18 423 läst · 165 svar
18k läst
165 svar
Fiber, tappar uppkoppling för jämnan
testat med kabeln till Google puck och sen kabel till Dator. ska testa med utan Google puck i morgonUnikt namn skrev:
Njae, bredbandsdelare är ett gammalt begrepp, som stod för en router/Wifi/rgw, etc, kärt barn har många namn. Jag tror de flesta i tråden istället menar tjänstefördelare, vilket Intenon är. Den delar upp de olika tjänsterna bredband/surf, tv och telefoni till olika portar.Demmpa skrev:
okey, låter oroväckande. det märkliga är att google puckarna fungerat felfritt i två år i min andra bostad.Henkesvenke skrev:Jag hade liknande problem med min Google WiFi soon jag aldrig lyckades lösa. Fick ny router med Telia som helt enkelt eliminerade problemet.
En galet enkel felsökning är att köpa en lååång Cat6 kabel dit du behöver den. 25-50 meter, koppla in direkt mot fiber och kör så någon dag. Om det funkar perfekt vet du att själva internetuppkopplingen är bra. Sen kopplar du in en enhet i taget. Sist Google WiFi... Tror att du kommer att upptäcka då till slut att Google WiFi suger...
ska testa med en gammal router i morgon och se om problemet kvarstår
kommer inte åt att koppla om Inteno då jag behöver skruva loss enheten, därav använder jag LAN2.A AndersS skrev:
kan det skapa problem? i så fall får jag skruva loss och koppla om
Är den där vita till höger en ethernetswitch? Jag ser inte hur det är kopplat men det går en vit kabel ur fibermodemet och en blå kabel till "kontor", vad sitter det emellan där?
Vi hade ungefär samma symptom som du beskriver och det var en billig switch som satt mellan fibermodemet och routern. Tog bort den och körde kabel direkt från fibermodemet till routern och sen dess har det varit stenstadigt.
Det andra möjliga är, som folk har påpekat, att du måste ha en, och bara en, enhet som är ansluten till fibermodemet och som delar ut lokala ip-adresser till ditt nätverk. Annars kan det funka om du bara har en eller kanske två grejor anslutna men om det blir fler så kommer grejor sporadiskt att sluta funka.
Inte fibermodem, utan mediaomvandlare/tjänstefördelarelutorm skrev:Är den där vita till höger en ethernetswitch? Jag ser inte hur det är kopplat men det går en vit kabel ur fibermodemet och en blå kabel till "kontor", vad sitter det emellan där?
Vita burken till höger är ingen switch utan fiberuttaget.
Det finns bara en router i ts koppling.
tack för hjälpen. vad menar du med fibermodem?lutorm skrev:Är den där vita till höger en ethernetswitch? Jag ser inte hur det är kopplat men det går en vit kabel ur fibermodemet och en blå kabel till "kontor", vad sitter det emellan där?
till höger är inkommande fiber (fibermodem?)
den är kopplad till Intenton/Switch/Omvandlaren som är enheten till vänster
dessa sitter ihop via en grå kabel från fiberenheten (fibermodem?) och går in i Intenton i blåa uttaget uppe till höger.
det andra på ovansidan av Intenton är strömkabel
sen ur bild på undersidan av Intenton finns två blå kablar kopplade till LAN1 och LAN2.
LAN1 är kopplad till Kontor medan LAN2 är oinkopplad.
I och med att det bara finns en router bör det inte skapas flera IP adresser, men jag kanske har fel.
Kan det vara Intenton som spökar? den verkar om jag förstått det komma från Telia
Det är inte konstigt att du blir förvirrad då du får så mycket konstiga kommentarer med felaktiga namn. Man ser ingen i en altantråd som ger tips om att slå med ett spikhandtag eller vridmojängen 😎J Jimpalimpa83 skrev:tack för hjälpen. vad menar du med fibermodem?
Lan 1 är säkraste kortet för bredband, eftersom 2 vanligen är tv. Dock så har många leverantörer numera s.k free seating vilket gör att porten känner av vilken trafik som kommer in, så det behöver inte vara felet om du hade den i lan 2 innan. Dioderna blinkar vid aktivitet, gult vid 100, och grönt vid 1000 Mbit/s.
Haha, men ändå så slutar det fungera titt som tätt. Tex nu när jag skulle svara så slutade IT att fungera en kort stund
