Nyfniken skrev:
Vad är det för nyheter?
Dom verkar ha gjort en övergripande insants på zwave protokollet, enheter som innan presenterades som 1 är nu flera enheter.
Energidelen är uppdaterad med nytt utseende.
Energimötningen fungerar bättre.
Stöd för mer enheter.
Detta är det jag har hunnit att se än så länge, uppdaterade igår kväll så det finns säkert mer saker jag inte hunnit se än.
För att få bästa upplevelse med denna beta så "måste" man ta bort och lägga till alla enheter efter uppgradering, kan bli många problem annars.
Det låter som om man måste börja om från början om man skall få det att fungera i v4.xxx - usch... :(
Hur vet man om man behöver göra denna procedur? Får alla enheter nya nummer då så att man måste skriva om alla scener?
Antagligen så ja - såvida man inte lyckas nollställa HC2 totalt, och sedan inkluderar allt i exakt samma ordning - men då har du ju tappat scener med mera ändå ;-)
Vilken puck ska jag köpa för att styra garageporten. Man öppnar, stoppar och stänger med en återfjädrande brytare. Jag antar att den bara skickar en puls till motorn eller hur det nu fungerar?
Låter minst sagt knepigt... Men för mig funkar det som det ska just nu. Vad vinner jag på att göra om allt?
ååhhhhh vad det buggar..
Lägga till en scen tar typ 20 minuter, måste ladda om varje sida efter varje gång man sparat.
Att editera en scen som fanns innan uppgraderingen går inte, klickar man på ex device group för att editera enheterna så händer ingenting.
Jag får skapa om alla scener jag har haft..
Det blev en riktig surbulle av uppgraderingen..
dhanjel skrev:
[länk]
Spontant så känns det ju som att man hellre skulle ha en vanlig brytare än den där knappen. Får lite frågesportsvibbar av den där designen :S
Nu har jag backat till 3.590. vilken fröjd.. allt fungerar igen.
Jag har köpt en north q power meter och monterat på min elmätare, någon som har köpt en sådan också?
Får inga mätvärden ifrån den.
Om jag inte minns fel så fungerar den inte med HC2, men jag kan ha fel ...
Nyfniken
njea, jag har sett folk på fibaro forumet som får värden ifrån den, så den fungerar ihop med fibaron. Däremot måste man sätta parametrar för att det skall lira bra verkar det som.
Jo då den funkar jag kör på den med min HC2. Här har du dom parametrarna jag kör med :). Skärmklipp.JPG
KumlaEkeby skrev:
Jo då den funkar jag kör på den med min HC2. Här har du dom parametrarna jag kör med :). [bild]
ah se där.. en liten fråga.. hur får du parametrarna att bita??
Om jag ställer in 10000 på parameter 1 och trycker på save så är värdet fortfarande 0 och under så står det "last set value: 10000undefined"
