33 052 läst · 271 svar
33k läst
271 svar
Fattas ångspärr i tak som nu läcker - dolt fel?
Allvetare
· Tullinge
· 5 897 inlägg
Men enligt skulle alltså all fuktig luft smita igenom de otätheter som finns ta sig för bi isoleringen för att stanna vid taket. Känns det verkligen möjligt? Det jag konstaterarat att det är omöjligt att fukten smiter igenom utan att orsaka skador på vägen.O [old rusty] skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 5 897 inlägg
Istället för att berätta om varför man ska ångspärr så fundera på vad som är en klar misstänkt hos ts
Ni ska få en ledtråd det är inte Lille Skutt som är den misstänkte.
Det händer dagligen på vindar. Så varför inte.Bananskalare skrev:
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 113 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 113 inlägg
Vilka vindar ruttnar upp och faller samman pga saknad ångspärr i vanliga hus som inte har badhus utan ventilation invändigt? Det enda jag sett är mögelpåväxt, aldrig att takstolarna ruttnar upp, det har jag bara sett om taket isolerats felaktig med isolering direkt mot yttre trä, utan luftspalter. Eller utifrån kommande vatten då.O [old rusty] skrev:
Jag vill lära mig, så finns det exempel på sönderfallna tak pga avsaknad av ångspärr i vanliga hus (dvs ej badhus eller liknande), så är jag öppen för att ändra mig, såklart.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 050 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 050 inlägg
Jag har aldrig sett något.MultiMan skrev:
Mögel, fukt och ytliga skador i isolering och på trä är det jag sett men aldrig regelrätt röta. Här uppe i norr får vi isbildning oftast i isoleringen som bygger på och bygger på tills vädergudarna slår på värmen då tinar skiten och det blir vad många misstolkar som takläckage.
På sommaren är det i regel ungefär lika fuktigt både inomhus och utomhus så problematiken är mindre även fast mögel såklart kan gro om man tillsätter mycket fukt.
Lite data från ett försäkringsbolag
https://www.nyteknik.se/nyheter/ny-rapport-otata-hus-ger-allt-fler-skador/1889454
"Främst handlar det om småhus, men ett av fallen omfattar sex flerbostadshus med totalt 46 lägenheter. De vanligaste felen var att isoleringen hade brister och att ångspärren (vanligtvis en plastfolie) inte var tät.
Skadorna kostade från 30 000 kronor till 16 miljoner kronor att åtgärda. Dyrast var flerbostadshusen, där en otät ångspärr ledde till att yttertaket fick bytas och ny ventilation installeras."
Så visst händer det att hela tak måste bytas pga slarv med ångspärr.
Jag har aldrig sagt att det är det som hänt i TS fall, Är lite svårt att bedömma på två bilder.MultiMan skrev:
Jag svarade bara på dina felaktiga antaganden att trä blir skadat när vattenånga går förbi.
Vad jag däremot tror mig se, baserat på bilderna, så är det inte heller en vind.
Utan (inifrån och ut) innertak, isolering (dessutom tunn), någon skiva, råspont , takpapp och sen plåt. Så risk för ingen eller liten luftväxling som torkar ut. På vissa delar ser det ut som isoleringen legat dikt an råsponten? Så precis det du beskriver som potentiellt ger röta.
Jag har varit med om exakt att råsponten ruttnade totalt på grund av att uppströmmande varm luft, från bostad, kondenserade vid kontakt med det kalla yttertaket. Ångspärr saknades och det fanns dessutom otätheter kring vindslucka.
Allvetare
· Tullinge
· 5 897 inlägg
Men det är inte så det ser ut att vara i ts fall. eftersom råsponten är inte rutten.K Kvisthberg skrev:
De hade inte heller gett den extra duschen i köket.
Skogsägare
· 17 544 inlägg
Det är ju ändå rätt drastiskt att skylla den undermåliga ventilationen på ångspärren som de gör här. Den kostnaden beror ju egentligen på något annat.Ulltand citerade Ny teknik och skrev:
Par för tråden iofs…
Absolut, men sen då? Vad händer när träet är mättat med fukt? Det blir naturligtvis vattendroppar som, tro det eller ej, rinner neråt. I det här fallet är det fråga om ansenliga mängder fukt och därmed vatten. Om det varit som du tror så skulle inte bara isloleringen varit svart och genomblöt. Även brädorna därunder. Enligt bilden är, eller har det varit fuktigt.O [old rusty] skrev:
TS talar dock om inkommande vatten. Vilket alltså måste komma från en utvändig läcka. Kom ihåg att varm och fuktig inomhusluft som stiger, sprider sig över hela taket. Inte bara på ett mindre ställe.
Nu låter det ju som jag argumenterar för att det är brist på ångspärr som murknat trät, något jag inte är övertygad om. Men ändå.
Isolering under skadad råspont på vindar är ofta ren och fin. Trä suger upp förvånansvärt mycket.
Dvs taket murknar pga fukt inifrån>den lilla lutningen försvinner>regnvatten blir stående och droppar ner i köket.
Nästan alltid relativt lokalt där luften står still, precis där fukten kommer upp på vinden eller vid någon köldbrygga, iaf vad jag sett.
Varför då? För att det är murket? Behöver inte vara mättat för att börja murkna.
Ja, helt riktigt, jag har läst trådstarten där det står att det är utvändig läcka nu. Men det är TS takläggares teori som ältas.
Jasså? Det är inte så det ser ut på många fuktskadade vindar.
Allvetare
· Tullinge
· 5 897 inlägg
Jag berä ursäkt jag var otydlig. Jag syftade på den råspånt som var på insidan.K Kvisthberg skrev:
Du har nog missat mina tidigare inlägg. Men samtliga mina inlägg har handlat om att det är just den biten närmast plåten som är rutten. och att den andra delen närmast vinden inte ser ut att vara sönder ruttnad. Det är just det som är hela saken. Mina inlägg har dessutom generellt gällt TS fall. kanske inte alltid lika tydligt.
Jag har försökt hålla mig ifrån diskussionen om ångspärrens nytta. Min åsikt om du hade läst mina inlägg är att en ångspärr hade gjort varken till eller från på det fel som ts visade upp. Hur det ser ut med påväxt eller fuktskador kan vi bara gissa om. Men oavsett det hör inte till den här skadan. Att det börjar droppa vatten i köket så är det inte ångspärren som är boven. Utan antagligen regnar det in. Om det droppar vatten och det inte är taket. Då beror det på extremt stor fukt tillströmning. Jag har råkat utför att det börjat droppa från taket i köket. Det var inte kondens. Det var frugan som inte tänkte på att tappa ut badvattnet i etapper. Så de rann ut i hallen. och ner i köket. Andra gången droppa det ner i hallen nere. Min misstanke var inte någon gång kondens. Den andra gången var det en lucka i väggen och liten kille som tyckte det var kul att duscha väggarna. Inte kondens. i badrummet skulle det mycket väl kunna hända.
