326 211 läst · 1 009 svar
326k läst
1,0k svar
Foton på era nätverkslösningar? =)
Jo intressant tråd!
Lyssnade på min fiberleverantör som rekommenderade att placera mediaomvandlaren i källaren om möjligt.
De hade haft ett antal fall med ägare som skulle tapetsera om och avbrutna fiber.
Hursomhelst så blev det så här och köpte billigaste badrumsskåpet hos Ikea och satte då inte dit baksidan.
Här ser man då nya gatewayen UXG-Lite ihop med en USG-switch och sedan drog jag upp fyra nätverkskablar.
(blev inte kompis med att kontaktera)
https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/products/uxg-lite
https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/products/usw-lite-8-poe
Sen för att nörden ska få sitt så kör jag även Observium på en RPi.
https://www.observium.org/
Som AP på nedervåningen har jag sparat min Asus AC68U som körs i AP-läge (merlins firmware), på övervåningen en UAP-AC-Lite.
Nästan tråkigt för aldrig några klagomål och det bara tuffar på.
Ville sätta fibern i garaget då jag hade ett perfekt ställe med eluttag och allt men det fick jag inte göra för Telia. Så fick bli i rummet bredvid som ändå är mitt kontor. Funderat på att bygga någon liten låda runt.Kabeln som går längs listen var tidigare till elradiator. Ska se med elektriker om att sätta ett 2 eller 4 vägs uttag där istället. Och fan vad jag önskar att Edgerouter X och dess nätdel var vit istället. 😂
Satte dubbelt uttag på väggen som sen går i flexslang till garaget och upp på vind. Körde dubbelt ifall man vill köra IP TV eller nåt i framtiden. Var svårt att få i 2 kablar i 20mm slang men det gick:
På vinden satte jag patchpanel. Behöver inte fler just nu men vill man ha fler får man smacka dit en switch:
Sen går det ner via gamla antennrör till TVn där en switch och Ubiquity AP sitter tillsammans vid TVn.
Klart man kör manuellt. Antalet uttag jag plintat under min livstid kan jag räkna på 2 händer...tommib skrev:
Jag provade några billiga verktygsfria.tommib skrev:
Men generellt, jag krimpade nätverkskabel på slutet av 90-talet och kan på något sätt inte komma ihåg att det var svårt eller pilligt. Men med åldern ändras synen och kanske också finmotoriken? För nu tycker jag det är rätt pilligt med alla små kablar. De verktygsfria har jag för mig man ska reda ut alla kablar och sen fälla ihop.
Krimpar man kan man stoppa in allt, kolla i bra ljus och med förstoringsglas och sen utan att rubba nåt krimpa. Går nåt inte bra klipper man bara kabeln och börjar om. Jag vill inte kasta ett verktygsfritt uttag pga kostnadsskäl.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 816 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 816 inlägg
nino skrev:
IKEA säljer kabelhållare billigt, men om det passar exakt till koax eller nätverk vet jag inte:K Kane skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/p/kalkstuff-kabelhallare-set-om-3-moerkgra-30555705/
Skulle egentligen behöva lite snyggare cable management, men får duga för nu.
Tycker dock att USW Pro 24 PoE switchen hade varit bättre ifall portarna var på en rad längs med hela bredden istället för på ena sidan. Gissar att det är enklare för dem att återanvända komponenter mellan 24 och 48 portars med denna design.
Skulle dock underlätta kabeldragningen då alla fullbredds patchpaneler skulle matcha bättre då.
Kör du singlemode i multimode uttag?Walle85 skrev:[bild]
Är det SFP+ DACar mellan switchar (vita)?
Det är SFP+ mellan switchar och UDM Pro, mer specifikt dessa, https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/products/unifi-sfp-dac-patch-cableX xLnT skrev:
Den singlemode du ser försvinner in i patchpanelens multimode är bara en adapter för att kunna skicka vidare till fiberboxen i garaget. Är min fiber patchpanel, fanns inga singlemode adaptrar som passade. Den som sitter i UDM Pro är en specialbeställd för inkommande fiber direkt till UDM Pro för att slippa mediaomvandlaren.
Har även dragit en fiber multimode till min lilla 150W PoE switch på vinden. Den ska kopplas in i den lediga SFP modulen man kan se om man tittar lite mer noggrant på den nedre switchen. Sen ska även en fiber dras till garaget.
Ok, så du har bara ett mm skarvstycke och sm fiber i båda sidor, det är ju ok.Walle85 skrev:Det är SFP+ mellan switchar och UDM Pro, mer specifikt dessa, [länk]
[bild][bild]
Edit: ser ju ut att vara ett blått skarvstycke som du anslutit fibern i, så det är ju rätt.
