42 458 läst · 227 svar
42k läst
227 svar
Frikyla, nu har jag fattat det här (tror jag)!
Kul med bilder! Bra jobbat! Jag har svurit denna sommar att jag själv inte kommit till skott med frikyla trots att jag haft det i tankarna många år.J jbernspang skrev:
Några frågor, det röda man ser på ett av rören när det kommer ut på vinden, är det nån slags avluftning eller vad är det? Hur bökigt va det att få upp rören genom kanalen i skorstenen?
Tack 🙂O one- skrev:Kul med bilder! Bra jobbat! Jag har svurit denna sommar att jag själv inte kommit till skott med frikyla trots att jag haft det i tankarna många år.
Ja, jag valde att sätta en avluftare på det som blev det högsta stället i systemet. Det var smidigt när vi fyllde på vätska, och jag hoppas att den inte kommer att ställa till besvär i framtiden. Har lagt ett tråg med fuktsensor under den kopplingen som en liten försäkring.
Att få upp slangen/röret genom skorstenspipan var lättare sagt än gjort. Jag har 25mm LK PAL Universal med isolering och den är ganska styv…. Det slutade med att jag firade ner hopknutna spännband som jag knöt fast i slangpaketet. Sen en sopsäck över och en massa silvertejp runt för att skapa ett bra paket. Sen hade jag en kompis som stod i pannrummet och tryckte på medans jag låg på vinden med en arm in i hålet och drog så mycket jag orkade… Efter det behövde jag ta en dusch kan jag avslöja… 🤓
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Och jag kan berätta att jag gav upp, och drog upp slangarna på utsidan av huset... 😅O one- skrev:Kul med bilder! Bra jobbat! Jag har svurit denna sommar att jag själv inte kommit till skott med frikyla trots att jag haft det i tankarna många år.
Någon anledning till att dra uppåt istället för att dra den ner mot pannrummet?J jbernspang skrev:Tack 🙂
Jo, men nu låter det lite som att du inte har hanterat en PEX RiR med isolering... 😅A ajn82 skrev:
Man skulle behöva vara minst tre personer att försöka rulla ut, leda in och få ner.
Den böjer sig och tar i hela tiden så den kommer inte att "falla ner" av sig själv dessvärre. Jag tror att det är lika tungt att dra ner den som upp...
Som Anders var inne på så är det inte riktigt ett alternativ. Den här typen av rör är väldigt formstabil (den innehåller ett lager aluminium mellan inre och yttre plastlagren. Även om det kallas slang och det levereras på rulle så är det i praktiken ett rör som man kan forma lite som man vill.A ajn82 skrev:
Initialt tänkte jag köra nerifrån och upp eftersom jag ville minimera mängden sot i pannrummet. I slutänden var det det enda rimliga alternativet.
Eftersom ”slangen” träddes in i ett hål i pannrummet så böjdes den lite bakåt mot den väggen av skorstenspipan hela tiden. Därav lösningen att jag låg på vinden och drog den uppåt för att på så sätt hålla övre änden borta från väggarna när kompisen matade på nerifrån.
Hej alla glada! En liten fråga i min planering:
Behövs det ett expansionskärl till den separata konvektor kretsen (endast kyla) som kopplas mot brinekretsen med en värmeväxlare?
Alternativet är ju att koppla in brinekretsen direkt mot konvektorn (endast kyla) men då.är ju inte (värme) systemet separerat.
Nej, det behövs inte ett expansionskärl, men det är ju klart att det inte skadar... Om din kyla står stilla och du har vatten som kan värmas upp i kallvind t.ex. så kan det bli en expansion på vattnet...J jayal1972 skrev:Hej alla glada! En liten fråga i min planering:
Det finns fördelar och nackdelar med att ha det direkt på brinekretsen så ta en fundering innan du bes dig...
Tack för svar! Konvektornkretsen (och dess pump) kommer att vara avstängd på vintern och hålla rumstemperatur ca 20 grader så jag antar med min begränsade kunskap att det inte kommer att bli någon expansion av dess vatten då? Vad blandar man vattnet med för att undvika bakterier osv?anders07 skrev:Nej, det behövs inte ett expansionskärl, men det är ju klart att det inte skadar... Om din kyla står stilla och du har vatten som kan värmas upp i kallvind t.ex. så kan det bli en expansion på vattnet...
Om du har en värmeväxlare för frikyla så blandar du med glykol. Men inte för bakterier utan för att det inte ska frysa på vintern.J jayal1972 skrev:
Om du kör med brine direkt så är det ju ethanol.
