200 926 läst · 1 109 svar
201k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
· västernorrland
· 529 inlägg
Kan du gå in i avancerad setting och justera minsta dimmning på dina qubino. Jag lyckades inte utan man måste som det ser ut kontakta fibaro och be dom lägga dit qubino.... det kan vara jag som inte har förstått allt riktigt ännu på hc2.LsaiboT skrev:Provade ett par gånger till. Provade även att starta om min HC2:a. Funkade inte heller. Vart på väg ut i garaget för att hämta släggan för att utföra en riktigt hardware reset på dimmern. Men sen kom ja på att det kommit ny mjukvara till HC2:an, uppgraderade till 4.112Beta, nu funkade det perfekt! Högst oklart varför den ena funkade och inte den andra.
· västernorrland
· 529 inlägg
lite funderingar angående virtuella prylar.. Går det att skapa en belysningsknapp virtuell (dummy knapp) i hc2.
Och är det då någon som sänder json från och till den.
Tacksam för svar
tomas
Tacksam för svar
tomas
Hur lång tid ska det ta att uppdatera en HC2:a? Startade uppdateringen (till 4.130) för 30 min sen men HC2:an är fortfarande onåbar...
· Västernorrland
· 521 inlägg
Låter lite lång tid! Har inte uppdaterat än men innan varje uppdatering har jag följt denna guide:
Perform a configuration backup,
Reboot HC2 (logic: flush out non-visible stuffs such as abnormalities, cache, hung processor threads, etc),
Sanity Check for 5-15 minutes (logic: reboot usually boots up fine but just in case of unforeseeable abnormal behaviour),
Proceed to firmware update,
Clear web browser cache,
Terminate web browser,
Relaunch web browser,
Repeat step 5-7 if firmware update still in progress,
Change Freeze for 1 hour (logic: allows non-visible backend scripts/processes to complete any conversions, system changes, etc that the new firmware has to perform).
Jag gjorde inte så här (borde nog gjort det), tryckte bara på uppdatera och HC2:an är fortfarande onåbar Får undersöka liteKristoferL skrev:Låter lite lång tid! Har inte uppdaterat än men innan varje uppdatering har jag följt denna guide:
• Perform a configuration backup,
• Reboot HC2 (logic: flush out non-visible stuffs such as abnormalities, cache, hung processor threads, etc),
• Sanity Check for 5-15 minutes (logic: reboot usually boots up fine but just in case of unforeseeable abnormal behaviour),
• Proceed to firmware update,
• Clear web browser cache,
• Terminate web browser,
• Relaunch web browser,
• Repeat step 5-7 if firmware update still in progress,
• Change Freeze for 1 hour (logic: allows non-visible backend scripts/processes to complete any conversions, system changes, etc that the new firmware has to perform).
Inget hade hänt på flera timmar och jag kund inte komma åt HC2:an varken från datorn eller via appen. Drog strömmen, nu kommer jag åt fibaron via appen (och kan stäng av och på lampor) men på datorn får jag bara denna skärmen:
· Västernorrland
· 521 inlägg
Töm coachen i browsern, starta om browsern. Testa att surfa in på HC2an från en Anna dator alt. från webbläsaren i mobilen, funkar nog
Jag trodde att jag lärt mig något efter 4 år med HC2, nämligen att bara uppdatera om man absolut behöver någon specifik ny funktion. Jag var lite slarvig denna gången och uppdaterade trots ett fint fungerande system och dessutom direkt i GUIt men det fungerade lyckligtvis fint.
· Västernorrland
· 31 inlägg
Finns det någonstans i HC2 där man kan se vem som loggat in och när? Tänkte från till exempel från mobil och en viss användare om man har flera konton
