66 527 läst · 455 svar
67k läst
455 svar
FTX - ska det vara svinkallt på vintern....!?
Det kan även bero på donens utformning. Men det är ju dessutom oftast lite högre flöden och speciellt om det i tillägg är färre frånluftspunkter.Jonatan79 skrev:
Nu kom den förhoppningsvis (?) sista kalla knäppen före våren…och jag fick chansen att testa om ventilationen uppför sig som den ska efter leverantörens byte (?) av programvaran…man börjar bli luttrad…nu är varvtal på frånluften konstant MEN det är även varvtalet på tilluften…med resultatet att huset i morse var helt utkylt…kommer en kall natt till, vi får se…leverantören har bekräftat att tilluften ska reduceras vid kyla (och det gjorde den ju faktiskt FÖRE uppgraderingen)…
Att aggregatet lyckas hålla samma från och tilluftsflöden antyder att något har blivit bättre. Det borde ju betyda att aggregatet inte behöver avfrosta och kämpar vidare... Det intressanta är väl vilken temperaturer du har på de olika luftflödena och vilken verkningsgrad aggregatet uppnår. Ser fram emot dessa siffrorna de närmsta dagarna.
Ska absolut kolla aggregatet och kan iofs hålla med. Det känns lite märkligt dock att aggregatet inte längre verkar reducera tilluften vid kall temepratur och att det sammanföll med temperaturfall i huset. Aggregatet ska enligt leverantören reducera tilluften vid kyla vilket det tidigare gjort ned till 1 200 rpm...J JSten skrev:Att aggregatet lyckas hålla samma från och tilluftsflöden antyder att något har blivit bättre. Det borde ju betyda att aggregatet inte behöver avfrosta och kämpar vidare... Det intressanta är väl vilken temperaturer du har på de olika luftflödena och vilken verkningsgrad aggregatet uppnår. Ser fram emot dessa siffrorna de närmsta dagarna.
Jag misstänker att aggregatet tidigare hade fel firmware eller inställningar vilket ledde till att det trodde att det var ett aggregat med traditionell plattvärmeväxlare, vilket gör att den måste börja frysskydda mycket tidigare. Detta är såklart ren spekulation från min sida och jag baserar det på att Vents (ursprungliga tillverkaren av ditt aggregat) tillverkar en modell med och en utan entalpimembran (om jag inte minns helt fel).S sepani skrev:Ska absolut kolla aggregatet och kan iofs hålla med. Det känns lite märkligt dock att aggregatet inte längre verkar reducera tilluften vid kall temepratur och att det sammanföll med temperaturfall i huset. Aggregatet ska enligt leverantören reducera tilluften vid kyla vilket det tidigare gjort ned till 1 200 rpm...
75% verkningsgrad får jag det till, inte bäst med ändå helt ok. Dock är ju temperaturen på frånluften eventuellt lite låg, 20grader, antar att ni har varmare inne? Vilket då pekar på de bristfälligt isolerade rören... Förmodligen snarlika förluster på tilluften..S sepani skrev:
Konstig fråga kanske, men hur känns flödena vid donen, upplever du att det är samma flöde som normalt? Anledningen till att jag frågar är att aggregatet har en verkningsgrad på 84%, vilket låter orimligt högt. En alternativ förklaring till den höga verkningsgraden är att växlaren har isat igen och det är väldigt lågt luftflöde genom den...S sepani skrev:
