53 546 läst · 142 svar
54k läst
142 svar
Frustration över intrång på tomten – vad kan jag göra
Tyvärr finns det ingen enkel lösning.
Att bygga ett högre staket är en hög kostnad samt kräver bygglov. Det blir även en inbjudande yta för klotter och skulle gissa visst sabotage.
En häck med t ex tuja tar lång tid att växa och blir vanligtvis ganska bred vid foten vilket minskar din tomtyta.
Jag skulle satsat på en mix av dessa två vilket jag sett på vissa ställen;
- Antingen ett staket som inte kräver bygglov och ovanför det en ram för att montera armeringsnät i, sedan klätterväxter på insidan som får fylla armeringsnätet.
- Eller bara höga staketstolpar med en överliggare och sedan armeringsnät mellan stolparna. Sedan klätterväxter innanför som fyller armeringsnätet.
Om du inte orkar vänta på klätterväxten så kan du åka och köpa lite plastklätterväxter och vira in så länge i armeringsnätet
Restauranger med generösa och störande öppettider kan få begränsningar. Kanske går att applicera på macken också.
Jag skulle nog ta upp problemet med kommunen.Henke1993 skrev:
Jag bor precis bakom en bensinmack som har generösa öppettider. Under sommarhalvåret är det ofta hög musik och samlingar av ungdomar och annat löst folk där. Mellan bensinmacken och våra fastigheter finns ett staket som bara är 90 cm högt. På sistone har jag märkt att folk rör sig inne på min tomt, och en kväll såg grannen två personer rota runt i min carport. Lyckligtvis blev inget stulet eftersom han skrek åt dem. I carporten har jag cyklar, trädgårdsredskap och min gräsklippare, så det känns obehagligt. Jag har satt upp rörelsesensorlampor, men jag är inte säker på att det avskräcker.
Bensinmacken vägrar att bygga ett högre plank mot våra fastigheter med hänvisning till kostnaden. Jag vill inte heller bygga ett plank själv, eftersom jag anser att det är deras ansvar att hantera problemet och förhindra att deras besökare tar sig över till våra tomter.
Vissa grannar har löst problemet med höga buskar, men jag vill inte ha det. Jag planerar att ta tag i trädgården i vår eftersom jag bara bott här i ungefär ett år. Just nu är jag otroligt frustrerad och vet inte vad jag ska göra. Har du några råd?
Störningar från macken är något som du inte ska drabbas av. Troligtvis har väl kommunen lagt ner en ungdomsgård eller korvmoj så de hamnar in trädgård istället.
Blinkande blåljus kanske gör susen finns att handla på nätet. Ingen större kostnad och går säkert att koppla till vatten o andra spottar !Henke1993 skrev:
Sätt en hagtornshäck. Avskräcker de flesta. Man får räkna med lite besvär när man klipper häcken. Handskar, skor med rejäl sula och att lägga en presenning på marken innan klippningen är att rekommendera.Henke1993 skrev:
Njaee - Inte är det mackens ansvar, att hindra människor som inte arbetar hos dem, att ta sig in på din tomt? De kanske inte ens är kunder där, bara evt passerat deras mark. Så ansvaret är nog ditt eget, tyvärr.Henke1993 skrev:
Jag vet inte vad det var för rosor men jag har sett en häck nästan en meter hög och närmare två meter bred som var riktigt tät som var full med pyttesmå rosor. Vet inte hur stor tomt du har men har du plats så lovar jag att ingen tar sig över häcken utan hjälpmedel. Och snygg var den. Någon roskunnig som känner igen sorten?
16-23000 kHz är i stort ohörbart för den äldre generationen som hängde alltför mycket på konserter och discon.Unikt namn skrev:
Sätt fast taggtråd ovanpå staketet. Problemet löst. Bensinmacken skiter väl i det.Henke1993 skrev:
Taggiga buskar är det bästa. Ingen går igenom och ingen kissar heller.Henke1993 skrev:
Inget att tvätta eller måla - perfekt.😄
