1 628 läst · 6 svar
6 svar
Elektro-Helios TF 1282 blinkande display
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 032 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 032 inlägg
Körde igång min tvättmaskin med 90-graders program. Allt normalt
Drygt halvvägs in i programmet gick jag förbi för att se hur lång tid det var kvar. Displayen var då svart och alla inställningslampor blinkade. Maskinen tuffade dock på.
Stängde av och väntade till lucklåset öppnades, öppnade och stängde luckan. Försökte sedan ställa in programmet igen, men funktionsknapparna verkar inte fungera, åtminstone ingen respons från indikitaionslamporna, förutom ett ilsket blinkande. Och displayen förblir svart så jag kan inte se nån felkod.
Någon som har tips på felsökning, eller är det upphuggning och inköp av ny tvättmaskin som gäller?
kretskortsfel dvs intreface-delen
1200.- för användargränsnittet men det kan ju vara ännu mer fel tex huvudkretskort vilka är restnoterade
Jag skulle inte chansa på att byta bara gränsnittet det kan bli en surdeg.
upphuggning på denna över 5-år gamla maskin anser jag vara det bästa alternativet
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 032 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 032 inlägg
Surt, sade räven...electroluxaren skrev:Detta var ju ett märkligt fenomen
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 032 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 032 inlägg
Tror att den skojade lite bara.
Efter lite vickande på den så vaknade den till liv igen. (Lite våld är också en typ av reparation)
Är väl tecken på glapp nånstans eller att nåt fastnat i pumpen.
Nu går den iaf. Återstår att se hur länge
låter som glapp, pumpen ger ju felkodUlrikaSpg skrev:
men visst är det så att det som inte löses med lite övertalning fixas med mycket våld...
Jag har en luft luft värmepump som påverkas av luftfuktare
Värmepumpar -
Använda container vid flytt istf flyttbil
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Var hitta luftfilter till kompressor?
utformning toalett
Badrum -
Hur fixar jag min tvättmaskin Elektro-Helios TF1280E:s felkod E10?
Tvättstuga
