127 läst · 1 svar
127 läst
1 svar
Förändringar i vattentemp i badrum och WC
Vi bor i en bostadsrätt och vi planerar renovera badrummet och WC:en. Vi flyttade in för 2 år sedan och sedan dess har jag upptäckt att när man duschar och samtidigt spolar man vatten i toa eller man använder någon av vattenkranarna i badrummet eller WC:en eller tvättmaskinen tvättat så blir vattnet kallare eller varmare i duschen.
Huset byggdes år 1995 och badrummet inkl. ledningarna är de original dvs sedan huset byggdes. Här vill jag även nämna att från stamarna kommer bara två vattenledingar (kallt och varmt vatten). De kommer in i WC:en och sedan fortsätter dessa till badrummet.
Några entreprenörer har varit hos oss för att se hur det ser ut och lämna offert på renoveringen. Jag har passat på att ta upp problemet men jag fått olika svar.
- Entreprenör 1 säger att mina blandare är gamla och tappat funktionen och när renoveringen är klar så kommer detta att åtgärdas. (Jag köper inte det 🙂)
- Entreprenör 2 säger att det inte beror på blandaren utan att det bör finnas fler vattenledningar från stammarna så att vattentemperaturen och flödet inte ska påverkas när flera vattenkranar används samtidigt. Han påstår även att det är svårt att få till fler vattenledningar från stamarna och BRF:en inte kommer att godkänna det. Jag får alltså leva med det.
- Entreprenör 3 vill inte lämna ett svar om problemet utan han vill att sin rörmokare gör ett besök för att se hur det ser ut och försöka hitta en lösning. Därefter kommer han lämna en offert.
Några synpunkter? Vad kan detta bero på? Tack på förhand!
Så hade vi det också, blandaren vi hade var ingen termostatblandare och det blev precis som du beskriver. Bytte till en termostatblandare och det löste problemet helt.
Om du redan har en termostatblandare idag är den kanske trasig? Utifrån min erfarenhet låter det som att entreprenör 1 har rätt.
https://www.grohe.se/sv_se/badrum/vattenkranstrender-designs/foerdelar-termostatisk-blandare.html
Populärt i forumet
Kostnad för VVS material - 100% dyrare än i bygghandeln
Vatten & Avlopp -
Vattenkastare går sönder hela tiden
Vatten & Avlopp -
Toalettstol översvämmad, hur är det möjligt?
Vatten & Avlopp -
Kommunen vägrar fixa avloppet på vägen utanför
Vatten & Avlopp -
Välja tvättställsblandare som är lätt och billig att laga i framtiden
Vatten & Avlopp
