49 675 läst · 227 svar
50k läst
227 svar
Frikyla, nu har jag fattat det här (tror jag)!
Om man pumpar runt brine, vilket är rimligt för att slippa en värmeväxlare och temperaturförlusten i den, så måste man ha metallrör för brandsäkerheten.
Det stämmer ju inte!D Daniel 109 skrev:
Det finns ingen lag eller föreskrift som reglerar det. Det finns en förordning inom brandskydd som säger att rör med brandfarlig vätska ska klara brand i 30 minuter innan de smälter men det klarar inte kopparrör heller.
En blandning av 28% etanol är inte så lätt att få fjutt på och vattnet måste avdunsta så det och då lär det mesta runt omkring redan brinna så den energi etanolen som befinner sig i rören frisläpper i branden lär knappast göra från eller till...
Spriten i barskåpet, bensindunken (i plast) i garaget och glasflaskan i grillen på altanen är betydligt värre riskfaktorer i en brand...
Jag är också intresserad!
Har frikyla i vårat nybyggda hus genom kylbatteri på tilluften (ftx), men då vi har endel fönster så är det bara i de skuggade rummen som man får ner tempen till behaglig temperatur. På sikt ska detta lösas med markiser men just nu funderar jag på om man skulle installera en fläktkonvektor istället (prisfråga).
Är det någon som kan dela med sig av erfarenheter av detta och hur det upplevs? Det är framför allt vardagsrummet som vi skulle vilja sätta en konvektor i, och passande nog så sitter kylbatteriet precis bredvid så rördragningen blir enkel.
Ska man skippa kylbatteriet eller hur ska man reglera flödet? En ventil och strypa in systemet borde funka för ventilationen går i stort sett med konstant luftflöde.
Det går sakta framåt... Kan väl konstatera att det vore skönt att ha det klart nu...G gein skrev:
Monstret är i alla fall uppe i taket och slangarna dragna till VP'n.
Det är ju ett helsike att försöka hitta rätt kopplingar och jag har beställt för tredje gången nu så ska vi se om det lyckas...
Snyggt Anders! Hade gärna fällt in i taket med men det blir nog för stort projekt för min del.
Just nu funderar jag på val av rör. Antar att det för din del blev den du länkar till i första inlägget?
Jag kommer köra ett vattenburet (ev med lite glykol) system
separat från brine med vvx. Tanken just nu är att köpa tillräckligt lång rulle för att kunna dra hela vägen bort till sovrummet (tvärs över hela vinden) i ett bräde utan skarvar på vinden. Sen placera detta under lösullen närmst bjälklaget. Jag kommer ha minst tre konvektorer. Utan skarvar så blir fördelningen i pannrummet. Vet inte om det är bra eller dåligt. Alternativet är ju att dra upp en huvudstam och göra avstickare till varje rum uppe på vinden. Nackdelen då är att jag sitter med "osynliga" skarvar under lösullen, fördelen att det blir lite mindre rördragning.
Jag funderade också mycket runt det men det är ju redan ett gäng kopplingar som blir på kallvinden (som är stekhet just nu) till konvektorerna och reglerventileerna så en extra T-koppling tänkte jag att jag kan leva med...G gein skrev:Snyggt Anders! Hade gärna fällt in i taket med men det blir nog för stort projekt för min del.
Man tappar en hel del effekt i en värmeväxlare till glykol dessvärre (om man inte skaffar en större plattvärmeväxlare) så det var aldrig aktuellt för mig.
Om du har vägghängda konvektor och kan undvika skarvar på vinden är det ju klart en fördel!
Ja jag har vägt vvx mot att blanda in brine men landat i att om jag ska våga mig på att göra det mesta själv så är det skönt att veta att det är isolerat från VP. Annars blir det nog inget alls istället.anders07 skrev:
Ja, det är ju klart men med avstängningar för när inte frikylan behövs direkt vid stammen vid VP'n kan man ju alltid stänga flödet i frikylan.G gein skrev:
På sommaren behövs ju inte värmen och varmvatten har jag räknat att jag får köra på eltillskott tills jag får tag på en rörmokare om det skulle skita sig...
Jag kommer köra liknade ditt system. Tre infällda takkasetter i 3 sovrum samt ett jätte 9kW enhet för att betjäna vardagsrum/kök på 63 m2. Glykol och växlare.G gein skrev:Snyggt Anders! Hade gärna fällt in i taket med men det blir nog för stort projekt för min del.
Tänk på att dimensionera växlaren rejält för att inte tappa effekt. Sen får du tänka på flödet/mottrycken på kylkretsen om du ska köra propylenglykol.
Jag tänkte också köra skarvfritt direkt från en fördelare i källaren för alla slingor. Smidigt att ha alla slingor samt deras injusteringventiler samlade på ett ställe. Sen känns det ju tryggare att inte ha skarvar på vinden.
Vart tar du kylan ifrån? Med de konvektorerna behöver du väl 700m borrdjupTotalControl skrev:
Från 2 st filterbrunnar. Håller 8 grader grundvattnet. Kör upp det mot en växlare och återför den varmare växlade vattnet tillbaka i brunn nr 2.
Har projektera för 12kW kyleffekt.
