190 läst · 5 svar
190 läst
5 svar
Etsande grundfärg/primer för förzinkad plåt
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 028 inlägg
Jag behöver byta kulör på plåtarbeten i elförzinkad plåt. Grundfärg/Primer som biter tag i underlaget krävs. Har använt Caparols universalprimer för test och det blev totalt misslyckat. Allt lossade efter ett par månader.
Flügger har ingen produkt för just elförzinkat längre, läs: innehöll starka lösningesmedel. Hade en Zinkbettsprimer från dem tidigare som var utmärkt.
Hagmans har en sprayprimer ”Etch Primer” som bara finns på udda nätbutiker med löjlig frakt.
Biltema har en Aluprimer som verkar vara identiskt med Hagmans men som inte nämner just förzinkat stål
Några tips på fungerande grundfärg/primer till elförzinkat stål som kan målas över med t.ex. akrylsprayfärg eller annan vattnbaserad färg, typ uretanfärg?
Med byta kulör, menar då då en äldre beläggning som ska tas bort för att målas på med nytt lager, eller på obehandlad yta? Den obehandlade bör betas av för det finns en beläggning från tillverkaren som förhindrar vitrost, och den måste avlägsnas via betning. Alternativt att vänta några år till på att naturen själv tar bort detta medel.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 028 inlägg
Ny opåverkad förzinkning. Avfettad, betad i svag saltsyralösning så att ytan förändrades visuellt till lite gråare. Varmluftstorkning. Målning med primer. Torkning 3 dygn, sedan täckfärg.Noramasen skrev:
Primern (Caparol Uniprimer) har lossat i sin helhet som flagor. Både på täckmålade och grundmålade ytor. Tillbaka på ruta 1.
Jag har identisk målning fast med gammal (för länge sedan slut) zinkbettsprimer som håller fint efter 35 år utomhus.
Det funkade bättre förr med de medel som fanns till buds då. Men nu är det andra förutsättningar och jag har för mig att det ska vara utspädd fosforsyra som tar bort lagret. Men att det ska finnas möjlighet för uppsamling av detta medel med tanke på miljöpåverkan.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 028 inlägg
Japp. Oxalsyra kan också funka. Fördelen med saltsyra är att det kan neutraliseras med vanlig trädgårdskalk och hällas på grusvägen som dammbindare (CaCl₂)
Skall ta en sväng till båttillbehörsbutilen imorgon och kolla om de har något.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 028 inlägg
Glömde skriva att hela föremålet har stått doppat i aceton ett dygn innan betning.
Grundfärg eller inte på målade köksluckorna?
Färg, Måla & Tapetsera -
Trägrundfärg på gips
Använda golvprimer för kakling av vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Primer eller grundfärg på nyputsad vägg?
Primer/grundfärg på puts innan målning??
Tjänster
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Ånga(?) bort gamla tapeter!
Grundfärg till MDF - vatten eller alkydoljebaserad?
favorit i repris: måla ett plank där färgen spricker
Långa vertikala luftbubblor formas under spacklingslager när spacklet torkar. Varför?
Hål (vinställ) i putsad vägg
