49 675 läst · 227 svar
50k läst
227 svar
Frikyla, nu har jag fattat det här (tror jag)!
Fantastiskt!! Som jag letat efter en teknisk instruktion över hur systemet byggs.
Själv är jag inne på endast kyla till övervåningen på sommartid, ej värme.
I mitt fall rör de sig om 60kvm golvyta och 7-8m i fallhöjd. Hålet är från 2004 och 120m så kanske är meningslöst redan där?
Två frågor uppkommer hur som helst.
1. Hur får man cirkulation på kylvätskan från hålet? Jag tolkar det som att du stänger bergvärmepumpen när du kör den kalla sidan. Klarar den ”nya extra” pumpen cirkulera från hålet?
2. Hur mycket vätska (ca) måste fyllas på i systemet för att lösa det extra behovet som uppstår?
tack på förhand
Mvh André
tack på förhand
Mvh André
1) den extra cirkulationspumpen klarar att cirkulera vätskan i borrhålet, ja. Det är ju hela idén med att ta "kyla" från hålet.A andrejen skrev:Fantastiskt!! Som jag letat efter en teknisk instruktion över hur systemet byggs.
tack på förhand
Mvh André
2) det beror på hur lång rördragning, dimension på rören och konvektorn. I min anläggning går ca. 25 liter extra brine in.
Min extra CP orkade inte dra runt brine utan att ha pumpens CP igång oxå. Så jag fick dra en kabel från en utgång på ftxen till en ingång på VP o konfa den så den kör brine CP när den kör extra CP.
Rörisen kunde inte förklara varför detta behövdes men ha sa att i andra installationer han gjort hade dom bara satt VP CP till att köra året om.
Min gissning är att VP CP är större och den lilla inte orkar dra runt denna oxå.
J Joonazz skrev:Min extra CP orkade inte dra runt brine utan att ha pumpens CP igång oxå. Så jag fick dra en kabel från en utgång på ftxen till en ingång på VP o konfa den så den kör brine CP när den kör extra CP.
Intressant, lite därför jag frågade. Min granne måste använda bergvärmepumpens CP för att hämta upp ur hålet. Den extra CPn är endast för cirkulation i huset.
Stänger man befintligt system vid användning av frikylan så blir ju bergvärmepumpens CP obrukbar tänker jag.
Det är ju viktigt att man tar med slangarnas längd/motstånd i beräkningen av tryckfall just för att frikylans CP ska orka pumpa runt hela slingan utan att VP'ns CP ska behöva gå.
Jag skulle ha klarat mig med en tryckhöjd på runt 7 meter men var lite över och vill vara på säkra sidan så jag tog 10 meter. Dessutom går ju CP lite tystare om den inte behöver kräma på för fullt...
Jag skulle ha klarat mig med en tryckhöjd på runt 7 meter men var lite över och vill vara på säkra sidan så jag tog 10 meter. Dessutom går ju CP lite tystare om den inte behöver kräma på för fullt...![]()
Hej Henrik !
Hur fungerar din kyla i praktiken ?
Henrik Nordlander skrev:
Hej !
Hur bra blir kylan, tillräcklig ?
Har du någon bild på den inbyggda konvektorn ?
Nä, det blev inte klart i somras... Lite trassel med sjukdom satte käppar i hjulet och sen var sommaren över...TotalControl skrev:
Alla rör är i alla fall kopplade och el förberett men jag har inte kapat brinekretsen till VP ännu...
Kul att det är fler som håller på med frikyla, har precis dragit klart rören och snart dags att stänga installationsväggen efter elektrikern har gjort sitt.
Sen gäller det bara att klura hur man bäst styr den i praktiken (0-10v)
Stiligt och snyggt med dolda rör men jag skulle ha lagt en skyddsplåt (rostfri) innan jag stänger väggen för att skydda mot framtida genomborrning/skruvning...Mark0 skrev:
