558 063 läst · 3 351 svar
558k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Jag tänkte höra om någon som har en HQ 310/315 eller Gardena R130/160Li skulle kunna hjälpa mig med referensvärden.
Min klippare hittar inte in till laddstationen. För att kunna göra det använder klipparen F-signalen och N-signalen som laddstationen sänder ut (antenn på undersidan av laddstationen).
Det finns en test positionen som bilden nedan visar som används för att kunna jämföra vilka signal-värden som klipparen mäter med referensvärden. Jag tänkte höra om någon av er kan skicka mig de värden som er klippare visar när den står i nedan test position.
Mätvärdena för F-signal och N-signal hittar man genom den avancerade menyn:
Håll in 7+9 -> "Skiftnyckel" -> Info -> Slinga -> G, F, N (när klipparen står i test positionen)
Jag tänkte också höra om ni kan testa att ställa klipparen i laddstationen och även där gå in i den avancerade menyn och test av laddstationen och se om er klippare säger "Ok" på alla signaler (jag noterade nämligen att min klippare säger "Ej signal" för F-signalen).
Håll in 7+9 -> "Skiftnyckel" -> Test -> Laddstation (när klipparen står i laddstationen)
Stort tack för hjälp!
Ja det är korrekt. Det måste finnas marginal för att klipparen med säkerhet ska kunna hitta hem till laddaren.Johan1975z skrev:
Bättre med lite tidigare hemgång än att klipparen blir stående på gräsmattan med urladdat batteri.
Har köpt en Gardena Sileno Life 1000 och håller nu på med att dra begränsningskabel.
Jag har ett par smala områden där klipparen skulle behöva gå in och vända (utan guide), hur smala områden kan den hantera?
På hemsidan säger de 1,5 m men verkar osäkert...
hur smala är dessa områden ? Jag blev väldigt imponerad av min sileno 750 över att den verkligen letar sig in överallt. Jag har en passage bakom ett växthus som är ca 90cm brett. Sedan ett annat område där det smalnar av till ca 1 meter, och den har hittat in där utan några problem. Nu drog jag ifs guideslingan bakom växthuset, men vad jag har kunnat se så har den åkt in där slumpmässigt och inte pga yttäckningen.K krille09 skrev:
Ca 1 m men jag kan lägga slingan under stenarna för att bredda området. Dock ingen vits att låta den knalla över plattorna om det inte behövs så att säga....J J1jet skrev:hur smala är dessa områden ? Jag blev väldigt imponerad av min sileno 750 över att den verkligen letar sig in överallt. Jag har en passage bakom ett växthus som är ca 90cm brett. Sedan ett annat område där det smalnar av till ca 1 meter, och den har hittat in där utan några problem. Nu drog jag ifs guideslingan bakom växthuset, men vad jag har kunnat se så har den åkt in där slumpmässigt och inte pga yttäckningen.
Har nu rengjort bläcken lite mera och nu har klipparen fungerat under två dagar utan problem. Tack för tipset.E etompau skrev:
här är min tillfälliga gardena medans roboten är på verkstad. Inga fel på vänster drivhjul än så länge .J J1jet skrev:
Det är händelsevis ingenting Uppsala som har en gardena silento som man skulle kunna få se in action? Eller en Husqvarna 310. Båda två är kandidater för min del.
Jag har samma "problem".. Ibland går den hemåt redan innan 40%. Det känns som att man skulle vilja att den håller sig ute lite längre.Johan1975z skrev:
Men jag kan tänka mig att Gardena har lagt in detta för att täcka de tillfällen då klipparen har "otur" och det tar lång tid att hitta guidekabeln.
Som man kan se nedan var den nere på 30% en gång, där studsade den vbäl runt ett tag innan den hittade vägen hem.
Vet någon om detta finns att styra i någon bakomliggande meny? Det verkar ju finnas en del "hemliga" menyer för verkstäder etc..
M mr/mrs smith skrev:Jag har samma "problem".. Ibland går den hemåt redan innan 40%. Det känns som att man skulle vilja att den håller sig ute lite längre.
Vanlig fråga, men jag har ej sett att batterinivå för hemgång är justerbar.
Det hade sannolikt lett till fler negativa effekter om kunder hade kunnat påverka detta.
Primärt är att säkert få hem klipparen till laddaren. Energimängden som ska in i batteriet är den samma, så om man hade plockat ut mer energi ur batteriet hade laddtiden ökat.
