10 570 läst · 87 svar
11k läst
87 svar
Få koll på mitt värmesystem i villa (vattenburen värme, el panna, shuntautomatik)
Vad händer med ventilationen när du sätter fläkten på 3 i köket ökar den eller stannar den ,
prova med att öppna ett fönster lite grann när du steker nästa gång , jag tycker som att det är ett undertryck i huset , det finns inte luft för att dra ut matoset.
Läste lite från början , du säger att det susar vid ytterdörren , du har klart för lite luft in i huset ,
skulle tänka mig att ytterdörren går igen av sig själv med en liten duns
Bara spekulerar efter att ha läst lite till om hur mekanisk frånluft ventilation fungerar.
Kan det vara så att fläkten på taket som jag kan styra mellan läge liten prick och stor prick behöver vara i stor prick hela tiden och inte bara när man duschar? Dvs att takfläkten i grundläge (liten prick) inte räcker för att skapa det nödvändiga undertryckte som behövs för att ny luft skall dras in alla rum på ovanvåningen?
Talar jag ?
Talar jag ?
För att kunna suga ut luft måste det även kunna komma in luft. Vad jag förstår så stänger ni tilluftventilerna vid fönstren? Då blir det dålig ventilation och den luft som tvingas in kommer genom otätheter runt dörrar t ex.
En annan sak som kan orsaka problem är om fläkten i köksfläkten är för kraftig i förhållande till centralfläkten på vinden/taket. Kan hända om centralfläkten är sliten. Köksfläkten kommer då att orsaka övertryck i frånluftskanalen och göra att matos istället trycks ut i ventilen i t.ex. badrum och tvättstuga. Bör gå att ganska enkelt känna efter med stängda dörrar och om en bit hushållspapper fortfarande sugs fast över ventilationsdonet i badrummet om köksfläkten står på 3 och går för fullt.
En köksfläkt ska inte kopplas samman med övrig ventilation blir matfett i alla rör och växlare , all skit ska ut på taket ograverat , alltså rakt ut
Ökar ventfläkten farten när du sätter på köksfläkten , då blir det ytterligare undertryck
( finns inte luft i huset som räcker till allt ut )
Vissa FTX system är kopplade så , men inte bra , detta finns i en annan tråd här ,
kanske kan ge något och återkom gärna
www.byggahus.se/forum/threads/ftx-hur-goera-med-koeksflaekt.46306/
Förekommer många gånger att köksfläkten kopplas ihop med övrig ventilation, särskilt i hus från 70/80-tal men även t.ex. i nybyggda flerfamiljshus där man återvinner frånluftsvärmen inklusive köksfläkten. Men man få rengöra och byta filter regelbundet.
När köksfläkten är på 3 sugs luften ut från frånluftventiler i badrum, tvättrum utan problem. Testade med hushållspapper. Det fungerar också bra när fläkten är på liten prick bara inte lika mycket sug förstås.L Liteavvarje skrev:Vad händer med ventilationen när du sätter fläkten på 3 i köket ökar den eller stannar den ,
Det är korrekt att man kan höra att någon ytterdörr på bottenvåningen susar ok ibland hör man en liten duns.
Detta har jag fått ordning på och alla tilluftsventiler har öppnats och rengjorts. Kommer framöver aldrig att stängas oavsett säsong nu när jag har lärt mig att de fyller en viktig funktionuseless skrev:
Har nu läst lite snabbt vad FTX är och det har vi inte i huset. Frånluft värmen återvinns inte.L Liteavvarje skrev:En köksfläkt ska inte kopplas samman med övrig ventilation blir matfett i alla rör och växlare , all skit ska ut på taket ograverat , alltså rakt ut
Det är bara ett mekanisk ventilation av typen frånluftsventilationssystem som finns installerat. Stor svart fläkt på taket (styrs av Franke i köket) som suger ut luft från huset.
