33 228 läst · 415 svar
33k läst
415 svar
Fastmonterade korkar: En miljönytta eller korkad innovation?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 095 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 095 inlägg
Om du menar som du visar i inlägg #397 så går det utmärkt att göra på svenska förpackningar med skruvkork också. Det brukar jag göra på yoghurten för att få ut mer.kisumisu skrev:
Jo och om det går öppna bara en flärp och använda det och hälla eller är dessa hårt limmade ihop?BirgitS skrev:
Måste ta testa på Norrmejerier
BirgitS
· Stockholms län
· 40 095 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 095 inlägg
Jag öppnar ju alltid helt och hållet eftersom jag gör det just när yoghurtförpackningen ska tömmas. Innan dess går det ju utmärkt att skruva av korken och hälla ut genom hålet.kisumisu skrev:
Ok. Jag har varit med om att plastdelar flyger ur korken in i mjölken.BirgitS skrev:
Dock inte med Norrmejerier utan finska Valio Laktosfri.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 095 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 095 inlägg
Säkert olika för olika märken. Är det Valio ni köpt?BirgitS skrev:
Man märker ju även på läsk/vattenflaskor skillnader. I vissa är det lätt ta loss medans andra är inte så lätt.
Oavsett så är plastkork nåt man lagt till i "nutid" ändå ska vi minska på plast.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 095 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 095 inlägg
Ibland blir det yoghurt från Valio.kisumisu skrev:
Läsk- och vattenflaskor köper vi så väldigt sällan, sist var nog i mars.
Absolut är det bra att minska på plast men det är bra att minska på matsvinnet också och med en lufttät förpackning ökar nog hållbarheten. Men det har inte varit så att jag har valt bort förpackningar därför att de inte har haft plastkorkar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 662 inlägg
Jag klarar mig utan korkar, men upplever det inte alls som ett bekymmer som vissa skribenter verkar göra.
Inga problem att få ut all yoghurt ur paketen heller (förutom Arlas idiotlösning med hela toppen i plats, men den köper vi aldrig avsiktligt).
Har dock nog inte så mycket betydelse om det är kork eller inte. Har man öppnat korken är den ju också öppnad.BirgitS skrev:Ibland blir det yoghurt från Valio.
Märkt på havremjölk som blivit dåligt när den varit öppnad och har en kork.
Lite lustigt när Svenska Arla har kork och Finska Arla har ingen kork. Däremot kör Finska Valio kork!13th Marine skrev:
Arlas yougurt har en lös kort har jag märkt på senare tid, vet inte om det alltid varit så.
Så något EU-direktiv verkar det inte vara.
