27 471 läst · 127 svar
27k läst
127 svar
Fra olje / elpanna til moderne vedfyr
Jeg hadde håpet på 95-100 med gordon sin modifisering av termostaten. Har tro på at mine korte 2" laderør og god skiktning skal få fart i sakene. Finnes det 82 graders termostat til ladomaten ? Høyere topptemp og bedere skikting under lading ?
Ja men min vifte har slått av ved pannetemp på 92-93 så ved 82c i tankbunn og 50 kw efekt på kjelen så trenger jeg delta t 15-18 på ladomaten for å unngå at pannen stenger vifta. Delta t tankbunn/kjele på 10k funker ikke derfor 90 direkte.
En av Norges største leverandør av bioenergiutstyr, tar nå en grusom hevn for at jeg ikke kjøpte utstyret av de, og NEKTER å selge meg ny thermostat.
Forklaringen er like søkt som den er teit:
"Hei,
Jeg vil anbefale deg å bestille disse delene fra den som leverte deg kjelen. Dette da korrekt returtemperatur til kjelen er svært viktig. Vi i SGP setter korrekt returtemperatur som et krav for at garantien skal gjelde. Feil returtemperatur kan føre til feil forbrenning og korrosjon i kjelen. Laddomaten er for så vidt en frittstående del, men det er svært viktig at denne jobber under de forhold som kjeleprodusenten har beskrevet.
Den du kjøpte kjelen av kan sikkert levere deg disse termostatene."
De velger altså å IKKE selge meg reservedeler fordi jeg ikke har kjøpt kjelen / anlegget av de. Jeg kan ikke annet enn å kvittere med å anbefale folk å IKKE HANDLE av SGP AS om man kan unngå det.
Jeg er både ingeniør og selger av yrke, og maken til kundebehandling har jeg sjelden opplevd.
"Hei,
Det var det sämsta jag hört. Är tveksam att man ens kan neka en kund att köpa. Om du säger vad du ska ha ska dom väl strunta i hur det funkar.
Köp nån annanstans! Och bra att du lägger ut info om hur dom beter sig.
litt av utfordringen er at det er svært få som selger sånt utstyr i Norge.
De få som finnes, har et litt merkelig syn, nemlig at MÅ være rørlegger ( rørmockare ) for å få kjøpe av de. Når da norske rørleggere i praksis ikke kan noe som helst om fyringsanlegg av denne typen, er det åpenbart at strategien er helt mislykket.
Både SGP AS og Arne Bergli AS, nekter i praksis å selge til private. Begge annonserer TUNGT for varer på Finn.no, som er norges svar på Blocket.se. Sender man en mail, der man ønsker å kjøpe en reservedel, eller kanskje en viftekonvektor eller lignende, blir man avvist og får beskjed om å gå til en forhandler.
Resutatet er at alle som vil gjøre hele eller deler av arbeid på sitt fyranlegg, må handle i Sverige. Det har jeg inntrykk av at svenske leverandører lever veldig godt med.
Hva koster egentlig el-energi i Sverige ?
Sjekket regningene mine, siden jeg avleser og holder god kontroll på dette.
Vi har brukt 1597KW/h elektrisk energi nå i oktober. Dette koster oss 0,67NOK pr kw/h med de prisene vi har hatt, dette inkluderer alt av faste avgifter, elskatt og hele altet.
Kan legge til at prisene har variert veldig. Vinteren 2010 betalte vi bort imot NOK 1,45 på det aller høyeste.
Da hadde vi også kun elpatron i den gamle oljepannan til oppvarming. Brukte da over 3400KW/h strøm, det var dyrt.....
Ser at jeg skal ha fyranlegget mitt LENGE for å spare inn de 125 000kr det kostet med dagens strømpris. Men det er jo kul kunne ha det ekstra varmt da, uten at det koster spesielt mye ekstra...
Jo, forbruket av hushållsel er ganske høyt. Vi har ikke varmtvann fra pannan, og det har stått på noe varme i campingvogna nesten hele måneden. Det er også varmekabler på badet, en liten ovn på toalettet og hele huset er ca stappa med datamaskiner og annet som bruker strøm kontinuerlig.
Uansett til å leve med. Første året vi bodde her, brukte vi 3400KW/h i oktober...
12000 kw/h siste 12 mnd. Brutto 400 m2 2 boenheter. Elvarme i 6m2 hundehus. Brukte 14000 kwh til oppvarming fra fyrkjelen. Målt med kamstrup 602 energimåler. Varmtvann har jeg ikke måler på enda men det er sol/ved bruker masse varmtvann.
Lurte på en ting: Hvordan fungerer ladingen i akkumulatortankene dine? Lades de jevnt, eller er det slik at en tank blir varmere enn de andre? Jeg har 4 tanker, og har koblet laderøret fra og returrøret til pannan diagonalt slik som deg. Dvs at laderøret er tilkoblet oppe nær tank nummer 1, og returrøret er tilkoblet nede nær tank nummer 4. Likevel blir tank nummer 4 ladet mer enn tank nummer 3, som blir ladet mer enn tank nummer 2, som igjen blir ladet mer enn tank nummer 1. Jeg har strypt tankene med kuleventilene som er satt på i bunnenuttaket på hver tank for å få balansert ladingen og det går som noenlunde. Men det skulle jo ikke behøve å være slik? Har 60 kW panna og laddomat 21-100. Blir flødet så stort gjennom denne laddomaten at vannet får for stor fart, er eventuelt 35 mm rør mellom tankene i ladekretsen for klent slik at det ustrypt blir for stort "sug" gjennom tanken som returen sitter ved?
Mange spørsmål, skal forsøke svare
Mine tre tanker lader ganske javnt. Har ikke målt med supernøyakige instrumenter, men jeg klarer ikke måle forskjell med en vanlig termometer fra ClasOhlson. Jeg har imidlertid en rekke " instikktermometer " som fulgte tankene, samt 2-3 " rørtermometer" fra Jula, og disse er totalt ubrukelige. Jeg oppdaget det når jeg forsøkte flytte de rundt, for å sjekke de. Unøyaktigheter på 10grader er ikke unormalt, alle viser mer enn 5 grader feil. Har forsøkt å kalibrere disse, uten hell. Viser de det samme ved 50grader, viser de forskjellig ved 70 grader, eller ved 30grader. . Jeg bruker 35mm rør på min 40KW panne, det funker såvidt jeg forstår fint.
Kan du skaffe noen bilder av tankoppsettet ditt, ser ikke helt lade og tappekretsen hvordan den er koblet.
Skal ta bilder av kretsen min og poste om litt. Alle kraner står pip åpne hos meg. Utladingen har jeg målt, jeg klarer ikke finne mer enn 1grad forskjell på tankene etter 20 timer, det tror jeg er så nøye en vanlig termometer klarer måle.
Hva for hastighet kjører du din ladepumpe på ? Min står på to. Kjører jeg på en, klarer den ikke gi nok ladevann når kjelen begynner bli skikkelig varm, kjelen går i overheat og skrur ned effekten..
PS - hittil i november har jeg brukt 655KW/h med el. Nå er vvb en endelig skrudd av, og jeg får aktavann både i dusj og til annet tappvatten. Ser ut til at jeg sparer mye på det... med 2 barn og to voksne som dusjer hver dag, blir dette nærmere 800KW/h pr mnd.
