Frustrator Frustrator skrev:
Den passerar med marginal för en nedhängande dog också? ;)
Med råge! Har inga dogs som går under sargen på bordet men bra tänkt. :)
//Ronnie
Jag fick nyss en notis om att @Pysslarn reagerade med förvåning på mitt tidigare inlägg om den överhettade kompressorn. I brist på något bättre ställe så lånar jag tråden lite för att berätta hur duktig jag var häromdagen när jag skaffade en liten kaffetimer
En kaffetimer ansluten i ett uttag med plats för vidare installationer på en vägg.
Som synes så finns det fortfarande möjlighet till lite mer avancerade installationer i just den väggsnutten så det kanske blir något inbyggt så småningom. Men i detta fallet så tänkte jag att något var bättre än inget.
Tule54 och 4 till
Ibland blir man så trött...
"Det blir ALLTID aldrig som man tänkt sig" har jag skrivit tidigare i tråden och nu är det dags igen.
Vet inte om det blev @jac eller jag som fick rätt till slut när det gäller huruvida arbetsbänken skulle bli klar före årsskiftet — det är väl en definitionsfråga kanske. Håller fortfarande på och pysslar med den och det är fortfarande m y c k e t att göra även om det går att jobba på den.
Sedan sist har jag måttat in bänkskivan som hade ett visst övermått samt fräst den jämn med sargerna med kopierstål, blev väl bra men småskador som uppstått under tiden sargerna och benställningarna förvarats/flyttats runt överfördes såklart till skivans kant. Inget stort och t o m jag kan leva med de små ojämnheterna men det är en bra lektion i att jobba på oavbrutet tills dess man är klar med ett projekt alternativt se till att ha en säker och skyddad förvaring för ämnen som så småningom ska sättas ihop.
Bänkskivan ska tas loss och oljas in på över- och undersida innan den återmonteras. Den sitter fastskruvad i rampamuffar monterade i sargen, totalt tolv stycken. En lösning som snudd på blev ett totalt failure, p g a det här "verktyget":
Träverktyg för montering av rampamuffar med gängstång och mutter på en arbetsbänk.
I inlägg #455 skröt jag om mitt verktyg för montering av rampamuffar, well, det blev en dikeskörning av smått episka mått. :) Vilket någon med större erfarenhet (och kanske hjärna) än jag kunnat räkna ut.
Det visade sig att skillnaden i gängstigning mellan rampamuffens utsidiga gängor och i det här fallet gängstångens M6-gängor ställde till det rejält. Kort sagt kan man säga att rampamuffen hade mer bråttom ner i träet än verktygets gängstång medgav. Följden blev att rampamuffen fläkte upp trä som vore det ett jordborr som bara skulle få upp maximalt med planetmaterial per varv.
Naturligtvis blev det abort of mission, viss uppborrning av hålen för muffarna i sargerna (vilket känns ok med tanke på att rampamuffarna/skruvarna främst ska hålla skivan på plats i förhållande till sidokrafter ((tänker jag, men det är jag det)) och inte lyftande krafter) samt byte av verktyg till en Bacho 1,6 x 8 x 125 ergonomisk mejsel. Givetvis blev inte en enda rampamuff v e r t i k a l t monterad i sargerna. Jaja.. Allt går att lösa
Lösningen blev något överstora försänkta hål i arbetsskivan för att kompensera för vinkelfel men nu sitter åtminstone skivan fast och bra med M6 mässingsskruv och adekvata brickor.
(Om någon känner för ett blankt "Nej!" av någon anledning så gå in i en järnhandel vilken som helst och fråga om de har maskinskruv i mässing. Jag hade tur, i Varberg finns en fantastiskt bra järnhandel vid namn Jovab som har ett lager bestående bland annat av godis som inte efterfrågas ofta idag men som de ändå inte valt att göra sig av med. Därav fick jag mässingskruv vilket är snällt om man sågar eller borrar fel i ett ämne och går ner i bordet.)
Vad mer då?
En snickarbänk i trä med monterade hyllplan och en Hultaforsklämma fäst vid sidan.
Jo, benens vertikala T-tracks är äntligen monterade (ännu mer grunkor som inte längre skräpar runt i verkstaden) vilket såklart utökar bänkens användbarhet.
På bänkens baksida eller vad man nu ska kalla det har jag fått hyllor på plats i samma höjd som "skärbrädorna".
Halvfärdig arbetsbänk i trä under konstruktion med hyllor och synliga skruvpaket på verkstadsrummets golv.
På så sätt är utrymmet under bänkskivan åtkomligt från bägge sidor och ger möjlighet till förvaring.
Nästa steg blir att montera gradlister i gavlarna för förvaring av pryttlar man vill ha nära till hands.
I övrigt är det väl lite Kaizen i all anspråkslöshet som skett. Kom över en simpel byrå i plywood som passade bra under bordet till pelarborren.
Nu kan jag sortera allt borrelaterat i den och ha det samlat och lättåtkomligt vid pelarborren. Behöver jag sänka bordet är byrån enkel att lyfta bort. Rätt smidigt. :)
Utöver det kan jag med viss tveksamhet visa det här:
Två Hultaforsklämmor upphängda framför en borrmaskins motor i en verkstad.
Näe, det är inte hållaren jag vill skryta om för det går ju inte men för ett tag sedan köpte jag ett par Hultaforsklämmor med låsning/spärr. Måste säga att jag haft god användning för dem hittills. Såpass att jag häromdagen köpte ett par till. De är förnämliga när man vill fästa upp något för att göra en markering, borra ett hål eller sätta en distans till något mm. Funkar bra till att limma smågrunkor också. Småmanicker som lätt gör sig nyttiga helt enkelt.
