10 239 läst · 36 svar
10k läst
36 svar
Fråga om golv i vedeldad bastu
Blir rätt kallt på golvet på vintern det är väl största nackdelen om man har glipor.
Om jag skulle bygga så så skulle jag ha tryckt i bjälklag och golv. Det blir inte speciellt varmt på golvet och framförallt inte om man har springor
Ja, koppar och andra metallsalter. Inget flyktigt som kan "ånga bort". Då skulle jag vara mer oroad av skivmaterial vars lim skulle kunna må dåligt i en het och fuktig miljö, eller för den delen tjärpapp.klaskarlsson skrev:
Impregneringsvätskan, som företrädesvis innehåller kopparsalter, men också kan innehålla annat.
"De träskyddsmedel som används i Sverige i dag är godkända av Kemikalieinspektion och EU:s biocidförordning. Den tryckimpregnerade vätskan består av kopparsalter, samma ämnen som finns i båtbottenfärger för algbekämpning."
Med tank på att impregnerat trä skall behandlas som miljöfarligt avfall och att man inte rekommenderas att såga i det om det inte är nödvändigt, samt vidta "nödvändiga skyddsåtgärder" om man ändå gör det så...även om det är mer försiktighetsåtgärder så känns det ju inte som ämnen som man vill sitta och andas in ?
[länk]
Fanns det möjlighet att koppla in golvbrunnen på avloppet eller kör du rakt ut i grus eller liknande?M Maledictus skrev:Jag och min far byggde om en äldre "timrad" friggebod som använts som lekstuga tidigare. Det låg ett brädgolv där sedan tidigare och vi satte en golvbrunn i mitten, flytspacklade, lade tätskikt och sedan klinker. Det kostar kanske lite mer men det har fungerat riktigt bra i de drygt 15 åren som gått sedan dess.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Jag skulle rekommendera riktiga spontade golvplankor framför ett trallgolv med springor i. Det kommer att dra mycket kall luft därifrån. Inte roligt att gå där barfota på vintern.
Bygg ett lutande bjälklag som lutar emot en ränna som du använder som golvbrunn, t.ex. en stupränna. Du låter golvbräderna gå över rännan men lämnar en 15-20 mm springa där vattnet kan rinna ut. Rännan och springan lägger du så den hamnar under bastulave så slipper du springa och snubbla på den.
typ som denna eminenta ritning:
har nån dålig bild från ett gammalt bygge, tyvärr syns det inte så bra:
Det där är ganska "standard" konstruktion för golv i en utebatsu i Finland. Kommer att bli ett trevligare golv att gå på.
I detta fall så är det en golvbrunn med röranslutning åt sidan, sedan en kort bit rör ned i gruset. Det blir ju inga mängder vatten när man bastar eller städar så det fungerar bra.E ErikPerikPäronsoda skrev:
Precis, här några bilder på motsvarande. Inte min bastu, tagit från nätet (finsk timmermansblogg ).F Finndjävel skrev:Jag skulle rekommendera riktiga spontade golvplankor framför ett trallgolv med springor i. Det kommer att dra mycket kall luft därifrån. Inte roligt att gå där barfota på vintern.
Men ska rännan ha lutning åt andra hållet? Annars blir väl vattnet kvar i rännan?F Finndjävel skrev:Jag skulle rekommendera riktiga spontade golvplankor framför ett trallgolv med springor i. Det kommer att dra mycket kall luft därifrån. Inte roligt att gå där barfota på vintern.
Skogsägare
· 19 643 inlägg
Håller med. Räcker bra med en spygatt.
Tänker liknande golv men funderar på om en spygatt kommer att fungera som tillluftsventilation och därmed stöka till ventilation i bastun? Eller ska man ha ett vattenlås trots att den bara mynnar ut i det fria?Ursviken skrev:
Jag har tilluft direkt utifrån i form av ett 100 mm spirorör bakom aggregatet och frånluft 100 mm spirorör direkt ut på motsatt vägg högst upp diagonalt från aggregatet och upplever att det fungerar väldigt bra. Jag befarar att vattenlåset skulle frysa sönder vintertid.M Method Man skrev:
