206 728 läst · 934 svar
207k läst
934 svar
Från garage till "multiverkstad" en riktigt seg byggtråd
Jodå, gillar din tankegång eftersom jag varit där själv, och kommer tillbaka dit om och om igen...J JFrisk skrev:Alltid jobbigt att ta de första hålen... det går inte montera skruvstädet på en skiva och spänna fast med tvingar när det ska användas? Funderar på att göra så själv, då slipper man skruva, men kanske framförallt en "klump" på bordet man kan vara säker på är på fel plats både när man behöver skruvstädet och när man behöver bänkyta för annat.
Finns förstås andra fördelar med att ha skruvstädet ordentligt skruvat i bänken också. Tre skruv är ju dessutom billigare än två tvingar som kanske kanske alltid blir upptagna vid fast position.
MEN, det ska vara ett utrymme för metallarbete och då behövs ett skruvstäd om det ska vara på riktigt så jag får bara hacka i mig att skruva fast mackapären där den ska sitta. Men det är märkligt vad det bär emot.
Ska försöka vara vuxen och få dit skruvstädet i helgen. Gjort är gjort och kan inte göras ogjort — kommer förhoppningsvis att ge lite sinnesro.
//Ronnie
Det finns tillfällen när man bara älskar sin arbetsbänk...
Att en massa hål och skenor kan vara så bra, det är ibland så häftigt! De problem det kan lösa och hur det kan underlätta arbetet.
Idag kom den här grunkan till användning:
Japp, stödbalken som kan fästas i skenorna på bänkens ben och de horisontella skenorna i bänkens sarg. F A N T A S T I S K T ! (gäsp, eller också inte eller också ändå...)
Jaha, och vad har jag då gjort?
Inget som har med verkstaden att göra egentligen. Eller snarare bara ska används utanför tror jag men vi får väl se.
Håller på att knåpa ihop en klädkammare på övervåningen och saknar en vettig yta att ställa/lägga ifrån mig verktyg och annat samt ett bord att bearbeta ämnen på och eftersom jag vet att projekten runt om i huset kommer att avlösa varandra kändes det vettigt att ordna med en mobil arbetsbänk. Den här bygger på en idé av Peter Millard och man bör hitta hans förlaga om man youtubar hans namn + "Portable workbench".
Självklart är den full av hål, inklusive sargerna — vilket inte hans är men han är kanske lite korkad, det blir väl lite inavel på öar...
Ok, anledningen till att jag spänner upp min arbetsbänk på min arbetsbänk är att jag ska fräsa sargerna plana med skivan bland annat med ett kopierstål och det gör jag med den här godingen:
En gammal Elu-fräs från way back. Arvegods efter min far och inte helt utan svagheter. Den tippar lätt, har bara en hastghet och är inte jättestark. Men den är pytteliten och tar ändå stål med åttamillimeters skaft, väger ingenting — det är som en leksaksfräs som fräser på riktigt. Älskar att jobba med den.
Eftersom jag inte är 2,40 cm lång behövde jag inte stödbalken till kortändarna, gott ändå att kunna säkra bänkskivan till de passen.
Dåså, bänkskivan klar, kanterna fasade och så vidare, nu saknas benställning. Ytterligare byggmoment för att få till dem, trist.
Fick ett infall:
Lade upp bänkskivan på en av mina två B&D Workmates jag har och det funkade överraskande bra. Stödet i sidled är i stort sett tillräckligt men arbetshöjden saknar minst tvåhundra mm för att vara vettig. Dessutom faller en stor del av bänkskivans hålbild bort för tvingar mm genom Workmaten:s egna bänkskivor under bänkskivan.
Tror ändå att det är så det får se ut just nu; får arbetsyta, kommer vidare och får chansen att utvärdera. Positivt! Har någon/några idéer som kan utveckla bänken.
Ingen stor post och inget någon inte kunde tänkt ut själv men det här är vad jag ägnat mig åt de senaste dagarna. (Kan informera om att i carporten står det en första sarg till den här bänken som ska till tippen ASAP, ingenting som blev rätt när den sattes ihop. Svider lite, resurser till spillo känns inte bra...)
Allt gott!
//Ronnie
Fick ett infall:
Allt gott!
//Ronnie
Med en skiva på undersidan också vinner du en dm arbetshöjd och kommer åt alla hål ovanifrånP Pysslarn skrev:Det finns tillfällen när man bara älskar sin arbetsbänk...
Fick ett infall:
Allt gott!
//Ronnie
Jag inspirerades också starkt av Millards mobila bänk när jag byggde min men beslöt att skippa utfällbara ben och istället använda ett Keter-bord som underrede. Ihopfällt blir det två platta enheter isf en. Fördelen är mycket högre stabilitet.T Testarn skrev:
Plötsligt händer det grejer!
Jaja, inget dramatiskt och faktiskt inte i plan men jag är glad ändå.
Den här vyn av mitt metalloft postades nyligen men det som hänt sedan dess ser man nere till höger i bilden. Det har dragits fram tryckluft till loftet.
Hade slang och "blåspistol" liggande (bägge från Biltema, inköpta av pappa — ska utvärderas) så när jag kom på att det fanns en enkel och billig lösning (ja, jag vet, det tog en jäkla tid men ibland är jag riktigt dum i huvudet) på att få fram tryckluft även till metalloftet så löstes det på ingen tid alls.
En Y-koppling köptes på Swedol och slang nummer två servar nu en del av verkstaden som tidigare varit utan tryckluft.
Egentligen skulle jag vilja ha en förgrening som var mera side-by-side, tänk dubbelpipig hagelbössa, men hittade inget vid sökning på nätet. Men lite tjohopp ändå, jag är nöjd för verkstaden har blivit lite bättre. Kaizen rules!
Ja just ja, apropå lite bättre — idag flyttade den här kompisen in:
Sedan jag blev med tryckluft (stort tack @jac) har jag bara velat ha mer. Så nu står en nittioliters tio-bars rackare i verkstaden från Bauhaus märkt Herkules men av Nuair. Väsnas vid fyllning så man nästan vill gå ut (96 Db enligt spec) men med sitt modesta fotavtryck pga den vertikala konstruktionen i mina ögon en guldklimp med tanke på tankvolymen.
Och eftersom jag tror att kompressorer är flockdjur precis som hästar köpte jag en liten sällskapskompressor till den stora.
Ni vet, i alla hästhagar står det och äter en liten tjock häst som bara kan ridas av femåringar bredvid en mer seriös häst av något slag. Det är en sällskaphäst man har för att man inte får ha ensamma hästar vilket är bra eftersom hästar mår dåligt i ental.
Utifrån samma tänk har jag numera en sådan här också:
En pytteherkules med sexliters tank, också av Nuair.
Nä, tror inte att kompressorer har känslor även om det ibland känns som att prylar vill jävlas med en. Kostade en tusenlapp; har bland annat ett gäng golv- och taklister att sätta upp och ser tillräckligt med användning för den för att köpa den.
Så, återigen små framsteg här. Precis som ukrainarna verkar göra just nu.
För tillfället är det med extremt blandade känslor jag postar om min glädje över inköp till och förbättringar av verkstaden med tanke på vad Putin och Ryssland utsätter Ukraina och de människor som bor där för. Att själv kunna leva ett liv där det är "business as usual" som råder samtidigt som till exempel staden Mariupol i Ukraina helt saknar el, vatten och mat med allt det innebär för dess invånare ställer verkligen min uppfattning om mig själv, min moral och min medmänsklighet på sin spets. Det är en jobbig men nyttig rannsakan.
I det sammanhanget är det en viss tröst att Jenny och jag just nu skänker lika mycket pengar till stöd som vi "shoppar" för. Och samtidigt gläds vi åt att så många svenskar väljer att stödja olika hjälporganisationer; det ger hopp om mänskligheten.
Det får bli det hela, har du läst ÄNDA hit är jag mer tacksam än vanligt.
Och utan att vilja låta prästerlig vill jag ändå slutligen uppmana oss alla att tänka på vad vi — var och en — kan bidra med nu med tanke på det som sker i Ukraina.
Ha det!
//Ronnie
Ha det!
//Ronnie
Extremt lite tid i verkstaden på sistone men det har ändå blivit några små framsteg.
Först och främst har jag gjort en ny och längre frässmall för fräsning av spår; den första visade sig inte vara helt rak... Hum hum hum.
Till den har jag gjort en sådan här:
som ska sitta såhär:
En slags skida eller stödfot som ska hindra fräsen från att tippa när man kör den på fräsmallen.
Nu ska bara fräsmallen fräsas ren med tio- och nittonmillimeters notstål samt kapas i ändarna och förses med hål för tvingar så är det klart att köra. Ok, ska skaffa kortare M6-skruv till fastspänning av skidan också.
Plus att jag ska träna på mina epoxy skills.
För övrigt har jag begått våld på mig själv och borrat hål för och skruvat fäst skruvstycket i min än så länge fläckfria arbetsbänk på metalloftet.
Skönt ändå att få det gjort!
Dessutom har det investerats i lite bättre arbetsljus vid de olika stationerna i verkstaden. Snubblade över LED-lampor med svanhals och klämfäste på Lidl av alla ställen jag normalt inte handlar på. Kostade 99 kr stycket så nu har jag fyra-fem stycken med klämma (överraskande "klämmig" och i metall dessutom) samt en med fot som enkelt kan ställas där jag för tillfället behöver lite extraljus.
Ljuset är riktigt bra så nu blir det lampor vid fräsbordet, bandsågen, justersågen osv och inte minst på metalloftet.
Verkar ingå i det ordinarie sortimentet.
Annars så har jag tagit ett steg närmare ett moxon vise genom att få limmat ihop sjutton bitar av björk (jag inbillade mig att några bitar var bok men Jesper på Sliparebacken var rätt säker på att även de var björk — lite häftigt att få lära sig av en kille som är en tredjedel så gammal som jag själv men med SÅ mycket större kompetens — till fem bitar som i nästa steg blir två.
Det går framåt, om än långsamt!
//Ronnie
//Ronnie
Redan vid åttatiden igår på lördagkvällen var jag rejält påverkad ute i verkstaden...
...av någon slags influensa då alltså. Idag är jag döende av snuva, hostningar, värk i kroppen och en helt obefintlig feber. Inta alls som jag tänkt mig slutet!
Har knåpat lite med ett enkelt kabinett för speciel förvaring; första försöket gick galant snett men först på upploppet. Hade tänkt, mätt, kapat allting rätt men monterade delarna fel!
Topp och botten monterades fel i förhållande till ryggstycket med resultatet att kabinettet blev för grunt men i gengäld för högt.
Dessutom böjde några dyckert av så mycket att jag sköt fast lådjäveln i arbetsbänken! Whaaaa!
Well, nytt försök. Utrymmet som förvaringen ska stå på är starkt begränsat så därför jiddrar jag med måtten och dimensionerna på materialet.
Den här gången gick det bättre och nu behövde jag bara fräsa ett urtag i framkanten på botten för ett pianogångjärn. Är väl egentligen sådant man gör före hopsättning om man tänker sig för — men...
Arbetsbänken kom till räddning igen!
Balken som stöd, ett par tvingar med en lastrem för att hålla lådan på plats med jag justerar in den i nivå med bänkskivan och sedan ett par tvingar som håller fast den. Till det ett enkelt anhåll fasttvingat på bänken och jag har ett primitivt fräsbord.
Operationen lyckades fint och sedan handlade det bara om att rensa de runda hörnen med stämjärn.
När det var gjort bestämde jag mig för att inte ha något kabinett.
Ok, vad är det då jag har gjort? Jo förvaring i arbetsbänken:
Sorteringsfack för papper till excenterslipen. Från korn 40 via 60, 80, 100, 120, 180 till 240.
Gott att ha dem lättåtkomligt till hands.
