18 423 läst · 165 svar
18k läst
165 svar
Fiber, tappar uppkoppling för jämnan
Bilden togs bort?J Jimpalimpa83 skrev:
Men, så här ser det ut hos mig, fiberbox->Router Asus RT-AC2900->dator via cat6 kabel.
Jag har 500 lina men min USB-Ethernet adapter har svårt att behålla USB3-kopplingen så jag får lite sämre fart.
fungerar Asus RT-AC2900 som både Mediaomvandlare (om man vill ha ut tex telefon och tv) och Router?D Dilato skrev:
@Jimpalimpa83
Om du har kopplat datorn direkt till mediaomvandlaren så kan du I MS-Windows kommandoprompt ("cmd.exe") kan du skriva "tracert 37.156.192.50" och posta vad du får ut?
(info)
Innehåller switchen fiber-till-trådat omvandlingen?
Har mediaomvandlaren några lysdioder så att du kan se status?
(info)
exakt så. Men jag har också testat att kopplat kabel direkt mellan router och dator med samma problem.
Ska testa att koppla ur router och köra direkt mellan Switch och dator
Okey tack. Blir lite förvirrad av alla förslag
Vilket av följande fungerar? Har fått förslag på samtliga
1) fiber -> bredbandsdelare -> router -> switch -> dator
2) fiber -> bredbandsdelare -> router -> dator
3) fiber -> bredbandsdelare -> dator
4) fiber -> dator
Nu kör jag alternativ 2)
4) fiber -> dator
Switchen i skåpet med MAC adress 44-04-37-xx-xx-xx är registrerat till "Inteno Broadband Technology AB" iaf.J Jimpalimpa83 skrev:
Switchen är riktigt sparsam med statuslysdioder minst sagt. Frågan är om "WAN" slutar lysa om fibern strular. Men för att få rätt på vad lysdioden "WAN" egentligen står för så är modellbeteckning och manual för switchen i skåpet avgörande. Bäst vore en helt separat mediaomvandlare som visar länk, duplex, aktivitet på sina statuslysdioder. Så att man kan se vad som verkligen pågår direkt.
Uppdaterad nätverkskarta över hur det ser ut:
Oavsett koppla datorn direkt till "switchen" förbi allt annat. Och kör "tracert" enligt ovan i cmd.exe "kommandoprompten". (antar att du bara kör MS-Windows..)
Koppla in datorn direkt till den där vita enheten aka "switchen" i skåpets vänstra sida. Som för övrigt är en switch vad jag kan bedöma.J Jimpalimpa83 skrev:
Angående begrepp. Det som sitter i skåpet är vad jag kan se en switch, ingen "bredbandsdelare". Den s.k. "Google WiFi" är en åtkomstpunkt för WiFi dvs "Access Point" (AP). En "router" skyfflar trafik mellan olika nätverk på IP nivå, inte Ethernet nivå Således uppfyller ingen av enheterna det kravet om det inte är en Network Address Translation (NAT).
En fundering är om det är tjänsteleverantören (ISP), "switchen" i skåpet, eller "Google WiFi" som delar ut IP adresser i ditt nätverk. OM enheterna krigar om detta så KAN det förklara problemet. Lämplig diagnostik är att se vilka av dessa som har "DHCP" aktiverat. Endast EN enhet på normala hemmanätverk bör ha detta aktiverat.
Inteno delar inte ut några IP-adresser, den avslutar fiberdelen och beroende av operatör så används portarna i switchen för olika tjänster, men för ts så finns en port vanligtvis port 1 som en router ansluts till, antingen från ISP eller egen burk.
Inteno är en vanlig burk hos bl.a. Telia och Telenor men med olikhetet i programvara.
WAN slocknar om fibersignalen försvinner men det låter långsökt att det är det som är felet. För att felsöka så bör man koppla datorn med kabel direkt in i mediakonvertern. Det är mycket mer sannolikt att något stör wifi-signalen.spikplanka skrev:
