-st oslagbart för 49 mm långa knivar.P Peter Oleander skrev:
Jag kanske testar någon gång, men lägger nog ut frågan på forumet "robotklippare" också. Vore bra att ta del av andras erfarenheter först om möjligt.
(Knivdisken hittade jag inte på mfour, har du någon länk till den ?)
Du hittar den större knivdisken här..X xcover5 skrev:Rätt dyra knivar på mfour tycker jag. Om Bosch Indego har samma gänga (M4) så är nog detta priset [länk] oslagbart för 49 mm långa knivar.
Du behöver antagligen ta bort delen under disken.. Funkar fint utan den..
Finns även stl modeller om man har tillgång till 3D skrivare.
https://www.clasohlson.com/se/Knivd...h3bQgaeujfp3J7gddl3TaMaR1N-28TUrfkYk7mA0LhMhY
