319 670 läst · 979 svar
320k läst
979 svar
Foton på era nätverkslösningar? =)
Har bytt ut all nätverksutrustning sedan första inlägget, https://www.byggahus.se/forum/threads/foton-pa-era-naetverksloesningar.192990/page-2#post-1517717
Har även flyttat utrustningen till ett annat rum, även själva fiberuttaget, hade dragit inomhuskabeln vid installation så att jag enkelt kunde backa 12m fiber om jag ville.
Till vänster en 24p patchpanel som ska användas, sedan en 24p switch, 8p 150W PoE-switch, CK, USG 3P, bredbandsdelaren ligger ovanpå UPS, höger om den en NAS.
PoE-switchen matar CK, 3*AP (2 lite, 1 pro), Philips Hue, R-Pi3, Tellstick Znet V2 & en Netgear GS108T.
Mellan UniFi-switcharna är det fiber.
Innanför patchpanelen har jag satt fiberuttaget.
Bredbandsdelaren ska hängas upp under USGn.
PoE-switchen sitter i en 19”-frontplåt som jag har sågat upp lämpligt hål i.
Funderar på att göra hålet i väggen högre genom att ta bort tegelstenar nedanför hålet.
Självbyggare
· SE4
· 3 172 inlägg
Haft ett lågintensivt arbete under åren med att konsolidera allt med nätverk till en enda plats, ner i källaren. Där kan det surra och blinka utan att det stör och temperaturen är inom ett för IT-utrustning behagligt spann.
Skåpet är ett gammal patchskåp från något bygge som rivits.
Edgerouter 4:an köpte jag i veckan som gick, den ersätter den 6 år gamla LTE-routern ovanpå skåpet. HPE OfficeConnect 1920S-switchen hade jag sen tidigare. Två Synologys varav den ena är en mail/web/dns/fil/log/homeassistant/m.m.-server och den andra är backup. Backupburken ska flyttas till ett annat hus när jag hunnit dra dit en fiber.
Efter 6,5 års väntan ringde fibermänniskorna förra veckan och sade att nu blåser vi in fiber till dig. Så det var klart och inkopplat för några dagar sen. CPEn satte de bredvid mitt lilla skåp, blev bra. Men ska faktiskt skarva in fibern direkt in i Edgeroutern, finns ingen anledning att ha ytterligare en mojäng emellan.
En gammal APC UPS håller liv i alltihopa, batterierna är utbytta mot två Biltema fritidsbatterier á 70 Ah stycket (syns dåligt i skuggan under skåpet men de är placerade på en separat hylla under skåpet). Så hela riggen går väl runt 20 timmar efter strömavbrott, alla grejer är valda utefter att ha så liten strömförbrukning som möjligt och just nu (med den onödiga CPE:en) så drar allt ca 47 W. Stänger dock av min Synology-server efter 3 timmar utan ström så att vi maximerar tiden för själva uppkopplingutrustningen (router, CPE, switch, accesspunkter)
Återstår lite hyffsande av kablage (behöver lite andra längder) samt några fler uttag så börjar det närma sig färdigt.
Låt lamporna blinka, det är jul..
Du kanske redan har koll på det. Men som allmän info är det många UPS:er som inte är dimensionerade för sin märkström under längre tid än originalbatterierna räcker. Maxar man då UPS:en med stora externa batterier kan den ta skada. Själv upptäckte jag det genom att transformatorn i den öppna kapslingen blev extremt varm Jag har läst om andra som upptäckt det när transformatorn smält sig ut genom kapslingen.T tompaah7503 skrev:
Självbyggare
· SE4
· 3 172 inlägg
Det har jag inte tänkt på, men i min setup är det rätt lång till detta. Ligger på 9 % av maxlast just nu och det ska bli lite lägre än så när jag blir av med CPEn. Vi bor utsatt för mycket strömavbrott och mer än en gång har den gått "batterierna ut" utan att knorra så det känns safe. Men tack för varningen!A Avemo skrev:Du kanske redan har koll på det. Men som allmän info är det många UPS:er som inte är dimensionerade för sin märkström under längre tid än originalbatterierna räcker. Maxar man då UPS:en med stora externa batterier kan den ta skada. Själv upptäckte jag det genom att transformatorn i den öppna kapslingen blev extremt varm Jag har läst om andra som upptäckt det när transformatorn smält sig ut genom kapslingen.
Gamla APC Smart UPS är robust byggda, enda problemet är som sagt stora batterier till en UPS utan inbyggd fläkt OCH hyfsad belastning. Har den inbyggd fläkt lär det vara lugnt. Tower modellerna av mindre Smart UPS utan fläkt är förberedda för fläkt, vet ej hur det är med rackvarianterna.T tompaah7503 skrev:Det har jag inte tänkt på, men i min setup är det rätt lång till detta. Ligger på 9 % av maxlast just nu och det ska bli lite lägre än så när jag blir av med CPEn. Vi bor utsatt för mycket strömavbrott och mer än en gång har den gått "batterierna ut" utan att knorra så det känns safe. Men tack för varningen!
Jag hade en 5000VA för rack och den hade inbyggd fläkt, kanske för att den själv drog 80W (!) konstant... Nuvarande 750XL drar ca 18W själv hela tiden.
Såg att den på bilden är av nyare generationen. Hur hög egenförbrukning har den? Kan man fortfarande ange antal extrabatterier till en sån, så att drifttiden visar rätt?
För att barn med kompisar skall kunna fortsätta spela PS4 på TVn medan jag har brutit strömmen till huset och kopplar i elcentralen så klart, vad annars?Raskus skrev:
Jag har UPSen till "internet" med tillbehör, husets styrsystem/övervakning inkl noder, server, ventilation och värmesystem. Under de sex år jag bott i huset har den gått in ett antal gånger mellan några sekunder och upp till ca en timme. Ja förutom alla ggr jag brutit elen till huset av olika skäl då. Vid riktigt ruskig åska har jag kört på UPSen några ggr med.
Nä man måste inte ha UPS, men den kan med fördel få ingå i fritidsintresset.
