676 läst · 23 svar
676 läst
23 svar
Gammal brunn, fylla och göra till stenkista för kondensvatten?
Tjena! 👋
Vi har en äldre pump på våran tomt som förra ägarna aldrig hade i bruk, grannen till oss ska ha använt den en gång för väldans många år sen, säkert 15-20 år sedan.
Är det lönt att försöka få liv i den och använda till bevattning, brukar det att gå eller hur kontrollerar man det?
Får man sätta i en ny pump och testa, vad för pump är det man skaffar i så fall?
Annars var våran tanke att leda bort kondensvattnet från våran luftvattenvärmepump dit, och göra en stenkista utav brunnen. Gräva, bila sönder och fylla med sten, 16-32 makadam, filterduk och matjord, det borde väl bli bra? Lutar mest åt det alternativet i alla fall då vi behöver få bort kondensvattnet. Slänger med 2 bilder på brunnen. 😁
Jag skulle i alla fall kolla om det finns vatten att ta upp ur hålet. För helt klart kan det vara värt att ha vatten till egna odlingar istället för att använda kommunalt dricksvatten.
Men det är ut som att jetpumpen och dess elektriska installation är skrot. Kanske fungerar den trots att utsidan är helt rostig. Men räkna med att en del av utrustningen behöver bytas. Till exempel tryckströmbrytare.
Finns det någon enklare eller prisvärd pump man kan sätta in för att testa? Vad är det för slags modell man ska skaffa/låna.Pjosk75 skrev:
Är nog inte så intresserad på att försöka få igång denna gamla 😅
Varför fylla brunnen?
Istället för en jetpump, som finns där nu, så kan du använda en hydroforpump/pumpautomat.
Då behöver du vara koppla in en stickpropp till 220V och röret som kommer från marken.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-029884/
I med att den är så pass gammal och inte varit i bruk på 15-20 år. Kanske går hyfsat smärtfritt att få igång den, ingen aning.D Daniel 109 skrev:
Men vi behöver leda bort kondensvattnet från LLVP så hade varit skönt att bara gräva dit och göra den till en stenkista, eftersom den nu ändå inte används och är mest i vägen.
Börja med att ta bort jetpumpen och lossa rören så att du bara har det som kommer upp ur marken kvar.
Då kan du släppa ned ett snöre med en tyngd i änden och kolla om det finns vatten.
Förut fanns det små manicker som du kopplade till en borrmaskin för att suga upp vatten. En sådan är nog billigast att prova att få upp vattnet med, om det finns.
Vad ska stenen tillföra?
Okej, testar det! 😇Pjosk75 skrev:
Ja det har du rätt i, det går det såklart att göra. 😁
Vet inte riktigt hur mycket kondensvatten det blir. Har ställt en murarhink på 17L där nu, och den fylls på 2-4 dagar, är dålig på att kolla med jämna mellanrum så vet inte exakt. Men det borde inte vara några problem att leda bort det dit?
Stuprör osv är på andra sidan gavlarna, så lite mer jobb att gräva allt bort dit. 😁
Varför inte bara släppa det på gräsmattan?
Se där, ger den ett försök! Tack så mycket! 😁Pjosk75 skrev:
Har källare, så känns som att man vill leda bort vattnet.D Daniel 109 skrev:
Vet inte om 17L per dag/varannan dag är något att bry sig om men det är väl säkrast?
Det är i alla fall vad man läser och får rekommenderat till sig. Leda bort kondensvattnet till dagvattnet, stenkista eller något, sen om det är värt det vet jag inte riktigt. 😅
Kolla som sagt med ett snöre att det finns vatten i röret innan du köper något.
Du kan ju flytta en del stenar och se om det är en botten av cement eller om det bara är jord under stenarna. Är det jord så försvinner ju kondensvattnet nedåt.
Eller så samlar du kondensvattnet i en tunna och använder det för att vattna med på sommaren. För beroende på var du bor finns ju en risk att det fryser i brunnen om det blir kondensvatten även på vintern.
Ja får göra det när jag plockat bort pumpen osv, försökte det tidigare men var svårt med sakerna i vägen och såg bara stenar.
Inte optimalt med tunna där, ska ordna en regnvattenstunna till garaget/uterummet, så det får bli där istället.
Bor längst ner i Skåne, så risken är inte lika stor. 😁