Facken roterar på hyllbärare som jag monterat på lösa gavlar som skruvats på bänkens ben.
Hyllbärarna klistrade jag in med CA-lim för att förstärka hålet i mdf-en.
Vill avsluta med ett litet tips om de här tvingarna:
Behövde ett högre anhåll på justersågen och löste det med hjälp av de små tvingarna.
Jag tror att det är Kreg som tillverkar något liknande (fast lite kraftigare mm) just för att använda i sådana här sammanhang och för jiggar o dyl men de är rätt dyra.
Mina köpte jag på Bauhaus för 25 kr st vill jag minnas, de gjorde ett bra jobb här.
Allt gott!
//Ronnie
Allt gott!
//Ronnie
Helt rätt Ronnie!P Pysslarn skrev:Redan vid åttatiden igår på lördagkvällen var jag rejält påverkad ute i verkstaden...
Allt gott!
//Ronnie
Mycket smartare med den infästningen du gjorde!
Det är ”produktutveckling” under arbetets gång!
Dag
Alla dessa småprojekt som "tar över livet" och plötsligt blir stora projekt...
Har jobbat med förvaringen för slippapper till excenterslipen så länge att jag börjar (nja, det har jag väl gjort ett tag) ifrågasätta hur vettigt det egentligen är.
En detalj är en slipanordning, "quick and dirty" eftersom min tallriksslip inte skulle klarat de tajta kurvorna som skulle putsas. Frankensteinade ihop en grunka som löste preblemet med att åstadkomma en fräsmall.
En hållare för borrmaskiner med 43-millimeters hals, en hemgjord slipskiva samt ett bord för ämnet; fy fan vad stolt jag är! Näe, men den fick jobbet gjort även om det skakade och hade sig, kommer nog inte att upprepa det här experimentet.
Well, fräsmallen gjord, arbetet kunde fortskrida till dess jag tappade förvaringsfacken i golvet och allt genast blev mindre bra. Gavlarna skiktade sig och slitsarna för hyllbäraren fläktes ur. Tjoho!
Bestämde mig för att reparera istället för att göra om.
Fräste bort lite material i gavlarna av mdf som ersattes med ask; inte vackert men funtionellt.
Kommer att ta upp krafter bättre än mdf.
För att kunna fräsa och limma hörnet behövde jag spänna fast facken, vilket gav mig en sak att fundera på. Jag har ju balken till bänken som jag kan ställa saker på men här kändes det lite väl mycket.
Standardlösningen blir då helt enkelt en tving i benets skena som stöd.
Funkar såklart:
Men känns primitivt...
Och eftersom jag inte har någonting annat att gör hitta jag på den här lilla grunkan...
Ja! En enkel stödgrunka att spänna fast i skenorna på ett av arbetsbänkens ben när man inte behöver balkens längd.
En enkel konsol i plywood med ett styrstift som spänns fast med en Festooltving som passar in i en slits. Av en för mig obegriplig anledning har konsolen ett hål som accepterar en festooltving, verkar överflödigt...
För mig som gillar bänkskivor med många hål i blev det här en riktig bonus: grunkan funkar bra även som ett anhåll/stopp uppe på bänken. Vi kommer nog att bli bra kompisar...
Önskar alla ett riktigt bra slut på nationaldagen!
//Ronnie
PS jag gjorde såklart två konsoler när jag ändå var igång. Tanken är att ersätta balken oftare men överflödig är den definitivt inte. DS
Funkar såklart:
//Ronnie
Låter som lite yak shaving blivit gjort idag
https://www.ucreative.com/behavioral-science/shaving-the-yak/
https://en.wiktionary.org/wiki/yak_shaving
"Hello Houston, come in Houston — we have a problem..."
Det känns som att jag befinner mig i omloppsbana runt verkstaden utan chans att landa där snart igen.
Det är sommar och en eftersatt trädgård kombinerat med lite skakig hälsa för både min Jenny och mig samt tusen olika pågående projekt håller mig ute från verkstaden annat än några få timmar då och då.
