T tompaah7503 skrev:
Ja, det är den nyare varianten med LCD-display. Och ett Ethernet-kort så jag plockar ut status med SNMP.. modernt!
Jag vet inte om egenförbrukningen, lasten anges till 47 W enligt displayen och Efficiency till 90 % så jag antar att egenförbrukningen blir då 5-6 watt men jag kanske borde mäta med energimätare både på in- och utgående så jag får det på riktigt.
Det finns ingen möjlighet att koppla extra batterier till denna, jag har bara seriekopplat vanliga blysyra-ackar och dragit kablaget till batteriterminalen på UPS:en, drifttiden är alltså helt tokigt fel, den påstår sig själv fungera runt 1h50m men i verkligheten går den runt 20-24h.
Intressant. Kanske skulle äverväga en ny då bara för energibesparingen (som aldrig går att räkna hem men som är tillfredställande). Har du kollat vilken floatspänning den ger? Gamla Smart UPS gav alltid för mkt så man måste ändra kalibreringen i dem.
Mikael_L Mikael_L skrev:
Älskade detta inlägg.
Jag är otroligt tacksam! Första bilden i denna tråden som inte får mig att skämmas över min egen installation. (y) :heart: :love: :cool:
Ja vi kan inte alla ha massa coola skåp med blinkande lampor och 48a kablar snyggt dragna så micron har en egen internetkabel
matsuhlen och 1 till
tommib tommib skrev:
Bilder vore intressant...
Installation av solenergisystem med växelriktare, strömbrytare, säkerhetsutrustning och batteribank i teknikrum.
Elinstallation med tre blå energienheter och två genomskinliga elektriska skåp med kablar.
Tre blåa Victron Energy elomvandlare monterade på en vägg med varningsmärkningar och kablar anslutna nedtill.
Elcentral med öppet inspektionslucka och en ansluten byggströmscentral.
slugger och 8 till
tommib
Mycket el, lite nätverk, massor av intressant!
Men den där grenuttaget förstör kanske helhetsintrycket lite....
Det är temporärt tills jag får dit elskåpet.
Det ska in två rackskåp och en 30cm brett skåp med en konvektor i för kyla sen. Så det kommer mer nätverk ;)
Det är mycket som inte är klart än. Jag har inte fått radiebegränsarna till trådstegen, vissa kablar ska bytas ut till svarta, kablarna ska fästas upp ordentligt osv osv.
X xLnT skrev:
Jag har UPS till hela huset, med tillhörande dieselaggregat.
Intressant! Jag vill också bygga något sådant! Vad är totala lagringskapaciteten i kW/h och vad pallar din setup i maxbelastning? Enfas eller trefas?
Det är 3st Quattro 5kVA som är konfigurerade för 3-fas.
Så 12kW kan jag dra ur systemet, dvs strax över 16A.
Du kan själv välja batterier till denna lösningen. Jag valde Enersys Powersafe, 8st 190Ah i två 48V-strängar. Det ger ca 18kWh.
tommib
Har du något ungefärligt pris på batterier och växelriktare? "Frågar åt en kompis"......
lars_stefan_axelsson
Och hur mkt el drar anläggningen? ;)
Alltså tomgångsförbrukning osv.
Antingen har du stoet intresse eller så är elnätet oerhört kass eller så är det båda. ;)
Växelriktarna kostar ca 25k/st och batterierna 5k/st.
Så det är inte det billigaste på marknaden.
Den drar ca 100-130w. Det är båda ;)
X xLnT skrev:
Varför väljer man att installera något sånt i en villa?
Har du ofta längre strömavbrott?
Avis hur som helst. :D
Vi har kasst elnät med säkert 10-12 avbrott på ett år av olika längd.
Har haft tre avbrott i december, sista var 1.5h långt.
Jag gillar att ha total kontroll över systemen vilket jag kan med detta systemet.
Jag kan själv vilka vilken batterityp det ska vara så det är väldigt flexibelt. Det går enkelt att skala upp om jag får större behov.
Jag ville kunna nyttja solelen även vid avbrott på elnätet, det finns dessutom en funktion som gör det möjligt att kunna säkra ner till 16A huvudsäkring.
Drar min last mer på en eller flera faser så drar systemet ström från batteriet och hjälper till.
Boilerplate4U och 5 till
Hur har du löst kraven på frånskiljning enligt SS-EN50438?
Victron har ett (tredjeparts)relä men stödjer inte detta fullt ut officiellt.
Har också funderat på deras grejer (Multiplus-II i mitt fall) men har avvaktat p.g.a. detta.
Jag har en ziehl UFR1000E som löser det mha en kontaktor.
Den ser du i hagercentralen längst upp till höger.
Min nätägare (Eon) har godkänt den.
Den är dock inställd med hårdare värden än vad SS-EN50438 kräver.
tompaah7503
