2 665 läst · 31 svar
31 svar
Går det att fylla ut stort hål i tegel efter att pluggar rämnat?
Tack för hjälpen alla. Vilket härligt community!
Följde rådet att vänta länge för att låta spacklet torka. Är väl närmare en månad nu. Skruvade fast hållaren för rullgardinen och det gick bra utan att pluggarna släppte.
Satte upp rullgardinen och började dra i trådarna och upptäckte att det gick precis lika trögt som innan hela fästet lossnade. Ägnade två timmar åt att försöka förstå hur mekanismen fungerade och fattade trots det inte men sprutade in en massa smörjolja och efter det gick mekanismen mycket lättare. När jag därefter satte upp rullgardinen igen fungerade det bra.
Problemet tidigare måste alltså varit att den var dåligt oljad och därför gick trögt och det blev höga krafter på väggfästet som lossnade då det endast var pluggat i fogen.
Som sagt fungerar det nu men framtiden får utvisa hur länge det håller. Ska försöka lägga in en uppdatering om ett par månader oavsett resultat
Går det att slipa gammalt golv från 40-talet?
Golv -
Hur gör jag för att ändra färg på skjutdörr? Går det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Högt garage utan att det blir för fult?
Går det att koppla om denna brytare med någon av dessa?
El -
Fabriksmålat och handmålat - går det att mixa?
Fönster & Dörrar
