202 106 läst · 1 109 svar
202k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Har upplevt en del stabilitetsproblemen med min HC2 speciellt kring uppgraderingar. Men mitt största problem är att HC2 inte känns riktigt modern.
Som Z-Wave-hubb fungerar den utmärkt men den har brister i hanteringen av andra tekniker som man brukar vilja ha i ett bra hemautomationssystem tex styrning av Philips HUE, Arlo, Video Doorbell, Sonos, IFTTT, Logitech Harmony, Flick osv.
Har lyckats med ett hack som kopplar Verisure med HC2 så att den känner av om jag larmar på och kan då sätta variabler och actions i HC2, men det är larvigt mycket pill om man ska få allt att fungera. Framförallt är det omöjligt att ”programmera” alla ovanstående tekniker med block-funktionen i HC2.
Det har drivit mig till att prova även Vera och SmartThings och nu väntar jag på Flic Hub. Men i dagens läge handlar det mest om att försöka integrera olika hub-tekniker.
Har du 2 st trapp och en kors idag?
Svaret är i alla fall ja, det går. Du behöver sätta fjädrar i alla brytarna och dra en triggartråd till dimmern där alla 3 kopplas parallellt. Har du en nyare dimmer kan man använda fasen till trigggerm.
Ja det stämmer med två trapp och en kors. Har en Fibaro Dimmer 2. Har en elektriker som ska komma närmsta veckorna så jag överlåter nog själva inkopplingen till honom men då vet jag iaf att det går.TeroM skrev:
Hej, total nybörjare som jag är började jag i helgen med att lägga till lite puckar i min HC2 som elektrikern satte hos mej i mitt nybyggda hus för ett år sen....
Allt har gått bra förutom mina dimmerpuckar som jag har till fönsterspottar (hide a lite). Det går att inkludera pucken men spottarna får frispel.
Att tända dom funkar, men efter ett tag börjar dom blinka och jag kan inte heller dimmra dom.
Några tankar?
Några tankar?
För låg last för dimmern. Lägg till en Fibaro Bypass för att öka lasten.K Kingsear skrev:Hej, total nybörjare som jag är började jag i helgen med att lägga till lite puckar i min HC2 som elektrikern satte hos mej i mitt nybyggda hus för ett år sen....
Några tankar?
https://www.m.nu/tillbehor/dimmer-bypass-2-fibaro
Edit, är dina spottar dimmbara? Separat drivdon som är dimmbar?
Testa att koppla in en bypass om du har en Fibaro dimmer 2. Vet inte hur det funkar med andra dimmers då Fibaro påstår att det är ngt aktivt i bypassen och dimmern skall köra en kalibrering efter att bypassen blivit inkopplad.K Kingsear skrev:
Jag kör med Fibaro dimmer 2. Håller tummarna att det kan funka med en bypass!TeroM skrev:
Tack för hjälpen
Vad är det som gör att du tycker att vera är hopplöst utdaterad?D dhanjel skrev:
Jag har bokat en Vera secure för att testa, var inne på Smartthing men skippar den iom att en del saker körs i cloud:et
Provat https://id.cloud.fibaro.com/ ?iSnobben skrev:
Det är login länken på home. sidan.
