140 197 läst · 329 svar
140k läst
329 svar
Ett litet utbygge (eller 15år av renovering)
När jag för några år sedan byggde om källaren så försvann ju garagedörren. I samband med det så tog jag upp en ny dörr på andra gaveln. En dörr mår ju bäst av att ha ett litet tak över så lite senare i samband med plåtbeställning till det sista (senaste) förrådet beställde jag lite plåt även till ett tak.
"Nya" dörren
Ett styck förbockad plåt
Tänkte att formplyfa och lite överblivet virke nog kan bli en ok lösning med plåten. Kapade till några kilar, limmade och skruvade ordentligt..
Så när det var klart så.... ja då insåg jag att det blev ju inte bra det borde ju ha varit större utstick av taket utanför sidorna. Ja bara att göra om lite..
När man gjort bort sig lite så blir i alla fall jag lite mer noggrann, testade utsticket med plåten INNAN jag limmade andra gången
Sen var det bara att måla
Jo, ljus ska det ju bli och jag hade en ide om att det skulle "sväva" lite, nja alltså att det skulle se lätt ut taket både med och utan ljus så iden var att ha ett innertak som släppte ljus runt om sig. Just innertaket ger även möjlighet att gömma lite el under. Det finns ingen brytare till elen som är tillgänglig vid taket så förbereder för att sätta i en Shelly men nöjer mig med en pir till att börja med.
Nu kan jag inte göra mer i verkstan utan skruvar upp taket, skär in överkanten i brädfodringen fyller spåret med fogmassa innan jag trycker i plåten
Blir ett inlägg till, max bilder uppladdade...
"Nya" dörren
Dörrtak del II
Nu är det ju nästan klart, bara att fixa nya läkt (jag har en tendens att överdriva lite så när jag gjorde läkt till huset för 15 år seden så gjorde jag så mycket att det räckt även till ett utbygge och ett förråd extra, jag har nog också kvar ca 300 meter på vinden) och lite färg på det
På kvällen ser det ut så här
Jag har länge (senaste 10 åren) tänkt att renovera de gamla original källarfönstren men det har alltid kommit annat i vägen. Har väl också känts lite tråkigt jobb men nu blev det äntligen av.
Fönstren är från 30-talet och det finns efter alla utbyggen bara 3 st kvar. Jag tänkte bara ta utsidan så egentligen borde jag ju ha gjort det för länge sedan för faktiskt, det är ganska snabbt gjort...
Så här såg de ut, fast målade (tom kitt i springorna) någon gång på 70-80-talet. Kittet sprucket och trillade av på flera ställen så jag misstänkte rötskador. Allt var ihop målat så för att få ur bågarna var jag tvungen att plocka glaset ur en bågen på plats för att kunna trycka innerfönstren inåt.
Började med karmen
Och lite som vanligt blev jag överraskad över att virket var så fint, visst finns det sånt virke idag men inte på vanliga bygghandeln. Förr fanns det betydligt större andel senvuxet om man betänker att detta virke bör vara hugget för 100 år sedan och då sannolikt frösått för 180-200 år sen, då planterades inte skog (åtminstone inte som under 1900-talet).
Inte en skada på karmarna!
Då ska vi se om bågarna är lika fina, bör ju ha tagit mer stryk iom det skadade kittet
Tar förstås ur glaset på alla bågar, hade lånat ut min speedheater till syrran så fick plocka fram varmluftpistolen. Var lite orolig att jag skulle spräcka glaset men med värmen på 300 grader och en fixkam som skydd mot glaset klarade sig alla 6 rutorna.
Joda, även bågarna var i perfekt skick efter 90 år i fasaden med alldeles för dåligt underhåll.
Beslag och gångjärn fick bada i välsaltat vatten med lite 12 Volt genom.
Batteriladdaren blev så varm att automatsäkringen löste ut så jag satte en timer (Shelly) på med 2 minuter på 1 minut av
Gick att få det ganska rent på ca 24 timmar, lite svinto på det så duger det när det ska målas efteråt
Grundade och satte på beslag
La lite kitt i falsen och stoppade i glasen
Sen var det bara att färdigmåla, kittet behöver minst en vecka för att kunna måla på nu var jag inte hemma så det gick nästan 4 veckor tills jag målade men det var bara bra. O efter lite rengöring var det bara att hänga upp dem igen, det känns bra inför vintern
Började med karmen
Tänkte få lite omväxling i köket, vill pröva med ett runt bord. Nu har jag lite svårt att bestämma om jag ska luta benen utåt eller ej och om hur mycket?
Vad tror ni om detta? Det är 4° lutning och benet står 11cm från kanten. Bordet's diameter är 135cm. För klumpiga ben? Ska fasas av förstås.
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Som visat i inlägg ovan så skulle det bli ännu ett bord, mitt tredje. Jag hade en hög björkplank liggande som ju skulle användas till något.
Kapade och riktade (inte perfekt virke men det är lite levande med kvist osv, duger hemma hos mig)
Limmade i min plano (limmade två skivor som jag sen ska klyva för att kunna plana(rikta lite) i min hyvel som bara tar 410mm)
Planade i bredder om ca 400mm och limmas igen 2 o 2.
Sen kommer utmaningen när inte limknektarna räcker till, det gick med lite fusk
Nu var det dax att fundera på hur jag skulle få skivan rund.... tänkte först använda sticksåg men det brukar aldrig bli riktigt bra. Bara att inse att det blir bättre att bygga en enkel "jigg" och använda fräsen.
Använde gängstång men det vara för klent med en så jag fick komplettera med en till, nu blev det stadigt
Och så var det klart, inspekterades av frun som tyckte det var för stort (1410mm) så bara att göra om
Så nu blev det ganska exakt 1360mm i diameter, vill inte ha en sarg (som dessutom är ganska mycket jobb att göra på ett runt bord) så jag gör ett kors
Testar vinkeln och börjar fräsa tapp a slits
Sen var det uppriktning av fräsen för att kunna fräsa radie på benen
Testade att sätta samman
Får bli nytt inlägg, fyllt bild kvotan!
Bild spamandet fortsätter..
Benen blev lite tråkiga så jag fräste lite i dem
Sen skulle man välja färg på skivan, hade tänkt få den lite gråare än tidigare försök så betsade upp de jag hade stående
Alla var lite för bruna, åkte och kompletterade med en herdin oljebets i grafitgrå. Denna grå blandade jag sen i lika delar med herdins mellan bruna.
Som man sett på tidigare bilder så är hopsättningen av benen ganska rudimentär, enkel. Jag borde nog ha tappat ordentligt men med begränsade kunskaper så var väl detta lite enklare speciellt med tanke på att de inte är 90 grader mot skivan utan 94 grader. Benen har hela tiden varit tanken att måla så även det lite anledning att göra det enkelt.
För att det skulle hålla så bestämde jag mig för att slå i tappar för att ytterligare stärka upp det något.
Sen skulle allt ytbehandlas, benen betsas först mörkbruna sen målar jag dem med vit lackfärg, efter det slipas de med stålull. Sen använder jag det som blev över av den grafitgrå betsen för att "lorta ned" det vita och avslutar med en ofärgad lasyr.
Skivan betsar jag med de blandade betsen
För att kunna efterdra bestämmer jag mig för att sätta i rampamuffar (har alltid tidigare trott att det hette rampmuff!) och kapar gängstång till lagom långa pinnbult.
När allt var uppe i köket var jag inte speciellt nöjd... det passade liksom inte in, eller rättare sagt det var allt för likt bänkarna. Så plockade i sär det igen och valde att fräsa kanten på skivan på samma sätt som det första köksbordet, dessutom så målade jag kanten. Vet inte vad ni tycker men jag är mer nöjd nu. Kanske att benen skulle suttit lite längre ut och varit lite smalare men för vara som det är tillsvidare.
Slipade av kanterna på samma sätt som benen och sen är skivan behandlad med osmo hårdvax
Färgen på skivan i närbild
Nu blir det nog inga fler bord....
Snyggt! Väldigt imponerad av dina skills och det jobb du lagt ned på ditt hus.
Länge sedan det blev nån uppdatering på tråden, har inte hänt massor men ett par projekt ändå.
Började med att dottern ska flytta och då sker det vanliga, den yngre i skaran får ta över det bättre rummet.
Då inser man att hans gamla rum behöver förnyelse så bara att tapetsera om.
Det lämnade rummet ska nu bli gästrum med dubbelsäng, även grabben behöver ny säng så två dubbelsängar inhandlas på julrean. Dyrt men nödvändigt. Men för att kapa kostnaden lite så bestämde jag mig för att åtminstone bygga sänggavlarna själv, kostade 3-5 tusen att köpa så det måste gå att göra billigare.
Köpte på mig lite MDF och började skissa på profiler baserat på de stål jag hade.
Sen var det bara att börja fräsa
Profilen klar så kapa och montera
Det var ju två rum och det källarrummet har en lite mer modern känsla så där blev det en enklare lösning
Sen bara att måla
så blev det i ena rummet
Sen bara att måla
