576 416 läst · 3 373 svar
576k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Z zombi skrev:
Du får väl börja om med inst. och låta Gateway skapa ett trådlöst nätverk som sedan din mobil ansluter till.
Logga på GW och ange sedan det nya lösenordet för ditt trådlösa nätverk.
Laddstationen blinkar blått ser jag nu.E etompau skrev:
Kollade så det inte var något fel på någon klämma genom att koppla kabel direkt mot station utan klämmor och blev samma fel.
Det är väl bara till att reklamera.
Om du är 100% säker på att du har gjort en korrekt förbindelse mellan beg.kontakterna och det fortfarande blinkar blått så lär felet ligga i laddstationen. Ovanligt.S sidd skrev:
Hej, jag tänkte ladda och uppdatera min klippare innan jag installerar slingan mm, går det? Jag har kopplat in laddaren till laddstationen och ställt klipparen i den, men den verkar inte börja ladda!
Klipparen ska ta laddning även om det inte finns slingsignal.S svetsnisse skrev:
Hur kommer du fram till att den inte tar laddning?
E etompau skrev:
När jag kopplade loss laddaren och drog ut klipparen från laddstationen så går den inte att starta alls.E etompau skrev:
Efter att jag kopplat in den igen så har den tappat minnet och jag får knappa in datum mm. igen.
