199 230 läst · 1 109 svar
199k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Mitt fungerar klockrent, har egentligen aldrig haft något strul med min HC2 men som vanligt när det gäller forum så skriver ju folk mest när saker inte funkar så det är lätt att tro att det är ett kasst system...iSnobben skrev:
Sen att Fibaro är extremt duktiga på marknadsföringen kan ju bita dom i svansen då vanligt folk inte lyckas med det de visar i sin reklam...
Det funkar för mig också så länge jag bara ska använda appen. Vilket konto använder du för att få administratörsrättigheter? Har du varit in i webbinterfacet och kollat så att du till exempel kan ta bort en device?
Jag loggade in med adminkontot och kunde hålla på som vanligt. Men min app vill inte släppa in mig. Jag fick lite videos på hur jag ska skaffa mitt Fibaro id av deras support. Får se om jag orkar ta tag i det i helgen....
Ah. Det var efter jag skaffade mitt Fibaro ID som admin-kontot slutade funka.Ramnemark skrev:
Jag fick ett Goddag Yxskaft från deras support som jag har svarat på idag.
· 207 inlägg
Försökt att ansluta en IP CAM Sricam AP009 (kan vara SP014) men får ingen bild. Har kollat på ispyconnect.com men inget URL funkar.
Någon som har något tips?
Kopplade in två qubinodimmers idag. Båda sitter på samma ställe. Den ena gick fint är lägga till och konfigurera. Den andra hittas och läggs till. Dock fastnar den i konfigurationsläge. Enheten visas som "not configured". Jag har försökt att köra en reconfigure och tagit bort och lagt till igen. Problemet kvarstår dock. Någon idé om hur man kommer vidare?
Hardware reset.LsaiboT skrev:Kopplade in två qubinodimmers idag. Båda sitter på samma ställe. Den ena gick fint är lägga till och konfigurera. Den andra hittas och läggs till. Dock fastnar den i konfigurationsläge. Enheten visas som "not configured". Jag har försökt att köra en reconfigure och tagit bort och lagt till igen. Problemet kvarstår dock. Någon idé om hur man kommer vidare?
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag tog och köpte en hc2 bara för att testa jag kör idag domoticz med z-wave och Knx. Är det någon här på forumet som kör fibaro med Knx. Enligt fibaro går det inte men jag måste prova. Man kanske kan styrs den med json fungerar det i hc2. Hoppas någon hjälper mig med tips i värsta fall får man koppla hc2 med domoticz för det har jag sett att det fungerar. Men det känns lite kaka på kaka.
Nej. Såhär:LsaiboT skrev:
Module Exclusion/Reset (Removing from Z-Wave
network)
Connect module to power supply,
bring module within maximum 1 meter (3 feet) of the main
controller,
enable add/remove mode on main controller,
press service button S for more than 6 seconds or
press push button I1 five times within 3s (5 times change switch
state within 3 seconds)
By this function all parameters of the module are set to default values
and own ID is deleted.
Provade ett par gånger till. Provade även att starta om min HC2:a. Funkade inte heller. Vart på väg ut i garaget för att hämta släggan för att utföra en riktigt hardware reset på dimmern. Men sen kom ja på att det kommit ny mjukvara till HC2:an, uppgraderade till 4.112Beta, nu funkade det perfekt! Högst oklart varför den ena funkade och inte den andra.
