478 596 läst · 1 855 svar
479k läst
1,9k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
· Östergötland
· 32 inlägg
Någon som vet om en SlimmeLezer (https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer/, https://www.zuidwijk.com/esphome-support/) skulle fungera med en Aidon-läsare från Tekniska verken, Linköping? På läsaren står "Aidon 6534" och ovanför HAN-porten står "6442SE". Vad jag förstår är det RJ12.
Jag blev först glad när jag insåg att det fanns en HAN-port och att jag skulle kunna läsa ut mer detaljerade data än från en lysdiodbaserad detektor. Sedan blev det plötsligt jobbigt när jag inte hittade några färdiga "läsare" att köpa, och det var olika portar, olika protokoll och en massa andra varianter att ta hänsyn till...
Sedan läste jag hela den här tråden och här finns ju gott om instruktioner så nu vet jag ungefär vad jag skulle behöva för att löda ihop en "läsare". Jättebra! Fast så var det annat som kom ivägen, och jag har inte lött ihop något på länge så det tar mig nog lite tid att leta upp komponenter och inköpsställe och få allt ihopkopplat på ett bra sätt... Tanken på elmätning fick läggas på hyllan ett tag.
Nyligen blev det energitema för Home Assistant 2021.8 (https://www.home-assistant.io/blog/2021/08/04/home-energy-management/) så då fick jag lite inspiration igen, och SlimmeLezer nämndes där. Men så räcker det ju inte med att det är kompatibel kontakt om det är olika protokoll eller kodningar eller andra inkompatibiliteter.
Någon som vet? Eller finns det någon som säljer andra färdiga läsare alternativt byggsatser (en påse komponenter)?
Annars får jag väl sluta vara lat och börja tänka lite själv
· Östergötland
· 32 inlägg
Jag har också Aidon från TV och även om det är RJ12 så är det A-XDR protokollet (delvis norska standarden) så den prylen kommer inte funka. Aidon från TV är en bastard tyvärr. Du kan kolla på https://github.com/aviborg/esp-smart-meter och https://github.com/aviborg/swedishP1 om du vill ha lite hjälp.J Jonas Kvarnstrom skrev:Någon som vet om en SlimmeLezer ([länk], [länk]) skulle fungera med en Aidon-läsare från Tekniska verken, Linköping? På läsaren står "Aidon 6534" och ovanför HAN-porten står "6442SE". Vad jag förstår är det RJ12.
Nyligen blev det energitema för Home Assistant 2021.8 ([länk]) så då fick jag lite inspiration igen, och SlimmeLezer nämndes där. Men så räcker det ju inte med att det är kompatibel kontakt om det är olika protokoll eller kodningar eller andra inkompatibiliteter.
Kan tycka det är märkligt att man kan ”komma undan” med att släppa märkliga bastarder av standarderna. När själva poängen med dessa är att ge kunderna mer data / kontroll samt snart kommer vara ett krav om jag inte minns fel?
Men kravet måste vara fel formulerat om en enskild kommun (Linköping genom Otekniska Verken) kan ha en bastard som ingen annan har och kanske aldrig kommer gå att köpa en färdig produkt till. Vilket begränsar användningen till oss nördar.
· Östergötland
· 32 inlägg
Tack för svaren!
Ja, det är märkligt att en "standard" kan vara så olika i fråga om kontakter, protokoll, kodningar och allt möjligt.
Nu har jag i alla fall beställt lite komponenter enligt https://github.com/forsberg/esphome-p1reader/tree/branschrekommendation-1.2-tekniska-verken så får vi se vad det blir av det hela.
De köpte in sina mätare innan arbetsgruppen för den svenska standarden var klar med sina rekommendationer. Då visste de bara att det skulle bli lagkrav på ett gränssnitt och de fick köpa in vad som fanns på marknaden.engs skrev:
Tänkte bygga ihop detta men har en fråga om resistorn (är ganska grön på detta)
https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader/#hardware
Här framgår det att man ska använda:
1 BC547 NPN transistor
Rotar runt i min låda och hittar endast PN2222A 6E samt 2N2222A-1726
Går någon av dessa att använda istället för BC547? (Jo jag vet, det finns datablad men jag förstår inte mycket av dessa)
Ser ut som om du kan använda vilken NPN småsignal-transistor som helst till det. Kolla bara vilka ben som är vad, de sitter inte alltid på samma ställe när det är olika komponenter.R rodak skrev:Tänkte bygga ihop detta men har en fråga om resistorn (är ganska grön på detta)
[länk]
Se så grön jag var, kan inte ens skriva skillnad på resistor och transistormnils skrev:
Stort tack för svar, ska klåpa ihop nåt när jag får tag på en RJ12 kontakt.
Beroende på konfiguration skulle du kunna läsa ut grundläggande data från den optiska porten på en e450.? *** skrev:
Men du behöver ett optiskt öga att sätta fast på porten. Man kan bygga själv men har inte testat. Billigaste jag hittat är http://www.optical-probe.de/Optical probes/product.html
Ca 80 euro sist jag kollade. De jag kör med kostar ca 2000 kr/st men det är "märkesprodukter"
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 372 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 372 inlägg
Jag har kvar en " 100koll"box med optiskt öga (från eon)och det vore trevligt om man kunde få den att lira mot datorn , den har wi-fi och man anslöt den till eon:server via det egna trådlösa nätverket ,då kunde man se mometan förbrukning och historik i mobilen eller datorn
Tråkigt att eon lade ner systemet
100Koll läser bara av de blinkande LED:sen tyvärr. Jag tror inte du kan få igång hela utrustningen att lira mot din dator, men det kanske vore möjligt att använda dig av ögat och t.ex. en arduino för att räkna pulserna.hsd skrev:Jag har kvar en " 100koll"box med optiskt öga (från eon)och det vore trevligt om man kunde få den att lira mot datorn , den har wi-fi och man anslöt den till eon:server via det egna trådlösa nätverket ,då kunde man se mometan förbrukning och historik i mobilen eller datorn
