46 426 läst · 124 svar
46k läst
124 svar
Folk säljer sina Sonos, varför? (stereoprylar)
Pff… Sonos funkar bra hemma hos mig 99,9% av tiden. Och ljudet är helt ok trots att jag har haft min audiofila period med dynaudio contour s3.4 och Hegel H300 med både dyra DACar. Plus att jag höll på med akustikkorrigering med absorbenter. Som bakgrundsljud har jag svårt att hitta ngt bättre som är så lättlyssnat som Sonos är.
Seså, fixa era nätverk nu och lyssna på lite härlig musik istället.
Ikea Sonos låter ju inte som riktigt ljud, har man minst 2 blir det ok som rumsljud. Jag kör en Sonos connect till Tag Mclaren audio förförstärkare och slutsteg med PMC golvhögtalare när det skall spelas med aktiv lyssningimported_Benno skrev:
Var stänger du av wifit ?TrollMann skrev:Jag har ett 10'tal Sonos produkter och jag har fått mitt 100% stabilt genom:
Jag har 4 Ikea Sonos, 2 Play 5, 2 Play 3, en Amp och en connect och allt lirar helt utan problem utspritt i huset. Jag hade stora problem när jag blandade kabel med Sonos produkter som gick på WIFI vilket i princip inte gick att lösa
- Enheter med kabel måste man gå in i appen och slå av WIFI på, annars kommer de att använda wifi / egen mesh istället
- Använd en bridge ifall du har flera AP. Sonos kan bara koppla sig till en AP även ifall du har mesh eller flera ap med samma ssid / pw. Ge upp och köp en bridge så funkar det på en gång
- Vad du än gör, se till att ingen Sonos produkt använder ditt WIFI. Eftersom de skapar ett eget meshnät också så kommer du få problem ganska snabbt med hackigt ljud samt enheter som trillar bort
Jag går in i appen och stänger av WIFI på sonos enheten, annars kommer den använda WIFI istället för kabeln och det blir ju inte bra. Sedan säkerställer jag att de enheter som inte har kabel ansluter via boost och inte wifi. Det är just sonos implementation av WIFI som är problemet, iaf för mig. Efter det så fungerar Sonos 100% stabilt, även med alla enheter igång samtidigt.slaskman skrev:
Får det här rätt på mitt system är jag skyldig dig en digital pilsner !TrollMann skrev:Jag går in i appen och stänger av WIFI på sonos enheten, annars kommer den använda WIFI istället för kabeln och det blir ju inte bra. Sedan säkerställer jag att de enheter som inte har kabel ansluter via boost och inte wifi. Det är just sonos implementation av WIFI som är problemet, iaf för mig. Efter det så fungerar Sonos 100% stabilt, även med alla enheter igång samtidigt.
Har bara en gammal Sonos Connect mot S1. Kör på WiFi men har en bridge nånstans i hyllorna.
Det händer att Sonosen plötsligt inte vill fungera, kollar man från nätverket ser allt bra ut men kan inte komma åt den från appen. Norsk reset av sonosen hjälper inte. Men kör man en reconnect av sonosen i UniFi så hoppar allt igång igen.
Kanske ½års mellanrum eller så i snitt eller så det inträffar, men kanske värt att koppla upp mot bridge igen? Den har nog samlat damm i +5år eller så.
När jag köpte prylarna var en bridge nödvändig om man skulle köra utan nätverkskabel, flera år senare som de gick över till att också fungera över WiFi. Har för mig de då tom rekommenderade det.
En enhet fungerar bra med WIFI, ifall AP är inställt med parametrar som Sonos tycker om. Problemet börjar när man har flera enheter, blandar wifi och kabel samt har enheter utspridda. Då är min lösning den du skall användaengs skrev:Har bara en gammal Sonos Connect mot S1. Kör på WiFi men har en bridge nånstans i hyllorna.
MESH. Mesh via Wifi-puckar är inte en lösning utan en del av ditt problem. Anslut en av dina Sonos med en kabel till en riktig router, inga meshhopp, och konfigurerar så de övriga använder denna via SonosNet istället för Wifi.slaskman skrev:
· 1 392 inlägg
Sonos kör ju ett grymt uppgraderingsprogram, jag fick 30% rabatt på ett system med Arc+Sub+2 st one. 7000 kr rabatt typ.
Ser att många köper detta och liknande paket och sen lägger ut på blocket till obefintlig rabatt mot nypris. Verkar funka, grymma andrahandspriser på Sonos.
Renoverare
· 18 400 inlägg
Det är för det är samma klientel som köper iphones. Iphones har också högt andrahandsvärde. Två produktsegment med många idioter helt enkelt.Stringfellow Hawke skrev:
· Korpilombolo
· 3 348 inlägg
Nu dömer du väl halva befolkningen.AndersMalmgren skrev:
Visst är det lättast att följa flocken och göra som "alla andra". Det är normalt.
/skickat från min samsung
Renoverare
· 18 400 inlägg
