496 042 läst · 1 879 svar
496k läst
1,9k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Självbyggare
· Skövde
· 28 inlägg
Jag frågade supporten på Landis igen angående när patchen som löser hängningen kommer och fick svaret att den kommer i höst.
Bad min elnätsägare om mätarbytte till en med HAN port och då blev det en Kamstrup.
Har fått lite koll på vad som funkar och inte funkar.
Modulen matar inte ut +5Volt på stift 1, och 6-GND enligt specifikationen.
Modulen skickar ut data varige 10 sekund även om inte Data Request är aktiverad.
Data kommer med 2400 baud och inte 115200 baud som enligt specifikationen.
Data formatet som kommer är heller inte enligt specifikationen, där det framgår att det skall vara ASCII tyecken.
Se bifogad bild, ASCII tecken syns men mätdata tycks vara i annat format.
Mätdata presenteras genom ett terminalprogram. via en Android Nano.
Har meddelat att det är fel enligt standarden så jag hoppas på ett mätare bytte.
Självbyggare
· Skövde
· 28 inlägg
De
Din följer kanske någon av de äldre standarderna?
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/
Det finns olika standarder.L Lasnis skrev:Bad min elnätsägare om mätarbytte till en med HAN port och då blev det en Kamstrup.
Kanske lite off topic men eftersom jag upptäckte fenomenet via mätaren jag har kopplad till HAN-porten ställer jag frågan här. Vem vet det kanske är en bugg i min implementation.
Nåväl, av en slump så tittade jag på avläsningen i home assistant samtidigt som vår torktumlare var igång. Det är en enfasmaskin kopplad i ett vanligt 230V Schuko. Varje gång värmen i tumlaren går på ökar förbrukningen med ganska exakt 1.9kW på TVÅ faser.
Hur sjutton är detta möjligt? Fel på mätaren?
Kan bara inte förstå vad som skulle vara trasigt. Det är ju bara tre ledare i uttaget. Fas, nolla, och skyddsjord, så hur belastningen på en annan fas som inte ens finns där kan öka är väldigt märkligt.M merbanan skrev:
Insåg precis att det är två faser i uttaget (men i olika brunnar) eftersom det är en tvättmaskin ansluten också. Och antagligen gemensam nolla. Jag testade att byta till tvättmaskinens uttag och då ändrar sig belastningen på två andra faser (ja, en är förstås gemensam).
Jag förstår inte varför belastningen på två faser ökar när bara en är belastad, det borde ju bara gå ström i den fasen plus nollan. Felaktig nolla är ju alltid en misstanke vid märkliga fel men då borde det ju gå ut 400V i uttaget och då borde elektroniken inte överlevt i maskinerna.
Jag får nog sova på saken.
Det behövde jag inte. Mysteriet är löst och det berodde på den mänskliga faktorn (jag). Jag hade felaktigt konfigurerat den sammanlagda belastningen från mätaren som fas1 i home assistant. Inte lustigt att det steg med exakt lika mycket som "den andra fasen"
Du måste ju räkna på sammanlagringen på de två faser som går till tumlaren, skämt ;-)R RoAd skrev:Kan bara inte förstå vad som skulle vara trasigt. Det är ju bara tre ledare i uttaget. Fas, nolla, och skyddsjord, så hur belastningen på en annan fas som inte ens finns där kan öka är väldigt märkligt.
Jag har beställt och "fått igång" i den mån att den startar när jag kopplar den till micro-usb och jag kan logga in via wifi. Har dock inte haft tid att göra ett seriöst försök att konfigurera den så att den funkar på mitt WLAN etc.D David L skrev:
Beställing, leverans, etc gick mycket smidigt så +1 till zuidwijk.com, de/hen verkar också ha bra instruktioner och support men har som sagt inte haft tid att fokusera på det ännu. Se https://github.com/jeelabs/esp-link.
Fick nu HAN porten utbytt till RJ45 med M-bus. Vill ha den gällande standarden framöver, men den tycks inte komma förrann till hösten. Skånska Energi har tydligen inte kommit så långt ännu.L Lasnis skrev:
@larsgarden detta vart den design jag till slut använda och byggde min krets medL larsgarden skrev:
