558 063 läst · 3 351 svar
558k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Om du har kabel över och tycker det är roligt att gräva kan du väl lägga slingan typ så här:
Sen sätta fördelning att den startar vid punkt 1 kanske 33% av gångerna, vid punkt 2 33% och resten direkt vid laddstationen.
Absolut, vi har en smal passage på typ 2m och den lyckas hitta dit också tillräckligt ofta och då utan guidekabel. De där 90 gradersvinklarna får du säkert skruva på.. kanske kommer ihåg fel, men kabeln ska säkert gå i en fin båge utan skarpa svängar.stanlund2 skrev:
Så i praktiken kanske nåt sånt här med två startpunkter?
stanlund2 skrev:
Jag skulle personligen dra den enligt bifogat. Jämfört med ditt förslag tror jag att den får den lättare att hitta guiden när den befinner sig högst upp till höger.stanlund2 skrev:
Vortex första förslag fungerar väl också, men känns som att vägen hem från punkt 2 blir onödigt lång.
Och givetvis mjuka svängar, inga 90-graders hörn.
Min Gardena 1250 köpt 2018 hade tomt batteri när jag skulle starta den idag, satte i den i laddaren och då lyser displayen upp och vill ha pinkoden. Tyvärr visas "fel pinkod" då, och jag är bara 99 % säker på pinkoden.
Så behöver hjälp av Gardena På deras hemsida står det.
"Skicka följande information till oss skriftligen (brev, fax, e-post). 1. Serienumret för din GARDENA robotgräsklippare. Numret står på typskylten ovanför huvudbrytaren på gräsklipparen. 2. Säkerhetskoden. Du kan läsa av den själv på robotgräsklipparen: – Slå på gräsklipparen. – När du uppmanas att ange PIN-kod håller du 9 nedtryckt i fem sekunder. – Läs av säkerhetskoden som består av 12 bokstäver (t.ex. ABCD EFGH JKLM) och ge den till oss. 3. Din fullständiga adress. Skicka den här informationen till GARDENA Service. När dekrypteringen är klar skickar vi din PIN-kod till dig per post."
Serienummer har jag, men hur får jag fram säkerhetskod?
9 nedtryckt i fem sekunder, för säkerhetskod. Vilken knapp kan det vara för på denna maskinen finns det ingen siffror?!
Någon som vet?
Den heter Smart Sileno life 1250.
Någon som vet?
Ser nu att den köptes 2020, inte 2018. Men problemet kvarstår , var är 9 någonstans?D dibb skrev:Min Gardena 1250 köpt 2018 hade tomt batteri när jag skulle starta den idag, satte i den i laddaren och då lyser displayen upp och vill ha pinkoden. Tyvärr visas "fel pinkod" då, och jag är bara 99 % säker på pinkoden.
Någon som vet?
Har Gardena Sileno life robotgräsklippare som jag köpte från er elgiganten ifjol. Har tyvärr inte startat igång efter vintervila och det blinker ljus , haft det in i huset hela vinter och det är osannolikt att det är något problem med begränsningskabel eftersom jag har dubbelkollat detta med hjälp av signakabelsökare och till o med gjorde en ny liten cirkel och kopplade till klipparen utan att lyckas
Jag fick två meddelande i robotskärmen och på en av dem står det att det är något med kretskortet, vad kan hänt för fel? Någon som har stött på ett liknande problem?
Jag har garanti kvar och tänkte iaf lämna till återförsäljare för att se om de kan åtgärda felet men tänkta höra med experter här också
Hur blinkar/lyser lampan på laddstationen?A Giggsy90 skrev:Hej,
Blink
Blått blinkande skenE etompau skrev:
Lyser blå blinkande sken. Men som sagt har undersökt det så nästan omöjligt att det ska vara fel med kabel. Jag tror att felet är med kretskortet men jag får samtidigt ett annan meddelande att det är problem med kabel så det är ganska förvirrandeE etompau skrev:
A Giggsy90 skrev:
För exakt status på slingan måste du ohmmmäta den (R<20 ohm). Signalkabelsökarna kan indikera förbindelse även då där finns dålig kontakt etc i slingan.
Har du på ett korrekt sätt gjort en testslinga och kopplat till laddstationen och dioden fortsätter att blinka med blått sken så kan det kretskortet i laddaren vara defekt.
Är den en sk "smart-modell" du har så verkar det vara något problem med kretskortet för denna funktion. Det har dock ingen påverkan på att dioden blinkar med blått sken.
Får du ingen ordning på grejorna så får du väl ta klippare/laddare till en verkstad.
