558 063 läst · 3 351 svar
558k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Tror laddkontakten inte går i ordentligt. Har problemet att den dockar men batteriprocenten ökar inte. Provade med att knuffa in lite och fick då kontakt. Sedan gjorde jag rent hjulen och då tryckte den in med bättre grepp och fick kontakt.J Jarling skrev:Hej har en ny sileno life 750 installerad för lite över en månad sedan. Den dockar och i displayen står det Laddar men den laddar väldigt länge och går inte ut på schemat. När man tvingar ut den stannar den och det står ”Tomt batteri”.
Funderar på om den har svårt att docka ordentligt, skit på kontakterna, dålig laddare eller batteri?
Kom du fram till något ang ditt fel?
Är detta något att slå till på? Ska köpa en robot till nästa säsong så tänkte man kanske ska köpa en nu. Har väl kanske 1000 kvadrat som den ska gå på. Tänkte mig först någon av Husqvarnas modeller men Husqvarna äger väl ändå Gardena?
Det är en Husqvarna, fast med ett annat skal. Amazon sålde den för ~13 000 i augusti.S stigarn skrev:
Skogsägare
· 18 216 inlägg
Det är mer än skalet som skiljer, Husqvarnamodellerna är helt enkelt lite mer påkostade. Men det viktigaste, de patenterade funktionerna som guidekabel finns även hos Gardena.
Så det är mer än bara kosmetika som skiljer, men fortfarande ett bra val.
Bra pris där och den var i nyskick även om det var outlet. Synd bara den inte fanns i närmaste butik.JohnBergq skrev:
Jag har beställt en Gardena Smart Sileno City 500. Nu planerar jag vart laddstationen och guidekabeln ska/ kan vara. Helst ska laddstationen vara i nån av de röda ringarna och hur drar jag guidekabeln då? Det gröna är en korridor över grusplanen.
Skogsägare
· 18 216 inlägg
Du har ingenstans uppe till höger där du kan ha laddaren? Svårt att få till det bra med den lilla plätten på andra sidan grusgången annars.
Håller med högst upp tilll vänster eller höger är bästa för att få så optimal klipp tid.S svetsnisse skrev:
Annars sätta laddstationen nere till höger.
Nu förutsätter jag att klipparen kan gå över gången utan att fastna.
Annars sätt där du tänkte och gör den andra ytan till biyta om det går på den där klipparen,
Blir dock mer jobb att bära runt den mellan områdena.
Nej inget bärande, om den skulle fastna i gruset så sätter jag plattor där. Kan man dra guidekabeln först upp till högra hörnet och sedan till vänster och ner förbi laddstationen och vidare till det andra området?A ason skrev:Håller med högst upp tilll vänster eller höger är bästa för att få så optimal klipp tid.
Undvik att "trixa" med guidekabeln fram och tillbaka. Försök att hitta en bättre placering för laddstationen.S svetsnisse skrev:
