97 103 läst · 827 svar
97k läst
827 svar
Får en elektriker koppla in något som någon annan har monterat?
Jag tycker du är extremt nitisk. Har en kund lagt rör, fine. Problem med rörförläggning uppstår endast vid övergång mellan varmt och kallt då kondensproblem kan uppstå. Sen kan man fundera kring hur det är med rör i isolerad vägg där för övrigt väldigt få elektriker har kunskap om konsekvenserna av dålig värmeavledning. Vidare kan man fundera på om sådana problem i en villa ens kan uppstå pga. Det stora antalet grupper i förhållande till mätarsäkringar. Du jobbar väl själv som elektriker, menar du på fullaste allvar att du inte skulle använda ett rör som kunden lagt ifall denna gjort vadå med röret, fyllt det med sprängdeg?E El-Löken66 skrev:Tyvärr stämmer ditt inlägg endast delvis Teamboy.
Tråden har endast 2 kardeler kvar. Hur mäter du upp detta och var kan jag läsa om det?
Rörnuffen har öppnat sig. Hur möter du detta?
Man kan dra från en dosa och titta i en annan skriver du. Läs på www.byggahus.se. Vad händer om man kommer 2 till ett simpelt installationsjobb tror du? Då startas en ny tråd på just detta forum.
Man kan förvisso binda ett snöre o trådarna eller något annat fyndigt ibland.
Det du skriver om anläggningsinnehavare är som du givetvis förstår felaktigt. Har elfirman gjort fel är det deras ansvar. Det spelar egentligen ingen roll ifall felet var där från början.
Att anläggningsinnehavare däremot blir drabbad är en annan sak.
Jag känner till att det är ovanligt med ljusbåg brytare typ AFDD, det var min poäng, vi har inga bra skydd för att upptäcka denna typ av fel.
Nu förstår jag att du troligen mest är ute för att provocera med din text, men allt är inte svart & vitt och man måste inte inta en extreminställning åt ett eller annat håll bara för att poängtera sin åsikt, tycker jag.
Givetvis inte sprängdeg, hur skulle elektrikern kunna hållas ansvarig för detta.J Johan456 skrev:Jag tycker du är extremt nitisk. Har en kund lagt rör, fine. Problem med rörförläggning uppstår endast vid övergång mellan varmt och kallt då kondensproblem kan uppstå. Sen kan man fundera kring hur det är med rör i isolerad vägg där för övrigt väldigt få elektriker har kunskap om konsekvenserna av dålig värmeavledning. Vidare kan man fundera på om sådana problem i en villa ens kan uppstå pga. Det stora antalet grupper i förhållande till mätarsäkringar. Du jobbar väl själv som elektriker, menar du på fullaste allvar att du inte skulle använda ett rör som kunden lagt ifall denna gjort vadå med röret, fyllt det med sprängdeg?
Du förstår ju givetvis att det blir en brandutredning.
Men okej, jag ska underhålla dig lite även om jag har svårt att ta detta seriöst.
Jag gissar nu att du är någon form av eltattare, nu har du lovat kund att dra tråd och koppla men han får dra rör.
Röret ser lite konstigt ut när du kommer dit, dragavlastning utgörs av stripes inne i dosan.
Du ser en kartong med 15mm Pex-slang, kommer du nu dra trådar och koppla som du lovat?
Vi kan börja så.
Självklart ska man inte använda material som är fel eller felaktigt installerat. Men om vi ställer frågan så här:
Du kommer till en kund som vill ha något inkopplat. Det finns ett rör i väggen som ser helt korrekt ut, men det går inte att avgöra om det är ditsatt av en elinstallatör eller en lekman. Vad gör du?
· Halland
· 4 107 inlägg
PEX har ju rätt lite med el att göra och nu sa du att det satt ett rör, jag antar ett VP-rör. Du ser inte direkt att det sitter PEX i väggen? Normalt idag sätter man ju dosa men visst det kan ju komma ut slang eller rör.E El-Löken66 skrev:Givetvis inte sprängdeg, hur skulle elektrikern kunna hållas ansvarig för detta.
Vi kan börja så.
Annars kan ju PEX-rullen vara materiel som rörläggaren kommer att använda. Brukar man ha dragavlastning i slang?
En medelväg är kanske att vid nyinstallation kräver man som seriös eltattare att kunden får dra rör/slang och dosor men inte lägga igen väggen innan tattare har inspekterat. Så kan samtliga parter bli glada.
Jag tror dock att detta fall är ovanligt, nybyggare som klarar att bygga vägg och planera rördragning klarar troligen även att mata tråd.
Ett vanligare fall är nog unga barnfamiljen som köpt ett hus från 30-40-talen där 5-6 stycken "händige herrn" varit inne och meckst, och så ringer de elektrikern och vill ha ett par nya uttag och några gamla nytta till jordat. Vad gör elektrikern då?
Mycket bortförklaringar.A Anders_Nilsson skrev:PEX har ju rätt lite med el att göra och nu sa du att det satt ett rör, jag antar ett VP-rör. Du ser inte direkt att det sitter PEX i väggen? Normalt idag sätter man ju dosa men visst det kan ju komma ut slang eller rör.
Drar du kabel eller ej, är frågan?
· Halland
· 4 107 inlägg
Tar en bild i dosan med endoskopet och avgör om det ser rätt ut, i så fall drar jag. Men givetvis får man göra en allmän bedömning av hela situationen. VP-rör och slang ser ju rätt typiska ut. Endoskopet finns i rimliga prisklasser.E El-Löken66 skrev:
Kan ju vara att ägaren köpt huset i det här skicket och bara vill avsluta ett projekt. Skall man be ägaren riva konstruktionen? Det är så här det ser ut i mängder av hus. Du bör ju dock dokumentera med bilder att allting ser rätt ut. Ser du att det är draget med PEM-slang backar du lämpligen ur projektet.
Att du drar genom rören med endoskop innan du drar trådar i dessa låter väldigt seriöst och ordentligt, tror inte många skulle göra så.A Anders_Nilsson skrev:Tar en bild i dosan med endoskopet och avgör om det ser rätt ut, i så fall drar jag. Men givetvis får man göra en allmän bedömning av hela situationen. VP-rör och slang ser ju rätt typiska ut. Endoskopet finns i rimliga prisklasser.
@Johan456 svarade aldrig så jag tror hen kör mer på chans.
Känner inte till så mycket angående prisklasser på endoskop, vilket rekommenderar @Anders_Nilsson för, ja säg lägre prisklassen, ett par hundringar till övre lägre, någon tusing?
är det nåt speciellt problem du ser med just PEM-slang? Mina DC solsellskablar på taket ligger i PEM.A Anders_Nilsson skrev:Tar en bild i dosan med endoskopet och avgör om det ser rätt ut, i så fall drar jag. Men givetvis får man göra en allmän bedömning av hela situationen. VP-rör och slang ser ju rätt typiska ut. Endoskopet finns i rimliga prisklasser.
Har inte orkat läsa alla inlägg så ursäkta om detta blir en dubblet eller så, vill bara förmedla min åsikt...
Men om det nu skulle vara ett lagbrott att dra kabel i rör som förlagts av ej auktoriserad elektriker, hur blir det då i prefab hus? Tänker dom höghus o dylikt med färdig gjutna väggar. Det är ju "vanliga" fabriksarbetare som lägger dom rören och dosorna i gjutformarna på fabriken (alla fall den jag varit och kollat på). Då skulle ju varenda prefab hus vara olagligt...
Kommer jag till en befintlig anläggning med kabelstegar, får jag inte använda dom heller? Eller är det bara infällda installationer som skulle vara olagliga?
Är ju bara att titta på vilken hustillverkare som helst som spikar ihop prefabväggar på fabrik. Det finns ingen behörighet eller ens en elektriker anställd där. Jag beställde färdiga väggar och jag hyrde in en egen elektriker och det är väl det vanliga sättet. Olagligt som fan då.T TechChad skrev:Har inte orkat läsa alla inlägg så ursäkta om detta blir en dubblet eller så, vill bara förmedla min åsikt...
Tror den frågan varit uppe tidigare. Minns jag rätt, blev det tyst bland monopolivrarna.T TechChad skrev:Har inte orkat läsa alla inlägg så ursäkta om detta blir en dubblet eller så, vill bara förmedla min åsikt...
Staffan
Det brukar väl vara så att dom som gjuter har någon auktoriserad knuten till sig. Så är det i alla fall på det rätt stora betonggjuteriet som finns i min del av landet.T TechChad skrev:Har inte orkat läsa alla inlägg så ursäkta om detta blir en dubblet eller så, vill bara förmedla min åsikt...
Självbyggare
· 9 885 inlägg
Skulle säga att det beror på entreprenadform. De flesta sådana byggen byggs som total och då är det TE som ser till att elen är enligt föreskrifter och regler. De har troligen i sin tur en avtalad elentreprenör som intygar att elen är korrekt utförd för bygget. Är det en delad entreprenad så ansvarar beställaren.F fsn skrev:
Skulle tro att det är vanligast med delad entreprenör och jag vet exakt vem som ansvarar för vad. Det jag är ute efter är mer hur verkligheten ser ut och att elektrikerna inte har några synpunkter på det generellt.R Robert-san01 skrev:Skulle säga att det beror på entreprenadform. De flesta sådana byggen byggs som total och då är det TE som ser till att elen är enligt föreskrifter och regler. De har troligen i sin tur en avtalad elentreprenör som intygar att elen är korrekt utförd för bygget. Är det en delad entreprenad så ansvarar beställaren.
det finns mängder av små prefableverentörer som förmonterar dosor och vertikaldrar slang rakt upp i vägg. Ingen skall försöka inbilla mig att det finns nån behörighet eller elektriker inblandad från prefabspikarens sida, ännu mindre nån kommunikation eller godkännande mellan prefableverantören och den utsedda elektrikern.
Ur ett elektriskt perspektiv så borde det vara känsligast på en prefabricerad vägg i trä och glasull jämfört med en gjuten betongvägg. det är slangens säkring och det faktum att den sitter kvar i dosan när man drar kablar och får friktion i slangen. En ingjuten slang sitter fan så fast i alla lägen.
Du får nog omvärdera det. Formellt har nog de flesta det rätt ordnat, sen vad det innebär för nytta i praktiken och tillför är en annan sak. Allt sänt här hamnar ju i vansinnigheter om man försöker se logiskt och vettigt på det inte mycket att bry sin hjärna med.F fsn skrev:Skulle tro att det är vanligast med delad entreprenör och jag vet exakt vem som ansvarar för vad. Det jag är ute efter är mer hur verkligheten ser ut och att elektrikerna inte har några synpunkter på det generellt.