För att ändå känna att positionerna flyttas fram om än aldrig så lite har jag ägnat mig åt mikroförändringar/-förbättringar när jag fått chansen.
Inte alls nödvändigt men nu har mina hålmarkörer fått en gemensam plats:
Oerhört nöjd!
Den lilla grunkan till höger ser ut så här:
En syl i stubbyversion som jag totade ihop av en dörrknopp och en skruv när jag behövde markera ett hål i ett riktigt trångt utrymme; har haft nytta av den några gånger så numera ingår den i samlingen.
Annars har jag börjat göra verklighet av att använda gavlarna till arbetsbänken för förvaring av verktyg jag ofta använder. De är ju förberedda med gradlister (French cleats för den som föredrar youtubiska) för att kunna skapa ett flexibelt system med flyttbara hållare för olika manicker.
Så här ser det ut på ena gaveln just nu:
Här har jag samlat grejor som jag använder hela tiden, skjutmått, kombinationsvinkel, smygvinkel, vinkelmätare och mina precisionsvinklar.
Kan väl konstatera att en så liten yta kanske inte är optimal för ett sådant här system, pusslades mycket innan jag fick acceptera att ha mellan- och småvinklarna på samma hållare. Nu är de ändå nära och samlade vilket var grundkravet. Får se om övrigt utrymme blir utnyttjat.
Andra gaveln väntar ännu på att bestyckas.
Har alltid ansett att jag saknar hyvlar men hittade plötsligt lite arvegods som jag glömt, är dock osäker på om jag bör slänga skräpet och köpa Lie-Nielsenhyvlar (haha) istället för att renovera dessa "scandal beauties":
Från vä t hö:
* Stanley No X Made In USA (Märkt C557MP framför handtaget)
* Esteel No 5 Made In Sweden (Hellstedt på "grodan"? ((va fanken heter grunkan på svenska?)) vilket förbryllar)
* Bailey No 6 Made In USA (Stanley på "grodan"? Osv, se föregående hyvel)
Förtydligande:
@heimlaga var ju väl så uttömmande med inlägg #8 och #11 (tack!) i ämnet handhyvlar i den här tråden:
https://www.byggahus.se/forum/threads/handhyvel-anant-stanley-asikter.461261/#post-4821829
Det lustiga är att han skrev om engelskbyggda Baileyhyvlar men min är ju "Made In USA" — är det en Skvader tro? Det bästa eller sämsta av två världar eller "felande länken"?
Vore kul om du har tid och lust att ge mig en kommentar här, @heimlaga.
Vad gäller den första hyveln ser mekaniken ut så här:
Förmodar att jag får sadla om till att fiska med långrev på heltid om jag behåller den här?
Nog med hyvelhysteri, har shoppat lite ingredienser till ny pryl till justersågen:
Det här, plus lite annat smått och gott som jag inte köpt/fixat än, ska bli en "Fritz und Franz" så småningom! En anordning som gör det möjligt att såga mindre ämnen, smala listämnen osv utan risk för nypning mellan klinga och anhåll. Youtuba och du hittar mängder med clips.
Det här är min förlaga, av "Extremewoodworker":
Varning bara för extrem snickerimaskinporr — "Extreme" är extremt passande!
Steve är en duktig och noggrann kille, framstår som hobbysnickare, som verkar ha fattat rätt beslut och lagt barnbidragen på sitt snickeri. Men han måste ha ett fyrtiotal ungar som vuxit upp med hunger och trasiga kläder som daglig standard...
Ok, blev långt igen och börjar nu få slut på både vokaler och konsonanter, som vanligt tack till dig som stått ut ända hit!
//Ro
Oerhört nöjd!
Från vä t hö:
Förtydligande:
//Ro
Verktygstokig
· Halland
· 7 628 inlägg
Spånbrytare kallas 'grunkan' på svenska.
Frog/groda är delen som hyvelstålet vilar på.
Ser ut att vara en 4 1/2 till vänster, dvs lång som en #4 men bredare.
Esteel är helt okej hyvlar, sen har spånbrytaren tagits från en annan hyvel. Inget problem.
