319 641 läst · 979 svar
320k läst
979 svar
Foton på era nätverkslösningar? =)
Och på framsidan ser det snart ut såhär http://www.youtube.com/watch?v=r-9VZubB1uI för att det finns säkert inte plats att jobba i det.
Renoverare
· 18 400 inlägg
Nerre skrev:
Jag älskar buntband, såhär ser det ut i min HTPC
Näst bäst efter buntband är ju chassin med plats bakom moderkortsplåten för dragning, detta är min gamer PC
(Dock ör inte GFX matning dragen på denna bild)
Sladdtrasselbilderna påminner mig om när jag knäckte extra på en ITavdelning under studietiden. Det var en riktig röra där som vi sakta men säkert jobbade ordning på. Mycket gammal utrustning som tog för evigt att få fart på om dom kopplades ur. Vid något tillfälle trädde vi ett helt rack genom sladdtrassel för att slippa avbrott. Minns inte riktigt detaljerna kring varför det var nödvändigt, men det såg lite knas ut ett tag....
Jag bygger ju själv en hel del datorer och vet hur viktig kabeldragningen är för luftflödet. (En R4 med enbart SSD och ingen mekanisk är underbar btw, men nu är vi off topic)
I nätverkssammanhang vill man ju göra det av en annan anledning. Där ska det vara enkelt att veta vilken kabel som är för vad. Färgmärkning är riktigt bra när man kan få till det, men försök iaf att hålla en vettig längd på kablar. 2-3 m patchkablar hör inte hemma i skåp där det är någon dm mellan punkterna.
När det gäller buntband här finns dock ett tips jag gärna delar med mig av. Någonstans efter att kablarna når in i skåpet innan de når patchpanelen är det bra om du buntar ihop de två som går till samma uttag om du använder såpass stora rör att du får i fler än två. Det gör eventuell felsökning i framtiden lättare.
Är det kabel med dubbelt innehåll?mexitegel skrev:
Drog just i en extra cat5e i ett rör och det gick utan problem, men på längre sträckor är det kanske inte lika roligt. Jag har bara dragit ett data-rör till varje tv-ställe i huset och idag behövs ju minst två uttag på varje sådant ställe....
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 945 inlägg
Och dagens värdelösa vetande är att sammanväxta tvillingar fått namnet "Siamesiska" efter de berömda tvillingarna Chang och Eng. Från just Siam (nuvarande Thailand). (http://en.wikipedia.org/wiki/Chang_and_Eng_Bunker)mexitegel skrev:
Vad det gäller siamesiska kablar så kan de väl vara lite smidigare att hantera (blir bara en rulle att hålla reda på och enklare hålla reda på vid inkopplingen i patchpanelen), men jag tycker inte att det är någon avgörande skillnad att dra jämfört med att dra två enkla tillsammans.
