199 218 läst · 1 109 svar
199k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
· 207 inlägg
Jaha. Jag har väl blandat ihop det då
Remotec (som zipato stödjer) kan bara lära sig 20 koder. Därav denna förvirring.
· 207 inlägg
Behöver verkligen varje ir-sändare sitta direkt på ögat?Bamsefar skrev:Det finns 6 utgångar för IR sändare - jag har förlängt i alla fall en av mina till min projektor och det vart nog 5 meter. Sedan kommer jag styra min Miele RX1 robotdammsugare med ytterligare en av IR portarna. Å andra sidan finns det från just Global Cache även mindre burkar som fungerar som "omvandlare" från IP till IR som man kan köpa, finns till och med trådlösa varianter.
[länk]
Ser för övrigt att min burk heter GC-100 och den finns i tre storlekar, jag kör med mellanvarianten...
Jag har idag en gammal ir-mottagare som har 3 sändare som sitter på samma tråd. Dessa har jag satt i skåpsdörren ist för direkt på ögat. Det funkar även om att det inte ser så vackert ut när man öppnar. Men det är ju hela poängen att man ska slippa. Kanske rentav kan fortsätta använda den om jag köper en blaster?
Köpte en HC2 igår och gjorde tabben att uppgrader till 4.018 Beta utan att ta backup innan. Trodde att backupen bara tog konfig ungefär som hos Apple. Nu funkar typ inget. Så fort man ska spara så dyker 403 forbidden upp. Kan inte lägga till eller ta bort devices.
Kan man backa firmware utan backup?
Någon mer som har samma problem?
Tips?
Tips?
· Västernorrland
· 521 inlägg
Kolla in på Fibaros forum! Om inte annat så brukar man få hjälp ganska snart av Fibaros reps ...
http://forum.fibaro.com/
Backa tillbaka genom att använda rescue läget, vänta sedan med att uppgradera tills att dom fått iordning på skiten.Pewh skrev:Köpte en HC2 igår och gjorde tabben att uppgrader till 4.018 Beta utan att ta backup innan. Trodde att backupen bara tog konfig ungefär som hos Apple. Nu funkar typ inget. Så fort man ska spara så dyker 403 forbidden upp. Kan inte lägga till eller ta bort devices.
Tips?
Deras beta firmwares borde benämnas pre-alpha med tanke på hur dåligt dom fungerar.
Jag körde 4.017 beta en kort stund, nergraderade till 3.590 om det var den senaste stabila och allt fungerar perfekt. Visst, det är lite sämre stöd för enheter osv men det fungerar iaf.
· 207 inlägg
Äntligen!
Nu är HC2 beställt med massor av mottagare.
Det som jag inte hittade var en GC-100. Var kan man köpa den?
Behöver jag något mer för att kunna styra IR-mottagare (A/V)
I deras video så får de igång kaffemaskinen oxå. Hur går det till #bamsefar?
· 207 inlägg
· 207 inlägg
Spelar det någon roll om HC2 samt GC sitter direkt på routern eller på den switch som jag dragit från routern?
