Sänker du värmen i huset på nätterna? Mitt Heru-Agg. Ger 13 grader till/in och 16 grader frånluft på natten då vi sänker värmen.
J JSten skrev:
Konstig fråga kanske, men hur känns flödena vid donen, upplever du att det är samma flöde som normalt? Anledningen till att jag frågar är att aggregatet har en verkningsgrad på 84%, vilket låter orimligt högt. En alternativ förklaring till den höga verkningsgraden är att växlaren har isat igen och det är väldigt lågt luftflöde genom den...
kollade igår kväll och känns ”normalt”. De ökade upp frånluftsflldet med 140 rpm senast de var här och det är nu 2 340 rpm vilket väl betyder att aggregatet förbrukar mer av min varmluft….så kanske även en delförklaring?
nej, det borde jag fundera på, tror min VP har den funktionen
Hehe, då får du ännu kallare tilluft ;=) Vilken temp har du inomhus och hur värmer du huset?
Att ändra fläkthastigheter påverkar även injusterade trycket i huset.
Har du över eller undertryck i huset relativt omgivningen?
Varvtalet på fläktarna är en sak, det jag syftade på var hur mycket luft det faktiskt kommer ur donen. Vad jag kan minnas har inte ditt aggregat någon trycksensor för att mäta tryckfall över växlaren. Så om den isar igen så vet inte styrlogiken det och håller fläktarna på samma varvtal. Det leder till lägre flöde genom aggregatet...
ok hur kollar jag enklast det?
Jadu, utan flödesmätare blir det svårt att få exakt siffra, min fråga var väl mer om det var märkbart lägre flöde än tidigare, d.v.d. om du håller handen vid/för donet om det känns skillnad mot draget som där var tidigare. Inser att det kan vara svårt att avgöra...
nej upplevs som sagt normalt.,.
Ah, får ursäkta, läste inte hela ditt förra meddelande. Dock, igår kväll hade du väl hyfsat "normala" värden (eventuellt något kall frånluft). Men i morse hade du ju betydligt "sämre" värden och kallare tilluft. Så hade varit intressant om från eller tilluftsflödena upplevdes lägre i morse jämfört med igår kväll.
Ett annat sett att se det hade varit att kolla på styrsignalerna på fläktarna. På mitt heru kan jag läsa ut varvtal och styrsignalen till motorn (i procent), undra om det finns motsvarande på ditt (har kollat igenom tidigare skärmdumpar du har lagt upp och hittade inget som direkt verkade snarlikt tyvärr). D.v.s aggregatet är inställd på att hålla fläktarna på ett konstant varvtal, men beroende på hur högt motstånd de möter, så behöver aggregatet variera styrsignalen till fläktarna för att möta givet varvtal (i princip styra effekten på fläkten).
För att min teori om att växlaren isar igen ska stämma så borde det krävas mindre energi för att hålla samma varvtal eftersom mängden luft som flyttas minskar.
Isar rotorn igen, så stannar den troligen.
På fjärren till HERU 100 SE finns en symbol som indikerar om rotorn snurrar.
Stannar rotorn av någon anledning,
t ex rembrott så fryser den vid kall och väderlek.
TS har inte ett heru utom en plattväxlare med entalpimembran. Hero var bara som referens till mitt aggregatet. Men ja, roterande aggregat lär få rotorfel om de isar igen.
Skärmavbild av gränssnitt för temperaturkontroll med nuvarande värden, sensorval, minimitemperatureinställning och värmesysteminställningar.
Skärmdump av en app som visar status för olika sensorer och funktioner, varav några är aktiverade.
Mobilskärmbild visar PID-kontrollinställningar för olika systemfunktioner såsom uppvärmning, bypass och kylning.
Mobilapplikationsskärm som visar reglage för luftflödeshastighet i procent för olika funktioner i ett ventilationssystem.
Tack! Jag tycker nog att läget känns mycket bättre än tidigare (före deras senaste justering). Även i morse kändes det ok (även om jag åkte till jobbet tidigt )…jag ska kolla igenom skärmarna i appen och se om ngt finns. Jag gissar att detta kommer att påverka min elförbrukning positivt det känns redan som lvp går mindre…
JSten
S sepani skrev:
[bild] [bild] [bild] [bild]
Gött att du känner att det fungerar mycket bättre än tidigare! Ser även fram emot hur din förbrukning har förändrats och om ni känner att ni har bättre luftkvalitet inomhus!
Med det sagt, även om vi bortser från bytet av aggregat, så är rören undermåligt isolerade och leverantören har valt ett aggregat som ska placeras i varmt utrymme. Nu är ju aggregatet ändå tillräckligt isolerat och där är tillräckligt med isolering på rören för att undvika kondensproblem. Så jag skulle inte påstå att där är någon risk för problem, men verkningsgraden på hela systemet lär vara lägre än vad det hade kunnat vara om leverantören hade gjort en korrekt installation. Om det är värt besväret och kostnaden att jaga installatören vet jag inte, nog bara du/ni som kan avgöra hur bra systemet fungerar i slutändan.
Får nog pudla på det jag skrev ovan, kollade mitt Heru aggregat och den fläkt effekt, fan_power nedan, motsvarar de procenttal som syns i menyerna för fläkthastighet, och är minst sagt konstant medans varvtalet varierar:
Graf som visar fluktuationer i fläktkraft och hastighet över tid mellan januari och mars.
Så, nu när jag jämför dina temperaturer och varvtal från igår kväll och i morse, så får jag verkligen inte ihop varför verkningsgraden är så hög vid lägre temperaturen. Stämmer den så är det ju riktigt bra siffror och bra nyheter!
Jag fortsätter följa upp. Var som sagt själv förvånad. Det jag kan tycka är märkligt är att inte tilluften stryps som den gjorde tidigare (från 1 800 ned till som lägst 1 200) och enligt uppgift från teknikern fortfarande ska göra...kanske måste denu bli ännu kallare innan det triggas. Nu var det minus 4 och då hade med tidigare inställning frånluft ökat till 3 060 samt tilluft minskat till 1 200...
JSten
