110 625 läst · 212 svar
111k läst
212 svar
För nybörjaren: Dra fiber till huset
Tryckning kostar vanligen 1500 kr per meter plus moms så det verkligen billigt.
Tyvärr får man ofta inte lov att trycka pga av de vägskador (bulor) som kan uppstå, man är numera som regel hänvisad till styrd borrning.
Det går säkert bra om man ska korsa en väg, men hur gör man längs med vägen om det är asfalt och trottoar? Och om man ändå gräver längs med vägen så är det väl betydligt enklare att samtidigt gräva tvärs?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 769 inlägg
Och hur jämför sig kostnaderna för det? Någon som vet? Inte så att jag är spekulant, utan bara nyfiken.mycke_nu skrev:
Hur många slangar får man ner i ett sånt spår då? Två verkar de lägga på bilden där, men när de drog in hos oss så låg det fyra slangar i diket utanför vår tomt. Och jag antar att det fanns andra diken med ännu fler slangar eftersom det diket hade bara hus på ena sidan.
Det är säkerligen bara att lägga i lager ovanpå varandra. Begränsningen ligger nog som vanligt i hur många rullar man kan dra med sig.
Dom håller på och kör i Visby just nu, och vad jag kunde se så satte dom skåp i korsningarna i villakvarteren och drog iväg åt fyra håll. Det måste ha varit ett tiotal villor i varje riktning.
Notera också att man inte använder denna typ av slang så mycket nuförtiden, istället föredrar man i de flesta fall vanlig 16mm eller 32mm slang och sedan blåser man i kabel istället för blåsfiber. 16/32mm är billigare att lägga och att skarva, samt att kabeln bär upp till 72 fibrer.
De hårdare blåsfiberslangarna används i huvudsak inne i trädgårdar och på andra ställen där man kan förlägga ytligt, men där man måste tåla mekanisk åverkan. 16/32 mm slang läggs djupare.
Notera också att beroende på ägare av vägen så kan det finnas krav på förläggningsdjup. Exempelvis vägverket (numera trafikverket) kräver förläggning under bärlagret (om jag kommer ihåg rätt, det börjar vara några år sedan vi byggde fiber hemma) - i praktiken är tryckning enda alternativet då.
Nja..det har nog ändrat sig lite
Man kan lägga 96-kabel i 14 mm rör.
Förläggningsdjupet har inte med röret att göra utan med var man är. 30 cm i trädgårdar, exvis.
Tryckning är som sagt inte tillåtet i många fall. Borrning går däremot bra under de flesta vägar, men inte alla.
Men både borrning och tryckning kräver väl lite utrymme bredvid vägen? Här utanför oss där det är asfalterat väg med trottoar på bägge sidor och sen är ju tomternas staket. Ska man trycka nåt där under måste ju gropen då grävas inne på tomterna? Och samma gäller väl vid borrning? Och även maskinen måste stå inne på tomten?
Ja. Precis så är det.Nerre skrev:Men både borrning och tryckning kräver väl lite utrymme bredvid vägen? Här utanför oss där det är asfalterat väg med trottoar på bägge sidor och sen är ju tomternas staket. Ska man trycka nåt där under måste ju gropen då grävas inne på tomterna? Och samma gäller väl vid borrning? Och även maskinen måste stå inne på tomten?
En sån där hade nog inte ens fått plats mellan vårt hus och staketet (med gjuten mur under) som är mot trottoaren.
Och fortfarande återstår ju problemet med att dra längs med gatan. Ska man behöva gräva upp en massa små hår längs gatan lär man ju behöva minst lika mycket tillstånd som är gräva upp längs hela gatan?
Beror på. Har du helfärgad (grön troligen) slang då kan du definitivt det. Har du 16mm slang så bör du ha en del material mellan, men det går bra om man har det...skoog84 skrev:
