13 889 läst · 37 svar
14k läst
37 svar
Expanderbult i betong
Jag har kört en hel del med betongskruv med framgång, vilka andra produkter finns det utöver expanderspik, expanderbult samt betongskruv? I denna situation har konstruktören skrivit expanderbult i ritning så vi får köra på det.plåtrickard skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 268 inlägg
Ankarmassa.. men har konstruktören skrivit så brukar jag åxå följa det..MrJay skrev:
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
En konstruktör vill bara ha föreskrivet eller bättre. Och eftersom ankarmassa är bättre så kommer ingen att ha åsikter om det.MrJay skrev:
Den typen som länkas till är helt beroende av kvaliten på betongen. Sen så ska det borras så djupt att när den slås ner, ska det bara vara så att muttern precis går på, med brickan mot betongen dras den till och då brukar det bli stopp. Problemet som kan bli av detta är att det som ska fästas är tjockt och bulten inte räcker. Det blir då att ta längre bultar. Det går att ha riktigt långa och kapa dom senare till rätt längd. Glöm inte att ha muttern på när den slås ner, ( nerskruvad till jämns med gängan och endast slagtoppen ovanför ) detta för att inte stuka gängan.
Vilken länk tänker du på?J jonaserik skrev:Den typen som länkas till är helt beroende av kvaliten på betongen. Sen så ska det borras så djupt att när den slås ner, ska det bara vara så att muttern precis går på, med brickan mot betongen dras den till och då brukar det bli stopp. Problemet som kan bli av detta är att det som ska fästas är tjockt och bulten inte räcker. Det blir då att ta längre bultar. Det går att ha riktigt långa och kapa dom senare till rätt längd. Glöm inte att ha muttern på när den slås ner, ( nerskruvad till jämns med gängan och endast slagtoppen ovanför ) detta för att inte stuka gängan.
Fast ankarmassa är väl bara bättre om den används helt enligt instruktionerna. Och det kan vara svårt att avgöra om det är rätt gjort.A atomlab skrev:
En kontorsbyggnad där jag arbetade för ca 20 år sedan drabbades av att en stor del av en fasad av tegel rasade ned i samband med pålningsarbeten på granntomten. Det konstaterades i efterhand att vinkeprofiler som teglet vilade på var fästade i betongväggen innaför med stång och ankarmassa, och att man hade monterat profilerna innan massan var helt härdad, 10 år tidigare.
Betongen är bra. Jag skulle plocka bort ett 30-tal gamla expanders av samma typ. Kunde inte ens dra loss dem med långa kofoten, slutade med att jag fick kapa med vinkelslip och spackla...J jonaserik skrev:Den typen som länkas till är helt beroende av kvaliten på betongen. Sen så ska det borras så djupt att när den slås ner, ska det bara vara så att muttern precis går på, med brickan mot betongen dras den till och då brukar det bli stopp. Problemet som kan bli av detta är att det som ska fästas är tjockt och bulten inte räcker. Det blir då att ta längre bultar. Det går att ha riktigt långa och kapa dom senare till rätt längd. Glöm inte att ha muttern på när den slås ner, ( nerskruvad till jämns med gängan och endast slagtoppen ovanför ) detta för att inte stuka gängan.
Tänkte använde kupolmutter som slagmutter, för att vara på säkra sidan.
Vinkelslip!!H hempularen skrev:Jag bytte till ankarmassa och gängad stång när jag fick liknande problem. Biltema säljer också lite billigare ankarmassa. Jag fick dock lite oväntat problem att kapa den rostfria gängstången. Gick i princip åt ett sticksågsblad för varje kapning. Bytte till bågfil, gick något bättre (längre klinga att slita på), körde slut på 5 bågfilsklingor på någon timmes sågning. Upptäckte sedan att Hornbach säljer gängstång i lagom färdigkapade längder. Skulle blivit billigare än alla bladen jag körde slut på.
Troligtvis har du haft ett dåligt borr som gjort får stora/dåliga hål. Expanderbultar funkar i 99,9% av fallen. Sedan om betongen inte är tillräckligt stark kan man dra upp bulten med muttern om man är envis… vad skall du fästa med bulten?T Troberg skrev:
Köp ett bättre borrstål och lägg inte för mycket tryck när du borrar. Problemet som beskrivs uppkommer oftast av att man får ett ”ovalt” hål, då kan skölden inte greppa och expandern bara åker ut eller runt.
Vad det gäller rengöring eller inte så regleras det av ETA-godkännanden, där framgår om/hur/när ett hål ska göras rent.
Sedan är det skillnad på betong och betong, vissa expanderar ska inte användas i sprucken betong (option 7), så beroende på vad du ska fästa och vart är det definitivt värt att lägga några extra kronor.
Det borde lösa sig ”enkelt” om du liksom drar den lite innan du trycker ner den i hålet. Alltså så den börjar expandera något, lagom så du får knacka ner den lite lätt med hammare. Då kommer den bli kvar i hålet och fortsätta expandera istället för att åka upp.
Lycka till. Berätta gärna hur det gick.
Nej då Du måsta borra med en 10 mm och djupet ca 60 mm och innan du slår den expanderbulten skall det vara rent i borrhålet. Lättas få rent i borrhålet är cykelpumpen för det är viktigt att är rent i hållet innan du slår ner den. Ps/ Använd diamantborr för dom är bäst och håller längeT Troberg skrev:Jag ska sätta en packe expanderbultar i betong, och jag har lite tidspress, så jag har inte tid med krångel. Tidigare har jag haft problem med att de ofta inte vill börja expandera, utan bara åker ut när man börjar dra.
Är det jag som är dum i huvudet och inte fattar hur man gör, eller finns det något trick jag missar?
Det är den här typen (ja, jag vet, det är Biltema, men de var så mycket billigare att jag inte kunde motivera andra): [länk]
Förut använde man kemisk ampuller från Hilti då satt den där den satt
Denna expander som TS länkar till i det första inlägget :P Putteman skrev:Det borde lösa sig ”enkelt” om du liksom drar den lite innan du trycker ner den i hålet. Alltså så den börjar expandera något, lagom så du får knacka ner den lite lätt med hammare. Då kommer den bli kvar i hålet och fortsätta expandera istället för att åka upp.
Går inte "att dra lite" innan den är inslagen i sitt hål eftersom det är betongen i hålet som håller fast "expanderplåtarna".
Under mina snart 20 år som elektriker så har jag använt 1000-tals med expanderbult i betong för upphängning av armaturlinor, kabelstegar, apparatskåp etc. Storleken på expanderbulten har varit m6 till m12 och ett fåtal gånger har expanderbulten inte dragit, på grund av luftfickor i betongen precis vid hålet, så jag fått borra ett nytt hål på sidan om. Jag har aldrig rengjort hålet och borrar alltid djupare hål än expanderbulten totala längd så den går att knacka in helt i betongen om den inte behöver användas längre. Har dock aldrig provat biltemas utan kört mest Sormat och Hilti.
Tjänster
Populärt i forumet
Slangvinda till (högtrycks) spolslang?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Bandsåg går baklänges
