42 458 läst · 227 svar
42k läst
227 svar
Frikyla, nu har jag fattat det här (tror jag)!
Ja, det är väl möjligt. Men då är man inne och modifierar. Det finns lösningar som funkar, exempelvis Plejd. Men hade jag kunnat undvika det så gör jag gärna det, därav blev jag nyfiken om det funkar med en Sunrichter på en fläktmotor som borde vara i princip sammaA ajn82 skrev:
@anders07, du skriver inledningsvis att du endast styr din CP on/off baserat på om flöde behövs. Enligt tabellen på Evecos produktsida (https://www.eveco.se/produkt/flaktkonvektorer/skystar-sk-ecm/) så behöver konvektorn olika mycket vattenflöde beroende på vilken mod man kör (min, mid, max). Är det något som konvektorn reglerar internt? 2-vägsventilen på tilloppet är väl endast på/av?
De siffrorna är ju bara för att visa den effekt som fås ut vid de olika lägena, inget som behöver justeras så enligt drift, utan man får använda de siffrorna som en tumstock för att beräkna storlek på pump, rör, etc.J jbernspang skrev:@anders07, du skriver inledningsvis att du endast styr din CP on/off baserat på om flöde behövs. Enligt tabellen på Evecos produktsida ([länk]) så behöver konvektorn olika mycket vattenflöde beroende på vilken mod man kör (min, mid, max). Är det något som konvektorn reglerar internt? 2-vägsventilen på tilloppet är väl endast på/av?
Beroende på dit riktiga flöde sen kan du få ut mer eller mindre effekt än vad de siffrorna visar...
För att ta ett exempel på min ECM56'a, för att få ut 9,9kW kyleffekt behöver jag ett flöde på 1710 l/h
Om man har en pump som har olika lägen, är det fördelaktigt att sätta på max läget då för att få ut mest av frikylan eller hur bör man tänka här?anders07 skrev:De siffrorna är ju bara för att visa den effekt som fås ut vid de olika lägena, inget som behöver justeras så enligt drift, utan man får använda de siffrorna som en tumstock för att beräkna storlek på pump, rör, etc.
Så här dags under säsongen så är brine-in ca 2C för mig, men det beror delvis på att jag nyligen parallellkopplat ett gammalt, kallt, hål med ett nyborrat hål. Förhoppningsvis blir det lite bättre under framtida säsonger.
Skystar vill inte ha kallare KB än 6 grader, och jag funderar på om jag borde ha någon slags shunt som säkerställer att kylkretsen inte är för kall. Hålen lär ju öka i temperatur innan det börjar bli behov att dra igång kylningen, så det kanske inte är något reellt problem.
Hur har ni andra i denna tråd resonerat?
Jag kör med en sunricher 0-10v och det har funkat utmärktLeeijo skrev:
Behövs inte, enda risken är att det blir kondens i utblåsen...J jbernspang skrev:Så här dags under säsongen så är brine-in ca 2C för mig, men det beror delvis på att jag nyligen parallellkopplat ett gammalt, kallt, hål med ett nyborrat hål. Förhoppningsvis blir det lite bättre under framtida säsonger.
Planerar du att köra någon rumsrenhet parallellt, eller enbart styra från hemautomationssystem?Leeijo skrev:
Det gäller ju såklart att göra det användbart, som en enkel platta på väggen man kan sätta temperatur eller liknande. Påbyggnaden kommer nog förberedas vad gäller rör för att kunna sätta en NSPanel, med eget gränssnitt, snyggt i varje rum som kan få fungera som termostat för både värme och kyla bla. Vill ha den i vitt bara...J jbernspang skrev:
Ja, man vill ju kunna trigga på lokala sensorer, men också erbjuda någon form av styrning utan att fippla med telefon, eller ringa familjens IT-avdelning…Leeijo skrev:Det gäller ju såklart att göra det användbart, som en enkel platta på väggen man kan sätta temperatur eller liknande. Påbyggnaden kommer nog förberedas vad gäller rör för att kunna sätta en NSPanel, med eget gränssnitt, snyggt i varje rum som kan få fungera som termostat för både värme och kyla bla. Vill ha den i vitt bara...
Det är precis den. Styr cirkulationspumpen för kylkretsen med reläutgången på sunrichern. Styr det genom home assistantLeeijo skrev:
