Någon uppdatering av detta bygge? Är mest nyfiken på budget och kostnad för inredning övervåning samt övriga "utmaningar"?
Hur gick det med utbyggnaden? Kanske lite knepigt att göra en snygg utbyggnad mot denna typ av hus, själv hade jag gärna velat ha en rejäl balkong på övervåningen från t.ex. vardagsrum OCH sovrum. Kanske går att kombinera med ett vidbyggt garage?
/S
/S
Vi har flyttat in sedan nästan en månad vilket faktiskt var en månad tidigare än planerat. Vi jobbade rätt hårt med ytskikt och kök under ungefär en månad och sedan fick vi slutbesked och kunde flytta in :) Inga egentliga utmaningar förutom några småsaker.
Utbyggnaden kommer vi att göra tidigast nästa år så det är fortfarande bara grunden som är på plats. Det blir att täcka den med takplåt och en altan i sommar så att den inte tar skada. Planen är en utbyggnad i ett plan med ryggåstak. I och med att vi valde bort den mindre sovrummet på bottenvåningen för större vardagsrum börja vi dock inse att utbyggnaden kanske inte är helt nödvändig. Så det blir eventuellt ett uterum istället.
Övervåningen är påbörjad och innertaket är plastat och glesat samt att vi lösullsisolerat. Trappan till övervåningen är också beställd och kommer vecka 34. Vi har också bokat "vår" elektriker som ska påbörja övervåningen direkt efter semestern. Det är inte helt glasklart hur det är tänkte att man ska dra upp el i förhållandet till badrummet. Sedan kommer snickare och plattsättare i september om vi lyckas lösa badrumsplaneringen....
Utmaningen så här långt är att vi inte vet hur man på bästa sätt kan inreda badrummet på övervåningen. Det förslag Smålandsvillan har på sin ritning verkar inte fungera i praktiken. T ex så ligger ventilationsaggregatet i bjälklaget direkt under där de ritat in duschhörnan så det är helt enkelt omöjligt att få dit ett avlopp också... Även utan ventilationsaggregat skulle det vara svårt att få fall på avloppet och hålla sig inom de regler som gäller för genomföringar av bjälklagsreglarna. På något sätt behövs också en utregling av någon vägg för att kunna dölja avlopp också. Så vi väntar på svar från Smålandsvillan så att vi kan diskutera med någon konstruktör. Budgeten för övervåningen med en hel del eget jobb är nu uppe i ca 350 kkr så här långt.
/Krille
Minns inte hur smålandsvillans ritning såg ut men vet att gubbarna som var här hade problem med avloppet till duschhörnan, men de fixade det,. såhär ser vårt badrum ut just nu. Elektriker har varit här och dragit golvvärmeslingor idag. Duschhörnan blir direkt in till vänster och badkar snett fram i hörnet vid stora fönstret. Kommod direkt till höger när man kommer in.
Krille4
Tack - spännande att se! Er planlösning ser ut som den som Smålandsvillan föreslår så då verkar det ju inte omöjligt. Hoppas du har möjlighet att svar på lite följdfrågor?
Jag misstänker att ni reglat ut väggen direkt till höger för att dra vatten och avlopp till kommoden i den?
Vet du hur avloppsrören är dragna från duschen för att inte frångå kraven på hur långt från centrum av bjälklagsreglarna man får göra genomföringar för avloppsrören?
Kommer ni att sätta plastmatta/väggar eller klinker/kakel?
Roligt att se hur arbetet går framåt :)
/Krister
cid:37117578-3E21-4D21-A6E3-CFF84F2FBF25@WBR-6011
Krokkodriljo och 3 till
Så här ser det ut efter tillbyggnad.
Sedärja!
Riktigt snyggt och gott om utrymme också. Du har inte lust att visa med bild eller förklarande text hur ni gjorde med det vidbyggda garaget? Höjd på plattan, gentemot huset? Behövde ni en trapp någonstans? Vilken värme har ni i uterummet? Byggde ni garaget i lösvirke eller tog ni smålandsvillans vidbyggda garage? Är garaget på samma sida som groventren? Bild från framsidan hade varit suveränt!
Tycker huskvarna är ett riktigt trevligt hus, men med era tillbyggnader blir det ju onekligen snäppet bättre. Det jag gillar mest är att ni har fått tillbyggnaderna att smälta ihop med huset på ett bra sätt utan att det ser "hemmabyggt" ut.
Undrar till sist om du har någon ungefärlig prislapp på bygget exklusive tomtpris och hur mycket ni gjorde själva resp tog in hantverkare för.
Tack på förhand
S
Hej igen!
De har inte reglat ut ngt i väggen där kommoden ska hänga. Vatten o avlopp fick plats. De har bara förstärkt den väggen så väggen ska hålla för kommod, handdukstork mm. Angående avloppsrör från duschen har jag ingen aning om hur de gjort tyvärr :/
Vi ska ha kakel och klinker. :) blir klart nästa vecka. Det blir riktigt bra! Vad ska ni ha? Kakel/matta?
Krille4
I vårt fall så kunde tydligen inte rörmokaren få till placeringen av golvbrunnen till duschen på rätt sätt pga burkarna till värmepannan samt reglarna i golvet. Vi har valt en 90x90 duschhörna men golvbrunnen hamnar så långt ut så det blir problem med fallet då duschväggen skulle hamna ca 3-4 cm utanför golvbrunnens yttre ram. Som det ser ut nu så kommer vi välja en 90x100 istället för att komma en dm längre från golvbrunnen. Ingen symmetri i detta dock. Klart mycket snyggare i ert kaklade badrum med golvbrunnen på "rätt" ställe.
Golvbrunn placerad nära träreglar och värmepanna under badrumsrenovering.
Uppdatering, såhär ser det ut under golvskivan.
Vy under golvskiva med isolering, träbjälkar och en synlig ventilationskanal.
MilosV skrev:
Ser mycket fint ut, skulle du vilja posta ett foto på garaget från framsidan?
Hej! Hur har ni övriga husköpare av SMV Husqvarna med sprickor i tapet/ väggar?
Vi har fått stora rörelser/sprickor i huset och främst på övervåningen som vi färdigställde direkt. Även diagonala sprickor.
Vi var bland de första husen som byggdes och dessa hade ett konstruktionsfel i båda gavlarna mellan våning 1 och två som SMV kom ut och åtgärdade några månader efter inflyttning. SMV säger att det var detta som de åtgärdat. (Se bild)
  • Ritning som visar förankring av styrsyll på husets gavelsidor med markerade steg för åtgärd.
Vi fick samma konstruktionsfel åtgärdat men har inga problem med rörelser eller sprickor på övervåningen. Vi har dock fiberduk på alla väggar som gör de lite mindre känsliga för eventuella rörelser
/Krille
/Krille
Vad innebär konstruktionsfelet? Och vad gjorde SMV för åtgärd. Har också byggt ett Huskvarna 2016.
