D Daniel 109 skrev:
Inte? så varför är det då vindkraftens fel att vi bränner olja?
Tänk såhär;
Scenario 1;
Nu har vi X antal GW vindkraft. Det blåser inte. Den totala mängden tillgänglig energi minskar och oljeeldning blir lönsamt och får starta.
Scenario 2;
Vi ersätter X antal GW vindkraft med fossilfri planerbar kraft typ vattenkraft eller kärnkraft. Det blåser inte. Den totala mängden tillgänglig energi förändras inte. Tror du det blir lönsamt att elda olja?
Problemet är att det blåser för lite. Då kan länderna som satsat på vindkraft inte leverera tillräckligt med el, som Frankrike och Finlands måste ha på grund av stora problem med kärnkraftverken.
Hur skulle fler vindkraftverk lösa en sådan situation?
Det är svårt att ha något som ersätter kärnkraftverk vid stopp.
Tyskland har elöverskott på sommaren med hjälp av mycket solel. Det borde Frankrike också kunna ha.
Kärnkraftländerna måste nog täcka underskottet med import när det blir problem. Det är ingen som räknar med att bygget ska bli 10-15 år försenat eller att det blir produktionsstopp i många år.
Tänk såhär;
Scenario 1;
Scenario 2;
Menar du seriöst att vi skulle byggt vattenkraft om det inte byggts vindkraft?
djac
Jag ställde bara upp två scenarier som jag tänkte du skulle delge dina åsikter kring.
Jag tänkte mer på hur vindkraft skulle lösa energibrist när det inte blåser.
Då blir det att sprida ut verken geografisk, gärna i havet. Sedan finns pumpkraft och snart vätgaskraftverk som kan ta lagra överskottet vid blåst och hjälpa till när det inte blåser.
djac
Hur tänker du att vätgasen ska produceras?
Med el från vindkraft.
Framställningen är inget problem. Det som kan vara lite svårare är lagringen.
Räkna på verkningsgraden när du först ska tillverka vätgas av el för att sedan göra el igen. Du kommer till stor del inte producera el utan värme.
Pallewea och 1 till
Då får vi samförlägga detta med värmepumpar som leverar höggradig värme till fjärrvärmenät!
Man kan nå en verkningsgrad på 95%.
Tanken är bra. Men hur är det med geografin? Är det vanligt med fjärrvärme där vindkraftsparker byggs?
Man får nog bygga elledningar från vindkraftparkerna till större samhällen och städer.
