66 533 läst · 455 svar
67k läst
455 svar
FTX - ska det vara svinkallt på vintern....!?
Ja, tror det har nämnts tidigare i tråden.S sepani skrev:
Aggregatet har 40mm minneralullsisolering, så borde inte vara något problem. Ungefär samma som på mitt Heru 100, som kan sättas i ouppvärmda utrymmen. Man kan ju egentligen fundera på varför tillverkaren begränsar till lägst en grad.. Nu hjälper ju denna begränsning TS, så kanske inte läge att gäva för djuptJonatan79 skrev:
har inte mätat men är tveksam att mitt aggregat har 40 mm isolering?J JSten skrev:Ja, tror det har nämnts tidigare i tråden.
idag har leverantören varit på plats och uppgraderat programvaran som tydligen varit felaktig. Framöver ska varvtal på frånluften vara konstant. Nu hoppas jag på en sista köldknäpp för att slippa vänta till nästa vinter på bekräftelse att felet är korrigerat…S sepani skrev:
aggregatet är isolerat med 40 mm
Det brukar vara relaterat till kondensvattenavledning. Ditt agg finns i två versioner, 1 med kondensvattenavledning och ett utan. Du har det utan såvitt jag förstår?S sepani skrev:
Det utan har ett fuktgenomsläppligt membran i växlaren som gör att det i ett fuktperspektiv fungerar som en rotorväxlare, dvs att fukten i frånluften återförs tillbaka in i huset med tilluften istf att ledas bort till en brunn.
Så, min gissning är att TS agg kan stå på en kallvind.
Med lite tur så blir det några nätter med minusgrader innan våren/sommaren är här i Skåne. Då ser vi fram mot nya rapporter om hur agget fungerar. Tills dess...
PS. Såg i bilden på databladet att verkningsgraden angavs (73-91%). Det står möjligtvis inte där i databladet någonstans när de olika siffrorna gäller?
Jag har inte kunnat få fram vid vilka förhållanden det gäller. Har påtalat för min leverantör att det inte är intressant med en hög verkningsgrad vid "höga" temperaturer....mycket riktigt påpekade service teknikern att det minsann hade en väldigt bra verkningsgrad vid hans besök (med +7C). Det han gjorde förutom att uppgradera den felaktiga programvaran var att öka varvet på frånluften som nu konstant går på 2 280 rpm. Detta var nödvändigt och en del av injusteringen hävdade han.Oldboy skrev:Det brukar vara relaterat till kondensvattenavledning. Ditt agg finns i två versioner, 1 med kondensvattenavledning och ett utan. Du har det utan såvitt jag förstår?
Det stämmer att jag har aggregatet utan vatenavledning och att det löses m h a membranet. Han hävdar att risken för vattenskada inte finns med mindre man stänger av aggregatet under en längre tid, jag hoppas det stämmer...
Nu har aggregatet varvat upp till 2340 rpm. Och det är plus 8 C utomhus. Ljudnivån upplevs som störande av delar av familjen. Känns framförallt som att jag inte kan lita på leverantören. 140 rpm extra mot de 2200 är en märkbar skillnad. Ska försöka se i manualen om 2200 är den tänkta nivån…
