416 786 läst · 2 056 svar
417k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Problemet löst. Det var ett nästan osynligt hack i kabeln. Den var inte av men det var tillräckligt för att det inte skulle gå fram tillräckligt m kräm för att ladda och till slut inte ens dra igång slingan.
Lagat mha lödning och krympslang.
.johan63 skrev:Det gamla var 65 mm nya är 76mm. Fungerar klockrent.
Man får inte ha för hög höjd på hjulet, då laddblecken ska träffa blecken på laddstationen.
Passade på att rengöra bakom laddblecken, Samt byta kabelskon till + anslutningen också, Då det bara var frågan om när skiten skulle sluta ladda, Sladdarna ligger helt öppna bakom kåpan, Och just där samlas mycket smuts samt fukt.
Har problem med att gräs fastnar i navet på hjulet och då snurrar det inte utan bara kasar på gräsmattan är det då oxå blött ute så låter de för jäkligt , men jag har de lilla hjulet . Var köpte du de stötrre och vet du artnr ? Har ni haft samma bekymmer ?
Clas ohlsson. Jag har inte haft de problemen. Bytte för att få maskinen att vända, utan att göra fula märken i gräsmattan.J jsson.72 skrev:
Min robonect har slutat dyka upp på wifi. Power cycling av roboten hjälper inte. (den varken joinar som klient eller visar sin egen SSID, vilket iof troligen är avstängt). Roboten klipper normalt men all min automation baserat på mqtt är dött.
Vad är det som gäller här? Hur får man liv i robonect? Hamnar jag plocka isär den?
OBS! Ingen uppdatering eller liknande har gjorts inom nån nära tid.
Bra fråga. Jag gissar det är sista före den som orsakade problem för er. Så jag har *inte* gjort den där multistep-upgrade.
Nej. Så starta roboten så den frågar pin och använda den koden istället?
Okej, men hur? Ansluten till zeroconf kan jag nå den på 192.168.2.1 men där frågar den username och password.
