TeroM TeroM skrev:
Har du koll på ditt Fibaro ID? När appen startar utanför egna nätet går trafiken via Fibaro och autentiseringen använder din Fibaro ID.
Japp, jag har mitt login till den, måste det aktiveras på något vis?
Du behöver lägga till det under inställningar på appen.
Har problem med det, står bara och laddar när jag stänger av wi-fi, när jag startat wi-fi så loggas jag in
  • Skärmdump av en inloggningssida för hemkontrollsystem med ostrukturerad e-postadress och status "EJ ANSLUTEN".
Så här ser det ut när jag är inloggad/ansluten till husets wi-fi
  • Skärmdump av en användares inloggningssida i ett smart hem-system med energiförbrukning och väderinformation.
Borde funka. Har du ngn elak brandvägg som stoppar det mesta?
Nej, det har jag inte heller :/ skumt fel tycker jag..
Har även problem att integrera en Fibaro flood sensor, den reagerar inte när man trippelklickar på TMP knappen, någon som har något tips?
TeroM TeroM skrev:
Provat [länk] ?
Det är login länken på home. sidan.
Nej jag har gått direkt till home.fibaro.com, ska prova din länk.
Nu funkar det efter att ha startat om iPhone:en, så nu hoppas vi på att det kommer att fungera då att det inte r något tillfälligt :D
TeroM
Håller på och provar lite med scener för första gången. Hur gör jag med den här scenen för att den bara ska aktiveras mellan tex. kl. 15.00-21.00? Kollade lite på variabler, men förstod inte riktigt hur dom funkar. Eller ska jag sätta tid som trigger och sen luxvärde?
  • Skärmdump av ett gränssnitt för hemautomation med block för att skapa scener med luxgivare, lampor och tidsvillkor.
Ja om dubsätter det före eller efter Luxvärdet spelar väl ingen roll egentligen.
Ett litet tips tycker jag är att byta till engelska som språk för då blir ordvalen mer desamma om du sedan skulle vilja skriva kod.
Tack, du har rätt ang. språkinställningarna.
Men jag förstår inte riktigt hur jag ska sätta tiden.Ska jag köra intervallbaserat mellan 15.00-21.00? Jag vill alltså att belysningen ska sätta igång någon gång från 15.00 och inte senare än 21.00 om luxvärdet är tillräckligt lågt.
Så här?
  • Skärmdump av ett automatiseringssystem för smart hem med schemalagda händelser och inställningar.
Känns inte som att du ska behöva köra detta intervallbaserat. I övrigt ser det rätt ut tycker jag men det var länge sedan jag använde blocken.
Nu har jag lekt lite med min HC2:a och börjat lära mig lite, tänkte beställa några fler Wall plugs för att styra belysningen, och skulle idag köpa en ny glödlampa då en gått sönder, men kom att tänka på om man kunde köpa Ikeas trådfri eller Phillips hue och på något sätt importera det i min HC2
Vet att det finns en plugin till hue i HC2:an men hur fungerar den? Styr man lamporna På/av och färg direkt i Fibaro-appen?