Ok, det här är kvällens version av "Krig och fred" men dessvärre garanterat inte lika läsvärd som originalet; tack till dig som uthärdat till slutet.
Nu har vi passerat vintersolståndet! :)
//Ronnie
PS För den som orkar — "Det blir ALLTID aldrig som man tänkt sig" var rubriken på en föreläsningsserie som jag höll för många år sedan i ett projekt som handlade om utveckling för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna. Ganska omgående en gång blev jag avbruten av en kille i auditoriet som tyckte att jag skulle lägga till "men det kan bli bra ändå".
Mitt i prick och så rätt! Jag är än idag oerhört tacksam för hans inspel som så enkelt öppnade upp för möjligheten att känna hopp vilket egentligen var budskapet i min föreläsning. DS
FredrikR och 6 till
Var det förvåning? Förlåt, jag trodde att det var bestörtning!
Tänk så fel det kan bli med emojiska... ;)
//Ronnie
j.erkers
1: "ett par Hultaforsklämmor med låsning/spärr" - länk tack!
2: "men det kan bli bra ändå" - jag hoppas att du vet vem killen är och att du tackat honom för inspelet.
1. Här t ex:
https://www.lundqvist.se/katalog/ha...ammor/limklammor/limklamma-hultafors-rc-88580
2. Jodå, han fick omgående uppskattning på plats för sitt smarta tillägg! :)
//Ronnie
PS jag tycker också att bysthållare är kul! ;) DS
j.erkers
om man sågar eller borrar fel i ett ämne och går ner i bordet.”
Tror du skrev fel där, ”när” ska det väl stå?
Appendix och 1 till
Om man har facit (=resultatet av ditt försök att använda jiggen) och tittar på hur jiggen ser ut så kan man räkna ut det ja, men det e lätt att va efterklok. Hur gick det för youtubaren som du lånade idén från, har du ändrat något i konceptet eller han visade bara en dålig idé som inte funkar i praktiken?
erikssonjorgen och 1 till
Många år sedan jag såg klippet men tror inte att jag ändrat något å andra sidan kan man ju fråga sig varför han lyckades med sitt verktyg isåfall? Såvida de inte har andra gängor på sina rampamuffar än vi?
Jag får väl leta lite efter "Tool for threaded inserts" eller liknande och se om jag hittar klippet igen.
//Ronnie
jac jac skrev:
En variant som troligtvis fungerar bättre är en motsvarande jigg fast utan gängor i träbiten. @bygga_bo har presenterat den i två tidigare inlägg:
[länk]
[länk]
Tack för det tipset, har jag alldeles glömt bort!
Kör man med hylsa på T-skaft så kommer ju kraften vertikalt också. Ska testas! :)
//Ronnie
//Ronnie
Det var inte den där skånska YouTube-influencern?
Leende person i verkstad med verktyg och arbetsbänk.
erikssonjorgen och 3 till
Man hittar honom lättast genom att söka på Skateboard-snickarn
Person i snickarverkstad leende mot kameran, verktyg i bakgrunden, skateboard synlig i röd cirkel.
Förlåt att jag fyller din tråd med OT. Jag har tråkigt och är trött för att ett barn höll mig vaken halv natten.. :)
Pysslarn
Han har numera fått ett internationellt genombrott
Skärmklipp av en diskussionstråd med en Festool Domino mall för träbearbetning och en kommentar som berömmer inläggets språkkval.
Pysslarn
Näe, jag har inte dött, även om man kan tro det...
Måste erkänna att det då och då känns som ett sisyfosarbete som inte ens är lönt att påbörja när det gäller att komma vidare i verkstaden. Samtidigt är den mitt hopp inför framtiden och det som ger mig motivation att röra mig framåt. Har varit inne i en rätt depressiv period (kommer då och då) men börjar närma mig ytan igen vilket är skönt.
På sistone har mycket handlat om min arbetsbänk och undan för undan börjar den bli klar. Har fräst för mötena mellan mina hemgjorda T-tracks på kort- och långsidor och som jag visat tidigare monterat de vertikala skenorna för tvingar och annat i benen. Dessutom har jag fått alulisterna på plats i en av de längsgående sargerna i det som jag avser att ha som framsida av bänken.
Aluminiumplattjärn monterat på träarbetsbänks sarg med utfräst kanal för T-track funktion.
Det är aluminiumplattjärn (det heter tydligen så) 4 x 25 mm som delvis täcker en utfräst kanal i sargen och på så sätt ger mig en fullt fungerande T-track i bänkens sarg.
Delvis ihopsatt arbetsbänk i en verkstad med aluminiumplattjärn som T-tracks, verktygshyllor och diverse verktyg och byggmaterial.
Jag har påpekat tidigare att detta är inte min idé, jag har helt simpelt snott den från @jac. Samma lösning ska gå runt bänken men nu har min lokala leverantör slut på profiler med rätt dimension så jag behöver hitta någon annan.
Under tiden roar jag mig med att olja bänkskivan; det här är undersidan.
Arbetsbänk i verkstad med oljade bänkskivor, parafinolja och verktyg i bakgrunden.
Vet inte om man måste behandla över- och undersida lika men gör det för säkerhets skull. Det går åt en del parafinolja men det är ett meditativt arbete som ger en viss njutning.
I övrigt har jag slipat av en dryg tredjedel av en pekfingernagel på min tallrikslip — korn 80 — när jag var dum och oaktsam — det gjorde ont som fan och gör det fortfarande men det goda med det onda är att jag lär inte göra om det. Det är nog så att vi lär oss mer av motgångar än medgångar. :)
Lite småtrist men ändå ett livstecken. Hurra, eller nåt...
//Ronnie
Hylman och 14 till
