416 783 läst · 2 056 svar
417k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Hej, köpte ett repobjekt som har lite problem.
Klippmotorn startar inte samt laddningen fungerar inte. Testat motorerna via servicemenyn.
Sätter man den i laddstationen säger den efter några sekunder 'Fel (37) laddström för hög. Och sedan slutar den ladda.
Har mätt på laddblecken och där har jag rätt volt (samma som står på adaptern, minns inte exakt nu, men 21,5v kanske).
Batteriet är ok, har testat det i min McCulloch.
Kan klippmotorn vara kortsluten/kass och ha bränt komponenten tro?
Kan man köra motorn löst för test utanför klipparen?
Skall jag testa att sätta ihop den igen utan att koppla in klippmotorn och se hur laddningen bär sig åt då kanske?
Hade isär den och ser att den har varit utsatt för fukt, inte så mycket. Gjorde rent med isopropanol men det hjälpte inte.
Tittar på huvudkortet och ser en misstänkt komponent, tyvärr går det inte att se vad det står på den.
Har någon ett löst kort och kan titta vad det står på komponenten i bilderna nedan?
tack.
Visa bilaga 362547
tack.
Visa bilaga 362547
Den komponenten har det gått för hög ström igenom, så något drar mycket ström... felet kan ligga i den svarta komponenten ovanför. Tror inte felet är enbart i den brända komponenten... har tyvärr inget kort som du frågar efter...
Så här ser mitt clas ohlsson hjul ut efter en sommar, bytte den idag hoppas den andra håller lite längre.
Skulle byta kräng armarna eller krock gummina på den men nedre delen av sarjen va omöjliga att få loss, känns som om plasten har blivit sten hård. Går det köpa ny kaross till R40li?
L lasseboy skrev:
Kåpor och andra prylar till R40.
https://www.gplshop.se/husqvarna-au...taW4lMjI6MCwlMjJtYXglMjI6OTk5OTk5OTk5JTdEJTdE
