202 130 läst · 1 109 svar
202k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Tobiasfranzen77 skrev:
This webpage is not available
Reload Hide details
The connection to irdatabase.globalcache.com was interrupted.
Check your Internet connection
Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
Allow Chrome to access the network in your firewall or antivirus settings.
If it is already listed as a program allowed to access the network, try removing it from the list and adding it again.
If you use a proxy server...
Check your proxy settings or contact your network administrator to make sure the proxy server is working. If you don't believe you should be using a proxy server: Go to the Chrome menu > Settings > Show advanced settings... > Change proxy settings... > LAN Settings and deselect "Use a proxy server for your LAN".
Error code: ERR_CONNECTION_RESET
· 207 inlägg
Sidan lyser rött så det är nog virusprogrammen som stoppar på hemdatorn. Brukar stänga av brandväggarna då jag litar på routerns. Blir enklare när man ska komma åt NAS och ipkamera mm.
Jag hittade dock inte koder till min digitalbox...som är egentligen den enda jag måste styra med ir
Detta kan också vara felet:
irdatabase.globalcache.com uses an invalid security certificate. The certificate expired on 2014-01-20 05:42. The current time is 2014-11-19 13:08. (Error code: sec_error_expired_certificate)
(Slarvigt av dem)
(Slarvigt av dem)
· 207 inlägg
någon som har något annat tips vart man kan finna ir-koder? Eller någon här som har en samsung SMT-C7160 (digitalbox som comhem använde sig av innan TiVo)
Efter ganska idokt sökande så har jag endast hittat sidor med HEX koder
HEX duger fint - bara att översätta ;-)
Tittade i iRule och dom har alla koder verkar det som, dessvärre är de s.k. "database codes" vilket innebär att man kan använda dom men man ser inte vad som är definitionen
· 207 inlägg
https://globalcache.zendesk.com/attachments/token/wzsrpcfnkkhgn5d/?...
Hittade på GC´s supportsida att det var många som har haft problem. Rekommenderades att använda en äldre version av iLearn. V 2.4
testade denna och vips så funkar det att ladda ner koder!
Kastar in en fråga, kan man skapa en knapp med flera kommandon?
Titta på tv: starta tv,digitalbox och förstärkare PÅ samt CBL/SAT
· 207 inlägg
Har stött på lite problem med att lägga till flera användare. Vill ha en inloggning till tjejen samt admin till mig.
Den användare jag har som fjärråtkomst dyker inte upp som en användare i accountpanelen.
Tanken var att göra några enkla scener där gps är inblandat. Såsom tända lampor i hall och starta stereo när man kommer hem. Och släcka allt "onödigt" när man lämnar hemmet.
Väljer jag att Admin ska trigga så händer ju inget eftersom att jag blir ju fjärråtkomstanvändare när jag kommer utanför nätverket.
Hjälp mottages tacksamt
· 207 inlägg
Jo det har jag gjort.
Men när jag lägger till en ny användare så kommer de bara åt lokalt på mitt nätverk.
Man tycker att det bara skulle räcka att välja vilken device (min iphone) vilket jag har valt som triggar.
· 207 inlägg
Förlåt, nu blandade jag ihop det med pushen.
Det är där jag angett min mobil.
· 207 inlägg
Efter massa sökande har jag trillat över att under your house ligger en flik kallad family. Trots att jag har tre användare så ligger endast admin där. Och på admin finns ingen data att finna.
Då kan den heller inte finna min gps från appen.
Efter ytterligare sökande laddar jag ner fibaros toolkit där man ska kunna ändra instälnningar för användare. Det jag stött på är att jag inte kan komma åt min HC (trots att den finner den) då måste man ändra i application settings... Och nu hittar jag inte det.
· 207 inlägg
Inloggning på dator finner du devices,scenes mm överst.dhanjel skrev:
Till vänster står your house. Under alla enheter ligger en flik som heter family. Syns ej om det inte finns någon user som har gps. I mitt fall admin som är den enda user som har gpstrackning. Även om jag har satt trackning på alla users så ser jag nu i toolkit att det är bara admin som står som gps=true.
Och jag hittade till sist application settings. Det är i settings i programmet toolkit man lägger in IP och lösen så att toolkit kan se all data på HC2.
der går att ändra inställningar men jag vet inte hur jag får in ändringarna i HC2
